1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Способности...No Comment
    А о таком способе, как разметка не слышали?
    На худой конец предварительно вставить лист бумаги и обвести пластину и дырки карандашом)
    (в ПТУ это называлось создать шаблон)
    И по этому шаблону в удобных условиях просверлить отверстия
  2. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Там брус не с краю платформы, стена не внешняя !
  3. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Да это понятно. Изначально так и считал, но потом прикинул, что ветрозащиту нужно заводить на окна, обходить ею конструктивные выступы и тд. Мне не нужно прям точное значение. Просто я считаю что при поточном строительстве полюбому должен быть примерный расход скотча на квадратный метр фасада (хотябы сьобы включать эти данные в смету)
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    центральный прогон? тогда вообще пофиг такое смещение, даже если сверху несущая стена
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Подскажите, допустимо ли делать нахлест мембраны дельта ВентN в четыре слоя при наружном утеплении фасада? Каждую сторону приходится делать отдельно от остальных, поэтому на углах получается нахлест. И вообще, можно ли делать нахлест в пол рулона? (так получается из-за удобства крепить мембрану)
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зато останетесь без крыши...
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А обрезать рулон никак? Полосы никуда (окна, двери, примыкания) не пригодятся? Или полотно если пополам распустить, не хватит?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Правильно использовать правильную ветровлагозащиту - ВВЗ...
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Даже если правильно сделана пароизоляция и ветрозащита, то в холода точка росы в районе щели передвинется к пароизоляции и может образоваться конденсат.
    У меня в одном углу была подобная щель, снаружи всё было закрыто доп. утепление и ветрозащитой, но угол дом всё равно был холодный, пока не разобрал и не запенил.
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Какая то Новосибирская, металлическая, за 9500 руб. :aga:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    И не обрастает инеем?
    Дом зимой жилой? Внутренняя сторона двери не в холодном тамбуре?
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да уже смонтировали. Вопрос в том, будет ли пар выходить через 2-4 слоя?
  13. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    В -40 маленько было иния в нижнем углу. Не жилой, но + 21 градус всегда был, ну и я там обитал через день, делал внутрянку. Тамбура нет, зашёл и сразу в доме.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а, ну тогда Ваш опыт наверно не совсем показателен :( т. к. не было постоянных источников увлажнения воздуха в помещении - людей, домашних животных, работающей кухни...
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Поставленную только на пену и пару саморезов металлическую дверь толщиной коробки примерно 70 мм с приваренным наличником тоже планирую перенести в плоскость фасада (50 мм брусок вентзазара и 18 мм ИБ). Но если это делать, то коробка будет крепиться только в брусок (12мм ОСП + 50 мм вентзазор + 18 мм ИБ = 80 мм). Надежнее ли будет внутреннюю по отношению к коробке двери часть проема из сдвоенных досок 50х150 заменить на 50х200 с выравниванием по фасаду (пока есть такая возможность)? А то как-то надежность двери на брусочке 50х80 вызывает сомнения.
    P. S. Возможность обмерзания не пугает - эксплуатация май-октябрь.
