1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не знаю про самолёт, но я делал мансарду большую, крыл финнерой, и пароизолировал утеплитель дельтой рефлекс. Плюс окна с солнцеотражающими энергосберегающими пакетами... Так вот там сотовая связь ловила только в открытую створку
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня в душевой с фольгированной ПИ точно так.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    У меня нахлест сантиметров 50, не меньше
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А вот примыкание мембраны к окнам точно надо проклеить?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно саморезами прикрутить
    У меня и без фольги связь плохая, что в доме, что на улице.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть потому, что у них стоит ретранслятор?
    Типа антеннки снаружи ловят сеть, и транслируют через антеннки внутри?
    И дозвезды какая прослойка между внешней и внутренней аньеннкой, главное, чтобы проводок был их связывающий.
    Про направленные и ненаправленные усилители сигнала, в частности сотового, слышали?
    Вот там наверное что-то похожее.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А вы затейники :) давно хотел завернуть мобильник в фольгу, почитал вас тут и завернул :)) в результате ... дозвонился с первого раза :)]
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Afrikanich,
    это Вы меня пытаетесь научить как сделать через ж..у, вместо того чтобы сделать проще и быстрее? Мой способ: выкрутил глухари, приподнял, вставил подкладку, просверлил, закрутил - 5 этапов, теперь у Вас: выкрутил глухари, приподнял,
    вставить подкладку, закрутить глухари 7 этапов с проблемами.
    в моей молодости в ПТУ учили проще делать и лучше (сам там не учился)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Fobos1981,
    вот тут я явно не спец, но логически размышляя думаю, что и приём-передача сигнала там идёт через антенну самолёта, а не через наземные станции, и распространение сигнала внутри самолёта, а не вокруг него, я могу ошибаться, писать не правильно, только мысли в слух.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кстати по реальному опыту.
    Товарищ "временный дом" "утеплили" фольгированной пленкой...
    Т. к. до телефона дело доходило теюолько перед сном внутри дома, то думали, что связь не очень, ибо больше эдж ни один опсос не выдавал.
    Даже направленную антенну ему ставили для мобильного интернета, которая 20мегабит спокойно выдавала.
    Ещё тогда я ему про фольгу говорил, что может в этом дело, но он лучше знает как надо, поэтому не лезть со своими советами!
    Сейчас сижу в его "основном доме", обшитом по такому же принципу.
    Мегафон, вышку которого вижу через панорамные окна ловит отлично, теле2, который с противоположной стороны дома, еле еле еле попадается.
    Во временном доме, который ещё не снесли оба опсоса не ловят ничего почти.
  11. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Здравствуйте. Строю каркасный дачный дом 8х4м, одноэтажный с холодным чердаком.
    В Лен. области. Проживать будут в основном летом и зимой на праздники.
    Стены доска 50х100, пол и перекрытие 50х150.
    Дом в таком виде простоял всю зиму, доска высохла. Пирог стены планирую такой изнутри наружу:
    1. вагонка дерево
    2. пароизоляция изоспан D
    3. утеплитель 100мм теплокнауф
    4. osb непосредственно по стойкам, чтобы придать пространственную жесткость, т. к не врезал
    постоянные укосины.
    5. ввз изоспан А или АМ
    6. контробрешетка (вентзазор)
    7. сайдинг пвх
    Вопросы:
    1. Нужен ли воздушный зазор между вагонкой и пароизоляцией?
    2. Достаточно ли osb 9мм для придания жесткости каркасу? или добавить укосины?
    или лучше обшить Osb 12мм?
    3. Надежно ли держит osb 9мм контробрешетку и сайдинг? или обязательно попадать в стойки каркаса, шаг которых 60см, а шаг обрешетки вроде достаточно 40см? или опять же взять 12мм?
    4. Последнее время читаю, что Osb не рекомендуют использовать снаружи каркаса из-за малой паропроницаемости, получается в этом плане лучше использовать 9мм а не 12мм. Выходит для жесткости лучше 12мм, а для лучшего выхода влаги из стен лучше 9мм. Как быть?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    1) да
    2) 9 достаточно
    3) лучше в стойки, и обшить самодельной американкой
    4) наружу для стен всегда советовали 9 осб, 12 можно фсф (тут я бы делал ей)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @Dimas28,
    OSB вещь очень удобная, но совершенно не дышащая.
    Если и ставить - то изнутри. А если "дышать" - то вообще без нее и с укосинами
    Влага идёт изнутри наружу, так что вентзазор под вагонкой не даст "увлажнять" внутреннюю грань вагонки.
    Для винилового сайдинга шаг 600 велик. Нужно 300-400
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Yodjik,
    Фольга работает на отражение инфракрасного излучения. (в условиях вакуума в криогенике и в космосе). В быту только в парной. Зачем она в обычном доме?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Роракот всегда говорил что ставить снаружи 12 мм ОСП при шаге 600 (630). Разве нет?
    :hello:
