1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Этого никто с гарантией не скажет :)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Из этих трёх талеон.
    Кстати, он бывает даже в мурлоне.
    Я взял на черновой пол 22 мм, в принципе доволен.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В накладной будет написано Талион.
    На самом листе- Ultralam
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот засада, а у нас только свой кроношпан. Что он, совсем ни как?
  5. 843gum
    843gum
    843gum
    Нужны ли поперечины между лаг пола в местах стыка осп
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нужны опорные бруски. :)
  7. 843gum
    843gum
    843gum
    А можно вкратце, как это выглядит, лаги 50*150 расстояние 60 см между лаг.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    50×150 это - как правило - не балки перекрытия, но набор палок. См. Сп 31-105-2002 Таблица Б. 1 для отрезвления.
    Опорные бруски нужны как опора под края листов OSB. Опорный брусок достаточен сечени5м 38×38 мм.
    Для некоторых сечений/пролётов требуется обеспечить "плоскую форму деформирования". Вот тогда в ход идут, в частности, полноразмерные распорки, иногдв именуемые бриджами. Как правило их достаточно устанавливать каждые 2.4 м, но много проще именно их использовать и как опоры для обшивки, правда увеличить шаг до 2504 мм (или 2444 мм) приходится. Но поскольку OSB рекомендовано укладывать поперёк балок перекрытия - между двумя рядами распорок появляется ещё один ряд. Использоватб там опорные бруски или свести всё к распоркам - зависит от положения звёзд. Формально распорки не нужны, но может быть практичнее их наличие или же может быть эффективнее их отсутствие.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я его больше не хочу)
    Речь не про Болорусский
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У вас там еще свой есть кроношпан? Я думал это об нашем отзывы.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроношпан который брал Г. Россия
    Блин не помню) а может и Могилев
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Из своего опыта использования OSB. Кто производитель - почти не важно. Одинаковое гуано лепят.
    OSB можно использовать на стены. На крышу или на пол - только если будет перекрыт доступ воды до ближайшего дождя.
    Лучший OSB - хвойная ФСФ сорта IV/IV :)
  14. 843gum
    843gum
    843gum
    Это будет хозблок, 4*7, мне кажется 50*150 за глаза должно хватить. Сваи 12шт в три ряда. Пролёт 2м
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да тож знаешь, как повезет с фанерой
