1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. 843gum
    843gum
    843gum
    Это будет хозблок, 4*7, мне кажется 50*150 за глаза должно хватить. Сваи 12шт в три ряда. Пролёт 2м?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @843gum, на двухметровом пролёте - 50x150 должно быть достаточно.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет худа без добра. Чем хуже ОСП, тем выше его паропроницаемость для стен...
    После дождей и солнца его Sd к желаемой величине приходит.
  4. 843gum
    843gum
    843gum
    А как крепить этот, опорный брусок? Как распорку, через лагу в торец, или он кладётся поперёк лаг с запилами лаг?
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Крутил тут фанеру десятку в магазине. По ощущениям конечно солиднее выглядит. Но она у нас только 1,5*1,5 и цена дороже чем за осп чуть не в два раза. Это я так понимаю ФК, а ФСФ вообще не разу не видел.
    Придётся видимо тестить отечественный осп. Потом отпишусь по результатам.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @843gum, балки перекрытия запиливать нельзя. Крепится как и распорка сквозь балку. Однако, использовать бруски 50×50 мне не понравилось, и я напилил их из доски 50×100.
  7. 843gum
    843gum
    843gum
    Огромное спасибо, так и сделаю
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Зачем под хозблок
    Залейте плиту сотку и не парьтесь.
    :hello:
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну я так и сделал, например. Укосины изнутри не ставил, ГКЛ почти везде тоже не прямо к стойкам, а к обрешетке прибил.
    4 укосины все же есть на внутренних стенах, так, на всякий случай.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Привожу ответы на свой вопрос.
    Прямого внятного ответа пока нет. Думаю врядли будет и потом.
    Но даже из этих ответов, а также из обсуждения какая марка отечественного ОСП лучше, можно сделать вывод, что использовать его в долгосрочной перспективе на десятки лет не стоит.
    Но почему же ОСП, так широко пременяется всеми (включая и маститых каркасных гуру)?
    Почему об этом не информируют неосведомленных заказчиков?
    Думаю ничего личного, кроме бизнеса. Дома по этой технологии строятся легко и быстро.
    Они красивы не только по завершению, но и в процессе сборки и заказчик с радостью щедро оплачивает их работу.
    А что будет с домом через 15+ лет их не волнует.
    По поговорке "К тому времени или хан (заказчик) помрет, или ишак сдохнет, или я (исполнитель) отдам богу душу".
    И совесть вроде бы чиста,- не сказать всю правду, это не значит соврать.
    Тем более они могут и не знать про все эти нюансы (попробуй докажи обратное).
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Обшил дом ОСП по стойкам изнутри, поверх него натяну пароизоляцию (ПЭ), внутреннюю отделку внешних стен сделаю через брусок. Утеплять буду естественно снаружи базальтом, между стойками, затем - обшивка МДВП Белтермо шип/паз 25 мм, мембрана ВВЗ (берег Ладоги). Вентзазор, имитация бруса.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @АльтИстЭн, вас ОСП так обидело, что вы тут какие-то филосовские изыскания по этому поводу проводите?
    ОСП применяется у нас относительно недавно, в америках и европах применяется уже достаточно давно. Достаточно давно для того, чтобы в КОДах внесли изменения относительно монтажа ППС прямо поверх ОСП.
    И говоря о заговоре строителей и производителей, вы какой народный вариант предлагаете, который будет дешевле/крепче?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот во всей этой схеме мне непонятно назначение ОСП ?
    Внутренняя отделка - паробарьер - минвата - парапроницаемая мембрана - вентзазор - внешняя отделка.
    Схема отработана годами. Зачем ОСП - только из-за лени поставить укосины?
    (это просто вопрос, без критики и поучений)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Где-то было, но искать не буду.
    Исследования показали, что плитная обшивка, частным, случаем которой, и самой дешевой, кстати, является ОСП, то ли в 6, то ли в 9 раз прочней, чем укосины.
    Это раз.
    Укосины должны быть врезаны правильно, 45-60°, а где-то и только 45°, что очень часто, при обилии дверей и окон невозможно.
    Это два
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Такое чувство что вы законченный пессимист, только минусы ищете. Но ведь Везучий вам и плюсы отметил.
    Тут на форуме куча примеров когда ОСП в стены не ставят, а делают мдвп снаружи или пирог точно такой как вы описали.
    Зачем всё под одну гребёнку то :aga:
    Без критики и поучений, сам только учусь и ни разу не строитель :hello:
