1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А вот это уже сигнал к бегству в другую СК. Плитная обшивка имеет в разы лучшие показатели "прочности". При её использовании все попытки врезать укосины есть способ относительно честного развода Вас на бабки.
  2. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Если бы мне было ясно про типовые решения, я не спрашивала здесь.
    Проверить соблюдение все требований к конструкциям за СК мне вряд ли удастся. Поэтому и хочу понять можно с оговорками или нет и не надо. Я лично могу себе представить утепление 100 в каркасе 150, да и то с натяжкой. А OSB это формальдегид. Тут сложнее.
  3. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @id221607163, вы мне объясните а где у вас пароизоляция после OSB идет? а потом финиш?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Второй сигнал к бегству. Есть нормативы по тепловой защите, подозреваю, для Москвы 100 мм ну никак не подходит.
    Хотя вот теперь я подозреваю, что речь о "даче", и если оно так, то... "На дачные постройки законы физики не распространяются."
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Выберете того, кто вызывает у вас больше доверия и пишите лично ему.
    (да и вредность - вещь относительная. У нас на фирме был клиент, который все мозги вынес с экологией и сертификатами. А в итоге дом он строил на окраине Подольска, сразу за цементным заводом)
  6. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @id221607163, Есть вариант, что OSB закроют пароизоляцией и вреда вы особо не ощутите, зато будет качественная защита от базальтовой пыли что тоже не подарок. Есть вариант что OSB и есть пароизолятор в вашем случаею Вы б озвучили послойно что вам ставят
  7. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Так вату закрывают пароизоляцией и еще отделка внутренняя.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Упрощенно:
    Влага (влажный воздух) стремится изнутри дома наружу (усредненно влажность в доме выше наружней - дыхание, пот, стирка, готовка...) И чтобы ваш утеплитель с годами не набрал этой влаги, на внутренней поверхности ее останавливаю (герметичными пленками или материалами), а на внешней дают возможность "выпариваться" (паропроницаемые мембраны).
    Прибив снаружи ОСП вы останавливаете это испарение и влага начнет копиться в утеплителе
  9. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Используем двойное усиление каркаса. Снаружи деревянные укосины, внутри влагостойкое OSB. Дом не вибрирует и не наклоняется под порывами ветра и сохраняет правильную геометрию.
    Обшивка OSB изнутри придает дополнительную жесткость стенам — можно вешать мебель и декор в любом месте.
    Вот это на сайте СК.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И желательно укрыта слоем отделки.
    Можете вызвать СЭС после ввода дома в эксплуатацию и попросить их сделать замеры.
    Правильно это делать не мгновенно после монтажа, а спустя пару-тройку недель. При этом обратите внимание, что режим вентиляции помещений должен быть такой же, как и при дальнейшей эксплуатации.
  11. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    я не понимаю в каком месте между ватой и пленой и отделкой OSB. ОСП плита должна прибиваться к каркасу, а пленка потом?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да
  13. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Вот от всей души спасибо!
  14. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Просто удивило осб внутри помещений для усиления жесткости каркаса. Я еще и не соглашалась даже. Но подготовиться надо. Правда из одной ск меня поперли после того, как я захотела обвязку свф не брусом 150*150, а тремя досками. Сказали "что вы женщина понимаете, мы всегда так строим и первый раз слышим". Прям как на форуме.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут ещё пара моментов:
    1. Обшивать перегородки осп с двух сторон с точки зрения жесткости дома смысла нет никакого.
    2. Обшивать все подряд перегородки даже одним слоем осп тоже смысла нет никакого.
    3. Для спокойного сна можно смело заменить осп на фанеру ФК. При должной сноровке ее же можно покрасить и оставить отделкой.
    4. Осп на внешних стенах прячется под слой пароизоляции. Не забудьте проконтролировать качество проклейки швов пароизоляции и ее примыкания к конструкциям.
