1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Лео-пард
    Лео-пард
    Лео-пард
    Еще раз здравствуйте. еще остались вопросы по:
    1. Высоте потолков. Доска обычно 6 м. Получается, если делать потолок даже 3м, то очень много пойдет в обрезки? я прав? То есть для экономии материала потолок будет 3м-верхний и нижний утеплитель?
    2. Парилка в доме. Тут я много чего перекопал, но ответом очень мало.
    может ли это тспортить дом? Печь хотел бы электро, но с парогенератором или термосом (температура не высокая, но пар влажный). Есть ли какой то особенный пирог стен и пола или хватит проветривания?
    Или может вынести парную за периметр дома ? с общей стеной или отдельным помещением примыкающим к дому?
    3. на сколько второй свет сделает конструкцию дороже? при каком минимальном размере помещения будет смотреться второй свет или не заморачиваться?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я бы исходил из того, что жизненный цикл бани, примерно вдвое короче жилого дома.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. Почему в обрезки? Стойки будут по 3 метра, плюс нижняя обвязка стены - 50 мм, плюс двойная верхняя обвязка стены - 100 мм, итого в грязную у вас уже 3150 мм высота потолков. Далее вычитайте толщину пола и потолка от лаг.
    2. Если сделаете по уму, то не испортите. Основное - это вентзазор чистовой отделки стен в парилке и хорошая вентиляция в парилке.
    Попросите архивариуса выложить фото правильного конструктива, или поищите по ключевым словам по всем томам темы, тут уже неоднократно публиковалось.
    3. второй свет второму свету рознь. Нужно с проектировщиком смотреть конкретные варианты. Т. к. не всегда возможно реализовать задумку разумными средствами. Как правило второй свет предполагает серьезных расчетов.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И в первую очередь по теплу, а то в соседней теме один участник сделал - теперь спрашивает как не замерзнуть и не обанкротиться на отоплении :aga:
  5. Лео-пард
    Лео-пард
    Лео-пард
    спасибо.
    только по поиску я уже забил все пришедшие в голову варианты. поэтому и написал тут.
    архивариус - это ник? по поиску его нет
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дайте ссылочку на тему.
    :hello:
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже если делать высоту потолков 2700, обрезков почти не будет. Потому что нужны и бриджинги, и коротыши под окнами и над окнами, и много где еще используются короткие обрезки.
  9. Лео-пард
    Лео-пард
    Лео-пард
    Спасибо. в этом я и стал плутать, когда стал рассматривать потолок 3-3,5 в чистовом варианте.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы рекомендовала отталкиваться от желаемой высоты потолка, но делать ее больше, чем получается при трехметровых стойках - не очень рационально.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А я подвякну, что доска 6 м может оказаться длиной 5.98 м. И тогда... Тогда при длине стойки в 3 м БУДЕТ МНОГО отходов!
    При строительстве каркасника обычно требуется большое количество разных мелких деталек. Те же опорные бруски, распорки. Длина у них вокруг да около 580 мм (при шаге балок/стоек в 626/627 мм по осям). В отходы в массовом объёме попадает только то, что меньше этой величины.
  12. Лео-пард
    Лео-пард
    Лео-пард
    спасибо. я понял, что возможный максимум оптимальный 2.7м
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я уже и не помню где находится инфа про сауну в доме.
    Вроде у СейСаныча в теме.
    А ещё где-то в скандинавском сериале.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Еще @SанычСПб подбрасывал мурзилки из своих загашников, почерпнутых у СейСаныча, в том числе.
