1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У Росвуда в теме несколько раз были вопросы по каркасам в сейсмоопасных районах, можно там поискать
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    можете не сомневаться - лучше ;)
  3. Flest
    Flest
    Flest
    ну, может и лучше, с деревом привычнее, да и огнестойкость со звукоизоляций в разы лучше
    ЛСТК все таки удел коммерческих строений
  4. Flest
    Flest
    Flest
    посмотрел, надо конечно разбираться с их обозначениями и таблицами, не совсем понятно,
    но суть как я понял в том, что методом разных много, для разных случаев
    там и укосины, деревянные, железные
    и обшивка досками, плитами разными,
    частичная обшивка плитами, полная зашивка
    там есть метод с зашивкой плитами только некоторых участков, но указана необходимость цельной плиты от пола до потолка, что я думаю будет сложно обеспечить в виду шага стоек и высоты потолков
    ширина по центрам 1250, а высота 3м, а вот та же ОСБ 2500
    есть конечно фанера 1500*3000, но уж сложно найти, да и обрезков куча
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Говорят, что есть осп 2800*1250
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Flest,
    Можно по линии стыка ОСБ врезать "ригель" из, например, дюймовки и на ней стыковать ОСБ по высоте.
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    День добрый!
    Чем удобнее/проще/надёжнее крепить трубы ТП к сварной сетке?
    Если крепить пластиковыми хомутами, то какие использовать чтобы не рвались?
    Вязальной проволокой можно же крепить? Вроде где-то видел такой способ.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пластиковые хомуты шириной от 4 мм.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно вязальным пистолетом
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Синюю изоленту не предлагать? ;)
  11. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    У меня чёрной много. Не подойдёт? :)
    А с вязальной проволокой что не так? Думал сэкономить на хомутах.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Меня этот размер сильно выручил, высота потолка 2760 получилась, от листа отрезал 45 мм, и как раз по высоте вставали. Сделаны были в Беларуси
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @GelioSKA, Попробуйте найти в аренду такер (степплер) для труб теплого пола. Но им монтировать только вдвоем получится, но скорость возрастает, а трудоемкость падает в разы. Держит даже на ПСБ-25С. А сетку поверх труб положите.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кмк вязальная проволока выигрывает у хомутов.
    Нарезал болгаркой кусков сразу из мотка проволоки, крутанул, торчащий провод загнул.
    А хомут - продень в дырочку кончик хомута, потом обрежь кусачками лишний хлыстик.
    Но это мое сугубо ИМХО.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если врукопашку, то сейчас всё уже нарезано, согнуто, и расфасовано в пакетики. И крутилка автомат. Но кмк если есть возможность, то взять пистоль вязальную на пару дней.
