1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Шаг стропил каков?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    К моему счастью на момент страданий цена на нейлер для 120-ки была... Ну скажем так, необычной. Так что у меня его нет и я сужу по себе :(
  3. Flest
    Flest
    Flest
    не обязательно, есть вариант когда строят ЖБ"каркасник" внeтри стен из ГБ
    получается варианта 2:
    классика - куча бетона и толстые столбы
    современный лайт вариант - но возни конечно поболее, но и бетона меньше, и нет сквозных мостов холода
    про МДВП я имел в виду МДВП для тепла + меры от сейсмики, вообще все зашить изнутри ОСБишкой или фанерой 12мм, ну или по таблице рассчитать необходимый размер участков + небольшой запас заложить
    МДВП я в этом случае как противосейсмические мероприятия и не рассматриваю
    хотя формально она все равно чутка к внутренней обшивке добавит
    ГКЛ думаю на относе от стен закрепить на профилях, как минимум на наружных стенах
    + шумоизоляция и доп развязка ГКЛки от внешних стен
    + удобно прокладывать коммуникации и не надо нигде дырявить пароизоляцию
    пытался ради интереса найти видео где показали бы как обшивки ГКЛой переживают сильную тряску,
    дом то устоит, а вот что со всей отделкой будет?)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чтоб не дырявить пароизоляцию давно перекрёстное придумали;).
    Если страшно за гипс после землятрясения, можно отделку сделать имитацией бруса и вагонкой
  5. Flest
    Flest
    Flest
    у меня шаг стоек по прикидкам вышел 626
    40 доска + просвет 586, при таком шаге и минвата нормально встанет и изнутри в принципе можно зашить ОСБшкой 1250*2500 (2800)
    вагонка и имитация - БУЭ, надоело уже везде
    перекрестное утепление на юге бессмысленно
    МДВП снаружи + 145мм каркас с минватой выше нормативов в 2 раза)
    куда тут еще перекрестное то делать)
    да и при перекрестном теряется жесткость, а она нужна при сейсмике
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну во первых про юг я первый раз слышу, и упоминаемые материалы не для южных построек.
    И во вторых повторюсь ещё раз - почитайте Росвуда
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @svg2000, отверстия в крюке (тн удлинителе если быть точнее) похоже под 6ку, наверное не просто так, шляпка гвоздя любимого 90го речицкого ерша с конической низкой головой в отверстие не пролетает и сидит вполне уверенно, хотя и по диаметру отверстия совсем не оно. В общем сомнения развеяны, совет получен, в путь за саморезами)
    Всем спасибо :hndshk:
    шаг стропил не ровный, преимущественно 550 мм по центрам, местами меньше, не спрашивайте пжлста почему так)
  8. Flest
    Flest
    Flest
    а чем отличаются материалы для юга и для севера?
    кстати, внутренние стены, который без пароизоляции, можно зашить сплошняком армированным гипсокартоном?
    гипрог хабибо
    он и жесткость даст + сразу под отделку готовая поверхность
    цена у него конечно космос, но зато прямо по каркасу можно
    хотя тут надо счиатть, при его стоимости может дешевле и лучше ОСБшкой а сверху обычный гипсокартон
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще раз - в плане сейсмики смотрите на ЛСТК. С шагом 600мм прекрасно встанет вата 610мм и на обшивку пойдет практически любой плитный материал 1200мм, в т. ч. фанера, ГВЛ и МДВП. ОСП в плане прочности значительно уступает фанере (см.альбом в подписи).
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Интересовался с целью выяснить, не слишком ли редко ставятся кронштейны. Вроде нормально.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Принцип - один и тот же, отличается только выполнение.
    Если реально серьезно треханёт, швы, на гипсе по стойкам, потрескаются - 100%. И, неважно - будет обычный гипсокартон или обычный. Но, дом в целом устоит.
    Оно и на севере бессмысленно - это только технологический момент, для прокладки проводки, етс.
    Для тепла- бессмысленная мера.
    Думал, что речь о Камчатке или Алтае. Если район строительства южнее Миллерово - не выдумывайте велосипед. Зашивайте снаружи хоть фанерой ФСФ, хоть ОСБ, по таблицам выше - и всё будет норм.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @vegetarianez, Если крюки будут набиты на стропила, а поверх них еще ляжет обрешетка, то в принципе можно крепить на что угодно (удобно на самореды типа "Клоп" или на толевый гвоздь 30-35 мм.). Сам по себе крюк тонкий, поэтому в тело стропилины даже короткий гвоздь войдет достаточно глубоко, а так как сверху прижмется еще обрешеткой или контр-обрешеткой, то и работать будет только "на срез".
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Крюки крепят на обрешетку .
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я делал так. Инструкция легко ищется "уникма инструкция по монтажу"
    Только торцы брусков пилил под углом. И красил их в цвет мералла.
    P. S. И крутил крюки, попадая саморезом в брусок
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
