1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че у вас все гниет то?)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    правильно! Поэтому домик должен быть в виде шара из цельного куска дерева, ну чтобы площадь гниения была минимальной :)
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @arkpavel,
    Очепятка жеж. :) Дурацкая автозамена
  5. Flest
    Flest
    Flest
    ну почему же, тепло дает, отсекает мостики холода
    просто каркасник без плитной обшивки снаружи - это ужас, при сильном ветре через сайдинг все равно дует и минвата прям гуляет, виден барабан
    приятель так строил, сейчас сильно жалеет
    хотя на юге может и действительно бессмысленно,
    но если уж шить ОСБ, то не по таблицам, а тупо сплошняком, да взять потолще 12-15мм
    в этом случае как думаете, есть смысл из нее делать четверт для ПСУЛ и упора окна?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    а почему не 18-21мм :faq:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Flest, Вы на самолёте летали? Следующий раз обратите внимание на кончик крыла самолёта. Удивитесь, он перемащается! Самолёт МАШЕТ крыльями. Раскрою секрет - так задумано. Так надёжнее. Аналогично и в домостроении "толще" не значит "правильнее", не говоря уже про "лучше".
    IRC рекомендует использовать OSB/фанеру толщиной не менее 3/8" или 9.5 мм. Смысла делать больше просто нет. Хотя иногда он может и быть, и тогда 12 мм - само то. Толще - это из разряда сопоставительной фаллометрии.
    Сайдинг не является ветрозащитой. Для этого специальные плёнки используются. И главное требование к контуру ВВЗ - герметичность. Заметьте, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Не жесткость, достаточная для подавления перемещений от порывов ветра, но ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.
    "На югах всё бессмысленно" это вообще шедевр. На югах всё совсем сложно! Тут жара бывает! И, не поверите, кондиционеры используют! А кондиционер создаёт две проблемы. Первая, пониженное парциальное давление в помещении (а не на улице, как зимой). Вторая, он работает от электричества; не от газа. И даже учитывая какой-то там коэффициент преобразования энергии в 2-3 раза, охладить от 40 на улице до 20 в доме может оказаться гораздо дороже, чем согреть от -20 до 20 газом.
    PS. И вообще, заполните профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  8. Flest
    Flest
    Flest
    читая ваши ответы в других темах понял одно - слишком много пафоса и высокомерия
    у них в таблице рекомендуется толщина плит 1/2 при частичной зашивке, если зашить все, хуже не будет,
    опять же учитывая современную моду в больших окнах и большом % остекления
    не так много глухих простенков то и остается
    пленки то существуют, проблема не в герметичности, а в том, что давление воздуха пленку просто баробанит, что видно пока нет внутри обшивки
    ветрозащита или ОСБ это решает
    да и по поводу той же МДВП, по прикидкам ее над дом надо около 100 000, что в принципе в масштабе стройки не велики деньги, + тепло + хорошо выходит влага из стены
    в ту же жару днем немного образуется, ночью уже выйдет
    ой да, спасибо, а то я не знал про то что на юге жарко бывает, что бы я без вас делал, никто кроме вас конечно же не в курсе
    только все это я счиатл в калькуляторе, и при прохладе в доме и жаре летом, и при тепле дома и холоде на улице пирог работает нормально, нет там ничего фантастического
    это все таки наш юг, а не экватор
    и что даст заполнение профиля, если живу я в одном районе, а строить планируют за 2000+ километров?)
    в общем ладно, так то более менее понятно
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что мешает указать в профиле тот регион, где планируете строить?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Секретики...
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А то все туда ломанутся и места для стройки автору вопроса нехватит :no:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    100 м2 вяжу за день в ручную и много курю.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Бросай ты это дело :)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На да бы, устал уже.
