1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Козу надо в аренду взять. Желательно не годную на холодец. Ну, в смысле с ампутированными лапками. Она пониже будет, как раз между осб и грунтом поместится. :um:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кролик - не вариант?
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Вот он - противник оффтопов :close:
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не то что-бы большой знаток. ОСП сам по себе там скорее источник проблем - усложняет выход пара из утеплителя, в случае протечки не даст воде быстро выйти. Лепить на нее еще и дополнительную гидроизоляцию не нужно и даже скорее вредно.
    ИМХО
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gorer, когда монтируется фундамент на сваях, по хорошему, сначала извлекается плодородный слой. Но вне зависимости от этого, после монтажа свай укладывается полиэтиленовая плёнка кажется от 160 мкм и засыпается сверху 5 см песка (альтернативно можно закатать сколько-то асфальта или залить сколько-то бетона). В отделке цоколя предусматриваются надлежащим образом расположенные продухи, площадью не менее кажется 1/400, и каждый размером не менее точно 0.05 м2 (это так, для сведения, 20x25 см). Вот тогда, и только тогда, ничего не растёт и ничего не гниёт.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlienEs, сдаётся мне там SIP. ;)
  7. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Добрый день. Прошу подсказать по фундаменту.
    Каркасный дом одноэтажный (10.5х7.5) размеры не совсем обычные, но так на участке аккуратно он вписывается на свое место. Пол 200, стены 150+50, перекрытие 200см, крыша 2скатка, кровля мягкая черепица, холодный чердак. Жить наездами отпуска, выходные.
    Планировка дома на картинке
    Фундамент планирую МЗФЛ, но вот вопрос. Как лучше спланировать ленту какой формы она должна быть?
    Вот я прикинул 2 варианта: 1-й ровно по несущим стенам. Но там по пиломатериалу получается перерасход из-за размеров. 2-й вариант не по плану комнат.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тема скорее для фундаментов, ну да ладно :).
    400 кПа заявляют при 10% деформации, если я не ошибаюсь.
    Рассчитывать надо по 30% от заявленной прочности - при этом деформация будет в районе 2%.
    Итого получается 130 кПа, т. е. при ширине ленты 20 см 1 погонный метр стены будет способен нести нагрузку 25 кН, т. е. примерно 2,5 тонны. Пусть у нас фермы, т. е. вся снеговая нагрузка приходится на две 9-метровые стены. Сам дом на фоне снеговой нагрузки весит совсем немного. Тогда получается, фундамент способен нести 45 тонн. Пусть вся конструкционная и полезная нагрузка будет равняться 15 тоннам (на мой взгляд, это очень смелое предположение, при этом все стены можно облицевать, скажем, пустотелым кирпичом - а может, даже и полнотелым :)) - все равно на снеговую остается 30 тонн.
    Пусть площадь крыши 80 кв. м (со свесами).
    При этом 375 кг на кв. м снега такой фундамент способен понести.
    А на основание пенопласт будет давить по большей площади, если призму нагрузки принять с углами 30 градусов, то примерно на свою толщину, а если 45 градусов - на две своих толщины. Т. е. давление на грунт под собой будет уже не 120 кПа, а 120 * 200 / (200+100...200) = 60-80 кПа.
    Если под пенопластом еще 125 мм щебня, то на землю под щебнем давление - уже 40-50 кПа.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по планировке и варианту фундамента "под всеми несущими стенами", у вас не только все стены несущие, но и один ряд стульев.
    Смелое решение!
    Если серьезно, - начните с прикидки конструкций крыши и понимания на что она будет опираться.
  10. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Добрый день! я себе строю почти такой же дом, даже планировка почти совпадает). себе я сделал ростверк на сваях с несущей перемычкой по середине вдоль длинной стены. исходя из этого фундамента планировать несущие стены и крышу.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @UrriS, что-то у меня не столь всё оптимистичненько ;)
  12. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Крыша планируется 2-скатная. конек: из 2-х досок 150х50. Конек опирается на фронтонах и еще 2 стойки (через треть длины). 2 прогона, так же крепятся в 4-х местах. Вся конструкция на перекрытии. Все стропила с запилами.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А промежуточные прогоны зачем?
    Лента по периметру и две перемычки под стеной с дверями в комнаты и под стеной с телевизором. Перемычки от края до края.
    Можно одну длинную по центральной оси здания (под конем). А вообще над полами по грунту подумайте.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сбор нагрузок на фунд через прямую сумму всех расчетных не делается.
    Поищите в СП20 про площади помещений и количество жильцов.
  15. SSKha
    SSKha
    SSKha
    Коллеги! Доброго дня! Прошу помощи вот в чем. У меня сделан т. н. черновой пол (классический пирог пола каркасника) поверх укрытый ЦСП. У меня по полу сделана разводка отопления и электрики. Сейчас встаёт вопрос как это все дело укрыть, что бы можно было уже чистовой стелить пол (либо ламинат, либо шпунт). Т. е. подскажите пирог, который мне сейчас нужно соорудить. СПАСИБО!
