1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А причем тут кнауф или гипрок?
    КОДы почитайте.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, саму ОСП надо защищать от влаги. Т. е. от ветровлагозащитной функции пленки остается более влагозащитная, а с ветром ей ОСП хорошо помогает справляться. Но стыки продуваются только так.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Покажите пирог, который в смарткалке считали. Обычно при ОСП снаружи, но при этом при правильном пироге, смарткалк, хотя и рисует синенькую полоску возможной конденсации, но также пишет, что условий для намокания нет.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вообще-то спецификации производителя, я полагаю, и в америках имеют приоритет перед КОДами. Это же как аналог инженерных расчетов: если инженер рассчитал балку, которая сечением КОДу не соответствует, и в проекте расписался, что все будет ОК, то инспектор это примет. А тут производитель декларировал, что все будет ОК.
    Т. е. если инспектор обнаружил шаг стоек под ГКЛ 600 мм, то ему можно показать спецификацию, что конкретно ваш производитель конкретно для этого ГКЛ это разрешает. И тогда почему инспектор это не примет?
    К слову, америки уже довольно давно начали переходить на шаг 24 инча, по крайней мере, в наружних стенах. Постоянно мне материалы в интернете попадаются, что стойки 2*6, шаг 24. Сам шаг стоек 24 в КОДах прописан.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Строительная индустрия она жутко инерционна. Начали переходить /= 16 используют по старинке (всегда так делали :))
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну правильно, у них надо деньги зарабатывать, а не спецификации к конкретному ГКЛ читать. Пока читают - за это время же целую стенку сколотить можно. А потом еще инспектору что-то доказывать... А экономия небольшая, да и действительно, "всегда так делали, никто не жаловался, вдруг, если сделаем по-другому, что-то пойдет не так".
    Но, к слову, даже у Ларри на разметочном шаблоне был не только шаг 16, но и 24 тоже.
  7. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Это при сферически идеальном пироге- математическая модель. Я бы умножил на три. Там же нет запаса прочности и поправок на ошибки? Нет припусков на скобы и дыры от контробрешетки? А любой советский инженер такие допуски всегда делал.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сжечь все канадские дома, они все гнилые
  9. Flest
    Flest
    Flest
    Да уж слишком заморочено, еще и ОСБ искать
    нашел вот такой канадский вариант
    ветрозащита? поверх ОСБ и она уже заворачивается в проем, без всяких приклеек к раме
    а снизу доп гидрозащита в проем укладывается
    + сейчас же есть самоклеющиеся пленки как раз приклеиваются снаружи к низу окна
    в качестве дополнительного, защитного отлива
    по идее куда уж больше то защиты) ну кто хочет может ее же и на бока приклеить,
    а сверху вроде делается доп отлив из пленки, малоли вода по ветрозащите потечет, что бы она вытекала на верхний козырек окна
    только тога получается, что сверху ветрозащиту загибать не нужно, а нужно отрезать по краю проема
    ПЛЮС под нее засунуть дополнитульную полосу, которая при монтаже окна приклеивается к верхнему козырьку, что бы дренаж стекающей по стене выходил над окном
    хотя для этого по идее можно использовать готовую ленту для окно, она как раз с 2ух сторон со скотчем
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Так то были инженеры... А сейчас менеджеры и маркетологи. Если зад прикрыт бумагами, принимающая сторона согласна, возможные инспекции в этих бумагах закопаются - все счастливы (а мнение будущего жителя вообще на последнем месте - его дело оплачивать согласно СП)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    СП=копия СА кодов и там просто так зад бумагой не прикрыть и писались коды не дураками и каждый гвоздь только по расчетам.
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Даже не знаю, при чем к гипсокартону и техническим решениям по нему его же производители. :aga:
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Обязательно причем. В их же альбомах рекомендуется двойной слой при шаге 600. А это деньги...
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если хотите перестраховаться, то можно её поверх мембраны добавить слой минваты для вентфасадов:
    p00 (1).jpg Без названия (12).jpeg Furring over Roxul - BSC illo-700x586.jpg
    Это гарантированно выведет точку росы из стены. Всяко проще и дешевле, чем отрывать ОСБ и менять на что-то другое.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! А не подскажите, из чего лучше сделать пароизоляцию каркасного дома, при утеплении минватой и ОСБ снаружи?
    Полиэтиленовой плёнкой? Или купить, например Тайвек, только опять же какой.
