1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Проблем вообще нет, у нас ветра не меньше. ;)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я понимаю что это колхоз, но ленту можно залить с предварительной заливкой буронабивных свай небольших. А вообще обратитесь к @Росвуд, ему ли не знать местной специфики
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Паша Шлях, типичный городской японский каркасник. Размерами. Планировки у них поинтереснее бывают.
    У них там даже землетрясения бывают. Дома стоят. Правда, японцы от сейсмики много спецприемов используют - вам они не нужны будут.
    А от ветров защита ничем не отличается от аналогичной защиты у более широких домов, одинаково. Нижнюю обвязку - к фундаменту анкерами или шпильками через определенное количество фит и не более скольки-то фит от каждого угла. Если маньячить - то от угла 30 см, а далее через каждые 1,2 м, но там, где сильных ветров нет, разрешают анкера и через 2,4 м. Не менее 2 анкеров на каждую доску нижней обвязки.
    Стойки стен первого этажа, перекрытие и стойки стен второго этажа стальными лентами связать. Стропила или фермы крыши тоже к стенам привязать.
    Жесткость стен обеспечить, как обычно.
    И что ему сделается...
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если лента мелкозаглубленная, то это прямая дорога к проблемам с фундаментом.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какой оптимальный утеплитель по плотности, материалу выбрать для стен и перекрытий, чтобы было хорошо и не дорого?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    30-35
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Базальт
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    И ещё вопрос, допустим "Кнауф акустик" работает как обычный утеплитель только с акустическим эффектом?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Развод это, толку нет особого
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это как оливковый майонез.
  12. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
    Уважаемые форумчане, может это не совсем по теме, но просто крик души. По роду своей работы часто приходится просчитывать разные дома, и соответственно делать это по проектам. Вот сейчас смотрю на проект и фотки отличного дома из бруса. Все красиво, брус одного диаметра, видно, что дорого. Читаю спецификацию, брус диаметром 220 мм, значит это соответствует, ну примерно 150-170 мм сплошного дерева, ну или примерно 45-50 мм мин ваты. И в разговоре с хозяином, случайно упоминаю, что в доме для летне-осенне-весеннего проживания не надо сильно вкладываться в зимнее проживание - зимой жить будет не комфортно и сильно накладно (если бы дом был в один этаж, еще как-то, а он в два этажа) и тут выясняется, что жить будут и зимой... ЛЮДИ, ну прежде чем строить дом, сделайте элементарный тепловой расчет и тогда не придется платить за 100м2 по 5 а то и 7 т. р. в месяц за отопление, при том, что в основном топят электричеством. Сталкиваюсь с подобными вещами постоянно. А ответ всегда стандартный - наши предки так жили и все было хорошо. Не знаю на какой ветке это написать, ну просто наболело.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Это вес на метр кубический или квадратный?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @energos2015, начнем с того, что все современные эффективные утеплители имеют примерно одинаковые показатели теплопроводности.
    Минеральная вата. В стены плотность в районе 35 кг на кубометр (в перекрытия - меньше). Или стекловата. Или один слой того и второй слой другого (недавно обсуждали такой вариант - решили, что очень помогает от невыпирания ГКЛ, когда ширина стойки заметно меньше суммарной толщины слоя утеплителя).
    Это для утепления между стойками. Еще есть утепление по фасаду - туда или фасадную вату, или пенопласт (обычный, не экструзию, хотя американцы вон, даже и экструзию по фасаду кладут, я видел, честно!).
    Потолок с холодным чердаком над ним - приятнее всего эковатой задувать, но и стекловатой/минватой нормально получается.
    Еще есть в стены пенополиуретановые варианты но это подороже, и та же эковата мокрым или сухим способом.
    Все это будет хорошо, а насчет дорого-недорого - выбирайте по обстоятельствам.
    Далее экзотика.
    Для любителей естественных материалов - керамзит, солома, опилки, льняное волокно, хлопковая вата... Но тут уже надо как-то антипиреновые свойства добавлять и антисептические тоже. И тут совсем другой слой потребуется, так как теплопроводит получше современных.
    Еще встречается толстая-толстая пачка слоев гофрокартона (кстати, одновременно несущая получается).
    По сути, даже замкнутая воздушная полость (не вентзазор) тоже выступает ограничителем теплопередачи.
    Не забудьте, что пирог стены, или пирог потолка или пола содержат не только утеплитель - там много слоев, каждый важен на своем месте, а не на своем месте бывает очень вреден.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    То есть в стены 35кг на куб хватит, чтобы не просел, а если у меня стойки на 150мм, а утеплителя будет 100мм?
