1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пароизолировать утеплитель надо хорошо.
    Проветривания продлят жизнь отделки. Утеплителю до них в вашем режиме дела нет.
  2. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Пароизоляцию сделаю пленкой 200 микрон с проклейкой, а что касается отделки, то это ж хозблок... Думаю OSB плиты решат все вопросы.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят, достались почти даром 200 досок 50*150, длинной 240 см. По проекту стойки 270 см. Как использовать имеющиеся? Я знаю, что слово брус в этой теме запрещено, но пока только он в виде нижних двух венцов приходит в голову.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Голый ОСП во внутрянке пованивает очень долго и стойко. Нужно чем-то закрывать или замазывать.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если замутить мзп пресс, то можно распустить доски пополам вдоль, и забахать типа стойки ларсена нужной длины, сантов 20 шириной
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не придумывать "венцы". Халявные доски пустите на бриджинги, перемычки, оконные проемы, хедеры и т. п. Остатки распустить на бруски под обрешётку.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Двести досок пускать на бриджинги... Эт богааато;)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну да, домного останется :) в хозяйстве пригодится :)
    Ну а что: один средненький оконный проем и вот 5 досок уже в минус.
    5 окон - 25 досок пристроили :))
    Осталось 175 :aga:
    Вот их на бруски
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Мой скромный опыт по обшивке одного дома сайдингом показывает, что удобней использовать бруски на всю высоту стены. Ввиду того, что под эти бруски надо временами что-то подкладывать, ибо стены не идеально ровные(
    Все таки я бы выслушал мнение о том, как их использовать именно на стойки.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Интересно. А заменить накладками из дюймовки? Расчетов по кол-ву гвоздей нет?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет, это от рукожопых скандинавов.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не будет нормального утепления, потому про мзп и говорил
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я тоже так извращался:|:.Это сладкое слово "халява":aga:
    Досталась пачка подкладных брусков 80*80 длиной 1800.
    Пыс. На серьёзной постройке повторять не рекомендуется.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    О! А я могу отдать по цене закупки перфорированных пластин кучку :))
    Цельный брусок на фронтон под коньком в высоту 8 метров? :))
    Вместо перф. пластин взять фанеру м. б?
    Или обрезки тех же досок и стянуть шпильками для надёжности ;)
