1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    Я опять придумал велосипед?
    финский ригель изнутри, к нему же на держатели балок прикручиваются балки
    = отличная пароизоляция
    к тем же двутаврам есть отличные держатели, только где их купить?...
    это конечно уже не платформа, зато отличная пароизоляция
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Извините - чуть в сторону.
    Судя по сечению потолочных, пролеты и нагрузка не малые, а вот стойки в перегородке не самые большие. Хватит поперечной жесткости? А то будет она стоять на пределе от веса перекрытия и ждать удара кулаком в стену чтобы изогнуться (ну это для образности) :aga::hello:
  3. Flest
    Flest
    Flest
    пролет 4,5 метра
    вот это меня то же интересует) выдержит ли
    так то решение очень изящное, не зря же фины так делают)
    хотя если посмотреть, почти вся нагрузка пойдет на срез
    разве нет?)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Через 2 года ростверк из бруса будет такой - P18-07-17_14.23[1].jpg .Красота,чего уж там.
    Именно в мелочах наш брус отличается от ихнего. Никто не отвергает ростверка из бруса. Но только при наличии этих самых мелочей, которых у нас никто не делает. Поэтому и гуляют в инете картинки типа этой - брус.jpg
  5. Flest
    Flest
    Flest
    тут проблема не в брусе, а жопном оголовке сваи, который по размера равен брусу,
    именно поэтому запил получается на краю, по факту в воздухе, вот брус и ломает
    оголовок должен быть больше, ну хотя бы на 8-10см,
    что бы запил был на оголовке, и при этом брус с полным сечением на 4-5 см заходил на оголовок
    а то что на картинке, это то же самое что за пределами оголовка брус надпилить, а потом удивляться почему он в месте надпила лопнул)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  7. Flest
    Flest
    Flest
    можно, но я вообще против этих брусов
    наборный брус наше все, но из сухой доски)
    или вот так
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А кто вам вообще насоветовал такую конструкцию?
    ДА ! цельные вертикальные стойки прибавят жесткости (но не много), но они передадут звук вниз (и много). А не проще врезать ваш ригель в стойки под перекрытием, накрыть его горизонтальной доской и совершенно спокойно разложить ваши потолочные балки (таких узлов на форуме полно). И балки даже не встык, а рядом. Пустоту между балками заполнить вставками (от выворачивания). Утеплить как единое-целое. На наружней стене торцы балок просто пройти обшивкой заодно со всей стеной.
    А под опоры балок еще и проложить 2-х мм пробковый лист для звукоизоляции (Нет - лучше над балками)
    Ваша здоровенная доска (в которую приходят балки) вообще рискует сползти вниз.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нет, только снизу по лагам. А торец утеплителя, выходящий внутрь лаг, пленкой вообще не закрывали.
    И не спрашивайте моего мнения по этому поводу, я сам до конца не понимаю, почему в этом месте такой разрыв в пароизоляции нормален, но у них это работает.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    вообще ничего непонятно... вот совершенно
    1 каким образом, если она врезана? это финский ригель
    2 фины эту доску просто наколачивают, и ничего не сползает), даже без врезки,
    пролеты там вероятно не 4,5 метра, но не сильно то и меньше
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, так, там случай особенный, нетиповой. Ширина структурной панели всего 30 см, а площадь проемов около 70% площади стены... КОДы такого не регламентируют.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я сужу по вашим картинкам. У вас она сбоку от стоек.
    Ну а если у вас есть готовое финское решение - делайте - о чём голову ломать?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Разговор автопилота с автоответчиком. Увы.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    о чем речь, я то не в курсе?
    сборный брус хорошее решение, из сухой доски так вообще отличное
    если кто боится, может доски с пропиткой заказать
    БРУСОК, ДОСКА СТРОГАННАЯ импрегнированная
    45 х 145 х 3000, 6000 мм импрегнированная
    можно на 195 заказать и сколотить)
