1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Что-то меня цепануло.
    Вы можете показать стену над этой и план приходящего к стене перекрытия?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Фактически там деревянный швеллер 200*150. А момент инерции 50*200 на 18% больше, чем у 100*150
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Всем добрый день.
    Вопрос к специалистам.
    Подскажите пожалуйста, каким образом крепятся балки в колонне на фотографии?
    Уже кажется весь интернет перерыл и не нашел как делается данный узел.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Швеллера нет, там все доски сами по себе. Чтоб работали как швеллер, надо их хорошенько между собой "склеить" :).
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Два.
    Как уже сказали: приколотили первый, приложили пенопласт, приколотили второй.
    Я запихивал минвату уже после сборки, пришлось пихать обрезки, наверно неправильно, зима покажет.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Читать надо внимательно. На одной из раскладок видно, что ригеля стоят коробом и утеплитель между ними.
    Там наверное конструктор из "КОДовских". Так что проблемы совсем не там. Я вам написал.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А причём тут каркас?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычно П-образные хедеры лепят на автомате где надо и где не надо.
    В случае классической стеновой сборки с внутренней обшивкой по стойкам, внутренняя доска "на ребро" по сути удобная закладная для гардин.
    Но в целом требования к прогибам перемычки над оконным проемам более жесткие, чем к обвязке между рядовых стен например.
    Ну и опять же количество дров в хедере по уму зависит от того, что на него сверху пприлетает - перекрытие/перекрытие + крыша/перекрытие + крыша, и ещё перекрытие и тд.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Afrikanich, Часть листов в пачке бывает просто разваливаются, я так понял скандик это не совсем кондиционный лайт-батс, а насколько эта самая некондиционность видимо зависит от партии, мне попадались как вполне нормальные, так и откровенно плохие пачки даже пределах одной доставки. При этом скандик 50 мм толщиной в среднем был всегда лучше чем скандик 100 мм.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это из разряда японских головоломок, но можно найти по тэгам "timber frame" (Тимбер Фрейм) или "timber frame construction".
    Не путать с Post & Beam. См. разницу
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как и обещал - начал работу с рулонным Кнауф для перекрытий.
    В целом остался доволен.
    Очень удобно - нарезать под нужный шаг сразу рулоном. Перекрытие у меня 200 мм. рулон заявлен как 2*50 мм. поэтому при нарезке я не разделял слои и использовал его как 1*100 мм.
    Встает в перекрытие хорошо, не выпадает, вначале заложил половину комнаты и только потом натянул шпагат на степлер.
    После вскрытия рулона хорошо восстанавливает объем. 2*50 по факту имеют толщину в 110-120 мм. то есть чуть с запасом на "осесть". Единственное что бы он хорошо распушился нужно подождать 1-2 минуты.
    Из минусов.
    - один край у рулона почему то так скручен что первые 3-4 по сантиметра по всей длине плохо восстанавливают объем, но если им немного помочь и постучать по краю, то становится вполне хорошо, для себя решил просто - начинаю отрезать с хорошего края а плохой остается в обрезки. Зато обрезки остаются в очень компактном состоянии и без проблем вывозятся в мусор.
    На фото он кажется совсем неровным и страшным, но на самом деле нет, вполне обычная вата.
    За пару часов не спеша заложил примерно 17 м. кв. в 200 мм. израсходовал 3 и 1/3 рулона.
    Вот странный видосик
    И пачка фото.
    IMG_20190602_144236.jpg IMG_20190602_110059.jpg IMG_20190602_111046.jpg IMG_20190602_111501.jpg IMG_20190602_112805.jpg IMG_20190602_131717.jpg IMG_20190602_135927.jpg IMG_20190602_105558.jpg
  12. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    А если в середине стены с двух сторон поставить разнонаправленные укосины, по бокам стены поставить укосины-фермы, а между проемов просто перемычки горизонтальные? Это для первого этажа. По второму хз даже, судя по фото там посередине сплошное что-то.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    Зимой купил Тайвек для ВВЗ
    Сейчас пристеплерил одну полосу, да что-то засомневался то ли я купил
    Пробывал " продувать" как-то со скрипом
    Бывалые сможете определить по картинкам то ли или не то?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тайвек хаусврап. Усердие при продувании чревато самопроизвольной дефекацией.
    То.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно ещё фасадный гкл продувать.
