1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вполне допускаю что у меня с головой плохо.
    То есть если закрыть перекрытие ветрозащитой, то это не поможет от продувания пола?
    А что тогда поможет? И почему она называется ветро защита, если она нифига от ветра не защищает?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Татьяна, если закрыть сплошняком снизу ВВЗ, то конечно поможет.
    Но с СВФ просто так снизу сплошняком не закроешь. Плюс еще неизвестно как лежит нижняя обвязка стен, может там сифонит. С СВФ много чего нужно проверять и переделывать если криво построено. Вот это Иван сказать хотел.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ветрозащита должна иметь замкнутый контур. а вот ПИ в полах не обязательна. если есть плитный материал и всякие подложки под ламинат.
  4. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    Это вопрос по поводу такого дома был
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если "сильно дует" это не от ветрозащиты, это утеплитель уложен с дырами.
    Либо вскрывать снизу (черный пол или рейки) и переутеплятъ с плёнками. Либо нанимать плотников и переделывать пол
  6. ильяэкспо
    ильяэкспо
    ильяэкспо
    г. Тюмень
    Мне все равно..не устраивает конструкцию которую Вы не знаете как и к чему крепить:)
    :ogo: ...просто нет слов после этого...уровень невежества просто зашкаливает, учебник по строительной механике Вам в жж... в руки:um:
    степень свободы нулю и обозначает запретить все перемещения и поворот...
    Вы уж определитесь чего нужно, а чего нет...а то пишете сперва защемить;)
    Внимательно читайте...ПРИНЦИП (ХАРАКТЕР) РАБОТЫ ПАНЕЛЕЙ одинаковый, а не усилия в их элементах, писал что работают обе как консоли но в сечении меньшей панели и усилия внутренние будут больше...об этом и писал:
    читал и смотрел подобные документы..СОПРОМАТ един, не вижу противоречий...а вот Вы со своими мыслями подлазите под их труды не понимая как раскладываются усилия в элементах;)
    читал подобные исследования и про укосины..с формулой Эйлера был знаком до этого и с порядком расчета деревянных конструкций тоже
    Вот Вы уже и сами соглашаетесь что они РАБОТАЮТ одинаково:)...а из-за того что усилия в меньшей больше и говорил про "заставить"
    А вот здесь Вы окончательно себя дискредитировали...такие люди как Вы самые "страшные":)...поясню... вроде складно идете поете и люди думают что все понимает товарищ и доверяют Вам, а тут на самом интересном полное непонимание:ogo:...но вернемся почему же неправильно так рассуждать...сперва откроем Еврокод 5 и сразу к пункту 9.2.4.2 (2) и тут говорится что панель КОНСОЛЬНАЯ хоть и ограничена h/4 ...т.е. характер ее работы думаю теперь уяснили окончательно:
    теперь к самому интересному к пункту 9.2.4.2 (8) определяются некоторые силы (осознаете их величину при узких панелях?...а куда они направлены, видно?,) и они не горизонтальны
    а в пункте 9.2.4.2 (9) уже говорится о том как и что делать с этими усилиями...тут говорится об анкерном ANCHORED:) креплении панели (но если кому не понятно...то крепить целесообразно именно стойку и не от перемещения в плоскости стены;)...можно закреплять стальной полосой обшивку...но в основном это от непонимания "упоротыми-инженерами" (в наших реалиях)..или отсутствия необходимого крепежа или возможности расположения последнего или там где это удобнее, например в междуэтажном (в реалиях ЮэСэй).
    А крепить и "заставлять" стойку работать и панель в целом необходимо (как пример), такими "штуками":
    Иначе получите:
    Не просто же так на схемах, даже испытаний, указывают такие вещи как HOLD DOWN...хотя в реальных конструкциях проблему изображенную на картинке сверху можно решить иногда еще 2-мя способами:)
    а вот именно с этого Вашего сообщения ниже, стали закрадываться мысли, что пытаетесь разбирать вопрос в котором "плаваете"
    интерес у каждого свой конечно, но без подобного рода конструкций довольно часто не обойтись...т.к. многие заказчики хотят видеть только остекление и маленькие простенки.
    ПС. И самое главное и в испытаниях и в Еврокод 5 пишется что методики упрощенные и оно понятно..не каждый инженер способен посчитать такие панели более точно, а результат выдать надо...и когда я Вам писал про расчетные модели..то там вектора усилий получены уже более точно, т. к. процесс этот трудоемкий и не всегда целесообразный и был необходим (в основном) подтвердить свои ручные выкладки основанные на строительной механике и опытах проводимых за рубежом ..как-то так:hello:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Точно цитировать с тлф не удобно, - не примите за выдергивание из контекста.
    Однако, собственно заделки могут быть:
    - жесткими, с ограничением всех степеней свободы
    - скользящими
    - скользящими в двух направлениях.
    Собственно последние два варианта имеют в своем составе защемления, но не по всем осям.
  8. id171797208
    id171797208
    id171797208
    Добрый день! Как провести трубу (например водопроводную, отопления, от кондиционера и т. п.) через готовую каркасную стену, сохранив герметичность пароизоляции? Пирог стены изнутри наружу такой: ГКЛ, вентзазор, пароизоляция, минвата, ветрозащита, вентзазор, внешняя обшивка.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id171797208,
    1. снять внешнюю обшивку
    2. снять ГКЛ
    3. продырявить стену, просунуть трубу
    4. восстановить ВВЗ
    5. восстановить пароизоляцию
    6. установить внешнюю обшивку
    7. установить ГКЛ
  10. id171797208
    id171797208
    id171797208
    А если без разбора стены, есть идеи? Хочется найти простое решение, без особого геморроя.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @id171797208, Если место прохода трубы будет чем-то закрыто (например декоративной накладкой), то можно сделать в ГКЛ дырку больше чем диаметр планируемой трубы. Таким образом, чтобы после монтажа трубы можно было восстановить пароизоляцию без снятия всего листа ГКЛ.
    Аналогично с ветрозащитой снаружи.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Знакомое желание, только почему то возникает гораздо позже чем стоило бы. Как вот типа такого с пароизоляцией в стене сделаете?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    просверлить изнутри отверстие в гкл большего диаметра чем нужно, просверлить насквозь сверлом или буром для дерева отверстие ровно по диаметру трубы, где оно выйдет снаружи - коронкой снова просверлить отверстие в отделке большего диаметра, просунуть трубу, изнутри промазать стцк пароизоляции и трубы герметиком/скотчем проклеить, снаружи то же самое, потом эти отверстия в отделке большие закрыть декоративными чашечками-пластиночками-шайбочками.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Гильза железная?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Другую не ставят. Буду пуром обдувать
