1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @shura80, я "заради" мастерской) Участок же маленький. А вот постирочную жена сама предложила туда переместить. Сейчас-то в двухэтажке" живём, по лестнице скачем ежедневно, привычно, хоть и задолбало (я так только на ночь). Да и на стремянке скакать она у меня привычная :). Опять же, места в доме (на основном этаже) не нужно под стиралку и прочий хлам. Вот гладить она туда точно не пойдёт (сказала), типа общества не будет хватать) :aga:
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня теперь тоже мастерская будет, 40 м² во второй половине дома. Весь инструмент и техника переедет туда, а сарай утеплю и буду там овощи и зерно хранить.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всех бывших и настоящих защитников родины - С ПРАЗДНИКОМ! С Днём ... Советской Армии!
    Да, я попал во время развала страны, но буквы СА, после переворота, с погон не снимал :)
    По теме:
    До отъезда на работу успел закончить перегородку в основном её виде, до нужной высоты, около 1,9-1,5м (на что ушло чудовищно-много времени - более 3мес в итоге)
    На этом уровне уже буду готовить опалубку, армирование и заливать пол антресоли, что "по совместительству" будет верхом над шкафами или столАми в спальне и гардеробной.
    Пока много времени свободного, залил на ютуб видео, как я делал прошлым летом пресс для топливных брикетов. Может кому будет интересно
    И начал простенький монтаж по возведению кровли. Потом в первое сообщение попрошу добавить. Так, глядишь, и все этапы перенесу в видеоформат, что бы не была тема "сухой"
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    В своей теме @DimOK163, водосточкой задумался, а я её вроде как давно сделал, вот по-быстрому слепил кусочек видео (не успел во время редактирования туда вставить видео :|:) как у меня справляются желоба и трубы (по одной трубе на скат) на моих длинных скатах (а это около 13м если не ошибаюсь)
    п. с. были от сильного порыва ветра перехлёстывания через край, но это именно порывами ветра.
    Однако при наличии средст и просто желания сделать по-другому ни кто не запретит сделать 4 трубы по углам дома. Или вовсе без желобов. Но мне вариант с потоками со всего ската не понравился сразу.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Жаль желоба не увидел. Было б интересно глянуть, как выглядит уклон на такой длине.
    Кстати, какая площадь кровли и диаметры желоба и трубы? Хотя труба то квадратная). К какому стандартному диаметру ее можно отнести?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DimOK163, На работе пока, нет доступа к жесткому с фотками, но нашел здесь в теме чуть.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27708707/ и далее в паре постов
    Вот здесь лучше видно желоба и наклон (кусок видео просто рабочий, не для эстетического удовлетворения :)).
    Площадь не помню, МЧ больше 210м2 покупал, если не ошибаюсь.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А здесь сами трубы (по памяти примерно 110х80)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    :|:Иногда заглядывают девушки, вот для них весеннее сообщение:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем здрасте :)
    В общем, наконец, добрался домой :pioner:
    Летел на этот раз. Вышло по стоимости как на автобусе но всего-то 3,5 часа, а не сутки... только через Казахстан был маршрут :)), денёк отсиделся и снова "в бой".
    На данный момент, как писал ранее, 3-4поста выше, очередная перегородка доведена до нужного уровня, осталось на "т"-образной части 2 ряда, но их оставлял для того, что бы накрутить направляющую и циркуляркой сделать пропилы под будущий монолит. Сегодня взял помощников (жена и младший сын), для того, что бы порулили садовым пылесосом, отводя пыль по-максимуму на улицу, для этого использовал шланг, который покупал для задувки эковаты, "выброшенный" в окно.
    Сразу замечу, что он оказался ппц жесткий, помощники толком не смогли нормально управляться с этой змеёй.
    (жаль камера против света нифига толком не сняла)
    Да и как ни старался, а даже рейка не помогла - прорезал, мягко говоря, не очень ровно, руки не оттуда :aga:
    Теперь пока не знаю, толи пытаться пилить глубже ручной ножовкой толи просто перфоратором долбить. Ведь нужно ещё и по максимуму ровно внутри сделать. В штробу думаю заложить полосу эппс, как бы отсечь торец бетона, компенсируя выдолбленную часть ГБ.
    Опоры монолита в штробе ГБ, думаю, в 10-15см сделать максимум, по идее нормально, ведь опора будет и на стену. Армирование нужно будет делать и по бокам (от стены дома к перегородке) для продолжения кладки вверх и по верху, исключая перелом как бы плиты через среднюю опору (стену).
    Примерно как должно быть продолжение кладки по монолиту (кладку может ГБ сделать до крыши, 75-100мм?)
    Толщины монолита в 15см не многовато, как думаете? может 10-12см? Примерно 0,7м3 при толщине 15см нужно будет натаскать:close:
    В "оригинале", точнее в подобной копии, монолит визуально чуть толще силикатного кирпича,
    хотя в пропорции к ГБ на стене вроде как не менее 15см, может плохо глазомер работает?
    ВопЧем пока вот так. :victory:
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не так и сложно оказалось делать паз под заливку в ГБ :|:
    По краям глубже и выше пазЫ сделал, будет армирование в три прута, типа балок (верно думаю?), а между ними 12-13см сделал высоту и полка/опора 8-10см, тк нагрузки практически не будет. Вглубь вставлю Эппс, немного компенсировать удалённый тёплый Гб., что бы небыло промерзания и передачи холода на бетон.
    Доложил стену.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, нарисуйте схему армирования с точками опоры и какая нагрузка должна быть на плиту. Нужно правильно заложить арматуру.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, ну как мне видится:
    По краям армирование типа балок, длина 315см (+опирания по 12см), в левой по схеме 2 прута по 10-12мм и сверху третий 8-10мм, а в правой можно всего пару прутов по низу 10-12 наверное, возможно как защемлённые балки. На внешней стене опора на ГБ, а внутри на кирпич, а вся плоскость поперечное армирование по верхнему слою, от раскалывания через среднюю стену.
    Слева стена будет до крыши, это метра 2, кирпич или Гб пока не решил, (ГБ напрашивается для облегчения, но там спальня, может лучше кирпич...), а справа всего 4 ряда кирпича, затем лаги "лежанки" и одновременно потолка гардеробной. На скринах из ютуба в посте ранее примерно как должно быть.
    Кстати за эти два дня вроде закончил опалубку. (на фото выше законченная основа, далее целофан, и армирование)
    Между собой связал проволокой вязальной, что бы не "разъезжались" :) Не, оно не двигается (есть фиксация к стенам в виде прикрученных досок упорных), но на всякий случай наверное не помешает.
    Осталось купить араматуры, цемента и, песка наверное... хотя может отсев использовать, он очень насыщен песком) ну и придумать как ровно залить сначала 12см, а потом по краям довести до 15 высоты "балок") Думаю сначала залить всё (в балках будет виднеться верхнее армирование как уровень), а на след день долить балки до нужной высоты. не?
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, на продольные Бери 12. К верхнему пруту нужно будет привапивать поперечные т. К. На проволке там нечему держаться к 12 легче будет приварить. На поперечные можно 10 но нужно чаще максимум 25 см шаг. Арматуру закладывай 1.5 - 2 см от края бетона. Вибратор обязательно. В два приёма заливать нельзя, сначала залей один слой, потом положи доски на бетон и подлей еще 2 см. Бетон должен быть густой при укладке.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    с приварить проблем нет, но я думал верхний прут, который по балкам, сделать в расчете на 15см заливки, а поперечные прутЫ нужно же в паре см от верху основной площадки пускать, вроде не попадают они на верхний прут (реально пока не примерял). Разве что на хомуты прихватывать?
    Вопрос ещё к сообществу:
    Вот раскинул я плёнку, и сразу задумался - а не нужно ли убрать её со средней стены/опоры?
    А-то получится отсечение бетона от кладки. Или там пофиг?
    Нашёл немного (по 6м 12 и 10мм хлыстики) "забытой" арматуры в будущем гараже :)
    Как находочка снова. В итоге рублей на 600-800 (цену пока не узнавал) экономии :)
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы над перегородкой плёнку убрал бы: пусть бетон схватится с кирпичиками.
    Концы которые в балке "висят" я бы загнул вместо сварки
    Так же, я бы использовал сетку для армирования основной площади, в дополнение к пруткам.
    Если края плиты будут висеть, то сетку в 2 слоя, и прутки сверху.
