1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, да собсна и думал монолит связывать с кирпичом, а когда плёнку постелил, просто стало жалко резать (дурная привычка или "трудное детство" :)) Но завтра исправлю сей казус. :victory:
    Загнуть арматуру - пока не поздно. Даже, как вариант, можно и поднять сразу за счёт сгибов на нужный уровень и обойтись без "стульчиков"/подкладУшек. не?
    Сетку приготовил, правда пару кусков, покупать ещё чот не очень хоцца. Думал кинуть в средней части, она там вряд ли что особо полезного принесёт, но лучше всё же кинуть, может так же как пруты, по верху площадки, типа как усиление на растягивание. Площадка будет нагружена только в левой части (по фото), где стена в пару метров будет выложена. Опять же, может не кирпич, а ГБ погоню 100мм и будет не тяжело. Или кирпич в четверть. Я больше боюсь, что бы эту стены потом не завалить, случайно облокотившись, если сделать очень тонкую :aga: Я до сих пор сомневаюсь в перегородках 100м из ГБ.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В балке под окном одной арматурины хватит.
    Какая там нагрузка? Только от окна...
    ...вот и ещё два прутка для усиления плиты :super:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, балками я называю не то, что будет параллельно окну и основной перегородке, а перпендикулярно, https://www.forumhouse.ru/posts/29833326/ (красным нарисовал) т. к. они будут нести на себе дальше кладку.
    Под окном вообще ничего не собираюсь закладывать (первый поперечный пруток в 25-30см от стен), т. к. это просто штроба в ГБ, а выше на ряд АП идёт. Там ничего усилять не нужно.
    п. с. по схемам армирования защемлённых балок верхний пруток вообще не закладывают целым, но, думаю, мне целым будет проще сплести всё в кучу.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, верхний прут можно опустить до уровня поперечных и вязаться нужно к нему, вниз загибать нельзя.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тогда так и сделаю. Заодно сэкономлю на хомутах) Кстати, а почему нельзя загибать? теоретически наоборот, крепче каркас...)
    Арматуру купил у частника по 70р 12мм и по 53р за 10мм (ну по-крайней мере не в магазине, по 106 и 75 соответственно).
    Плёнку разрезал, закрепил степлером, что бы не завернуло внутрь, нарезал пруты на балки, осталось на поперечины добавить 5 кусков.
    Сегодня не успел уже связать (отвлекли по работе гады), на завтра теперь уже... Хотелось до 25-го залиться перед вахтой, что бы прочность пока набирал бетон, но посмотрим, загадывать не буду.
    Ещё не решил покупать песок или обходиться имеющимися отходами (желтый песок, немного речного и отсев с большИм содержанием песка). Ну и щебень, естественно имеется в достатке.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, плита образно будет пытаться переломиться через среднюю опору, удерживать её будет верхняя арматура, а для этого она должна быть приварена к продольным прутам тогда получится жёсткий каркас, если загнуть вниз, то краешек можно отломить). Этого конечно не будет, но лучше делать как лучше.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем весеннего настроения и достатка со здоровьем!
    Из печального:
    1. Залить антрисоль не удалось из-за второго пункта
    2. вместо стройки 3 дня улетело на вывоз имущества и хлама из арендованного помещения. Закончилась "эпопея" длиной не менее 20 лет на одном месте. (эт основная типа работа была)
    3. на выходные ожидаются порывы ветра до 50м/с, а я буду наблюдать дистанционно, т. к. пора уезжать.
    4. Выходные между вахтами какие-то короткие :)
    Из радостного:
    1. Армокаркас на антрисоль готов на 90%, осталось проварить поперечную арматуру, провода по поверхности прокинул и заложил трубки около стены для "потом", вдруг провод прокинуть. Надеюсь местА выбрал удачные :)
    2. Запихнул по верху фронтона выдутую недавним ветром минвату обратно (как её выдуло х. з., но запихивать было тяжко) и уплотнил кусками каменной ваты в распор по стропиле.
    3. Прокрутил в нескольких местах кровельными саморезами торцевые планки и края МЧ, где ранее было недокручено, подкрасил основные поцарапанные ранее места купленным на озоне баллончиком четко в цвет 7024, пятен практически не стало заметно.
    4. всё теплее и теплее становится (хоть и подмораживает порой и качели постоянные с погодой), и земля вокруг прилично подсохла.
    5. внутри установил регистратор с камерами (с работы, теперь не нужен). Хоть не файфай, но пусть крутит.
    6. Все живы, местами полностью здоровы, и это не может не радовать.
    7. от работы осталась куча техники рабочей и не очень - для самоделок поле непаханное)
    п. с. Да ещё газ за рубли стали продавать. Теперь заживём)
    п. с. 2 вязал стандартно, на палочках/камнях, затем закинул на мсето готовые. Поставил на "стульчики" 25мм, купил по 2,5р.
    VID_20220321_154412_exported_1196.jpg VID_20220321_160728_exported_63568.jpg
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я бы не советовал варить арматуру.
    1. Арматура для сварки имеет другой состав (кол-во углерода). Врятли у вас такая.
    2. В месте сварки пруток ослабляется, и даже может лопнуть под нагрузкой.
    Погуглите этот момент.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, когда искал, то марка стали указывалась как А500с ("с" как раз параметр лучшей свариваемости).
    Тем не менее, верхний пруток, даже если точечно ослабится (металл отпустится) - считаю, что это пофиг. Чот чисто логически - ну не несёт он никакой особой пользы, кроме как укрепление общего каркаса и усиление поперечной арматуры на срыв.
    Нагрузка будет у нижних ниток от массы кладки дальше/выше и на излом у поперечной. Так мне кааца :|:
    п. с. когда мы делаем перемычки просто на паре ниток арматуры, а, порой, вообще без ничего, за счёт защемления последующих рядов ведь проёмы не обваливаются (у меня даже вот сейчас пример, в метре от меня, с кирпичной кладкой БЕЗ перемычки, арматуры, уголков).
    Да, они гораздо меньше, но всё же, нагрузка то распределённая получается у кладки, что пойдёт выше, да ещё, скорее всего, в четверть кирпича или сотка ГБ. Лишь бы не упали если опёрся о эту стену:aga:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Согласен, фигня это, не варить арматуру нужно только в очень нагруженных точках. Сопромат в помощь. :hello:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Наверное, это самая распространённая форумная страшилка...
    Варить не только можно, но и нужно, учебники и ГОСТы в помощь.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно, конечно. И госты это вещь, но только кто из исполнителей их читает и придерживается? Типа:
    5.9 Стыковые и крестообразные соединения, выполненные контактной сваркой, должны быть окружены гратом. Смятие стержней электродами на глубину более 0,1 номинального диаметра стержня, подплавление и поджоги ребер периодического профиля стержней не допускаются.
    На мелких диаметрах, применяемых частниками, эти ограничения довольно трудно выполнить. Поэтому вязка не отменяет сварку арматуры, но получается надежнее сварки.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ни разу не видел применения контактной сварки на стройке, обычно электродуговой пользуются...
    Учебник по бетонированию ответственных сооружений нормирует только сварку, связка не применяется из-за возможных подвижек арматурного каркаса при заливке.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Понятно, что на мост 36ю или какую там монстровскую арматуру надо только варить. :)
    А у частников десятку или 12ю лучше связать.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я у себя в доме делал 7 монолитных перекрытий, все с двойными арматурными сетками. Каркасы собирали сами. Из своего опыта могу сказать, что капнуть каплю сварку на пересечении двух арматурин намного быстрее и проще, чем вязать даже при наличии купленных для этих целей специальных крючков - даже один "автоматический" купил. Лично пробовал и вязать и варить - сварка рулит однозначно.
