1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Лучше гидробурение. Вода сглаживает стенки при бурении, т. е. они не обсыпаются и ствол получается гладкий.
    Кстати забыл, еще допом я оплачивал 4 мешка глины, пройти пласт песка (склеить чтоб не обсыпался)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Возможно это реально более правильно.
    А глины у меня своей из котлована хватит) Или накопаю/ют в цоколе, всё равно полы ровнять)
    п. с. нашел одних с большой установкой. 2400/м 125мм труба и 3000 за 160мм трубу. Вероятно наиболее подходящий исполнитель, т. к. не просит привезти щебня (или "случайно забыл упомянуть") и воду для их работы. Уже что-то.
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Лучше сразу обговорить, а то станет кому-то неприятным сюрпризом :)]
    Утверждать не буду, но там кажись специальная, для бурения.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бентонитовая глина. Очень мелкая и увеличивается объем смеси более чем в 10 раз. Те еще танцы, но если профи, то справятся. Мало о ней читал, но вроде ее с добавками нужно смешивать исходя из состава грунта на участке бурения.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Однозначно :)
    Вообще меня такие мелочи бесят... Это всё равно, что я бы печатал, например на пакетах или шариках своей краской, а растворитель (и много чего сопутствующего можно придумать) попросил предоставить клиента :aga:
    @DimOK163, да, я встречал упоминание об этом в видео бурильщиков. Ближе к делу будет ясно. Если произойдёт (и как) - отпишусь пренепременно :pioner:
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А глубина скважины то какая в ваших краях?
    У нас от 8 и до 130 метров бывает. Разница большая. От 20 до 400-500 тыс.
    И насос для глубокой скважины не 5-8 т. р.,..
    Малыши всякие и прочую вибрационную ерунду сразу неси в цветмет, в скважину такой нельзя. Я бы их вообще запретил.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, у соседа 15-17м. В 200-300м у другого, сказали 22м. Насос да, уже понял, что вибрационник это зло для скважины, да и для откачки воды из подвала больше гемора. Ну посмотрим. Хватит ли средств на нужные аксессуары. Главное всё же решиться на сей шаг :)
  8. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    А абиссинку не рассматриваете? :faq: Дешево и сердито. ;):)]
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @CHLOE2015, это которая просто ПНД труба в "лунку"? Фиг её знает... Что-то все ставят обсадные трубы (это, наверное. как с пеноплексом или технониколем и прочим :))
  10. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Абиссинская скважина (абиссинский колодец, или просто игла) — это самый простой способ обеспечить дачный участок водой с ближайшего к поверхности земли водоносного пласта. Бурится она легко и быстро, не требует тяжелой техники и обходится в несколько раз дешевле колодца или капитальной скважины. Глубина такого колодца невелика: от 5 до 15 м. Срок службы — до 30 лет при правильной эксплуатации. Из интернета. :|:
    Есть такое в журнале на ФХ: https://www.forumhouse.ru/journal/a...upnyj-istochnik-vody-v-zagorodnom-dome.:super:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, я понял о чём речь. :super:У нас нет предложений по данному типу. Все или на УРАЛах или на МГБУ. Но погуглю ещё. Мне важен результат (вода) а не тип скважины.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Переделайте пилораму в бурилку, да пробурите сами...
    :aga::super::victory::hndshk::cool::hello:
    Мотор, лебедка, железо, руки - всё есть, только редуктор нужно будет добыть...
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Юр, да, сделать можно что угодно, и я кучу видео пересмотрел... и закупить всё хотел (там-то не так много и реально дешевле чем платить за готовое). одно "НО" - я когда начинаю что-то вытворять, это растягивается на много времени :|:
    Ведь и это дело, в одного, так же неудобно, как и многое другое в стройке. А сейчас ещё со временем из-за работы ну вообще опа. Пол лета прошло, а я не сделал ничего по дому:close:
    п. с. но пока в голове ещё сидит и этот вариант :aga:
    п. с. 2 А ещё я не теряю надежды эксковатор собрать. Модель в компе уже готова и рассчитана (вроде), осталось гидравлику да металл подкупить и начинать :|:
    Дренаж, колодец, всякие траншеи прокопать :)]
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, из-за такой глубины самому что-то мудрить-бурить смысла нету. Проще пригласить людей.
    Абиссинка может не дать столько воды, как скважина с обсадной трубой.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, а я вот и думаю. а сколько воды нужно на троих? Даже скорее не столько для дома (воду ведь ведут, трубы уложены) а для технужд.
    Всё больше руки чешутся ещё и со скважиной заморочиться. Может просто времени на думать много, а на делать не факт)
    Если нанять на бурение нормальных буровиков, с техникой + фильтр хороший, за который ломят от 6 до 8тыс за шт., по стоимости выйдет дороже примерно на треть, судя по всему (в зависимости от стоимости насоса и труб при покупке самому). Но опять же, всё нужно купить, собрать, подготовить и...
    Кстати, ты (или у кого ещё опыт имеется в использовании) не рассматривал для дома какую-то бюджетную "станцию" из ЛМ? Смотрел вчерась, вроде и по 6 т по 10 и далее есть. По литражу почти все одинаковы, так... визуальное отличие в основном и в наклейках.
    На абисинку, судя по всему, достаточно поверхностного насоса, но станция-то тоже нужна как миниёмкость и автоматика? Для обсадной трубы в скважине понятно, скважинный насос + остальное всё.
    Так же смотрел на насос с частотником (от 12тыс) но на сколько оправдано, если вместо станции?
    Вот забил голову водой... Нет бы лес пилить)
