1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А если система с ГР?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и это не единственная схема - протерм рекомендует.
    можно ничего не ставить. работать скорее всего будет. принимаете решение Вы.
    но если вдруг:aga:начнутся непонятки - будет весело
    и не надо говорить, что от меня опять прилетела угроза
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В подавлящем большинстве схем, ОК в системе отстуствуют.
    Я это не ради спора, а просто привык понимать что и для чего делаешь. Ни какого смысла в ОК я не вижу, "паразитных противотоков" тоже. А вот гидравлическое сопротивление системы (и нагрузку на насосы) ОК увеличивает.
    Единственное логическое обьяснение: проше навтыкать ОК на всякий случай, чем подумать над схемой и подобрать производительность насосов. Что говорит о грамотности составителя этой схемы.
    Я так думаю! :hello:
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Yuri5,
    Если в такой системе предусмотрено раздельное управление насосами, т. е. насосы могут работать не одновременно, то получится чехарда.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Для того и существует гидравлический разделитель - для разделения. Его малая длина и большое сечение обуславливает низкое гидравлическое сопротивление. Вода не пойдёт массово в отключенный контур, а те крохи что пройдут - ни на что не повлиют. А вот ОК может отожрать у насоса до 1м водяного столба, что для насоса 25-40 четверть его возможностей.
    Но вообще гидравлический разделитель далеко не всегда нужен. Если отопление только радиаторами, или только теплым полом, то можно обойтись прямым подключением к котлу (в случае ТП через смесительный узел) и обойтись без доп. насосов. Если и то и другое, то гидравлическое разделение желательно. Я собрал схему на первично-вторичных кольцах (как в предыдущем видосе). Доволен.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На приведённых картинках насосы сами тянут из системы.
    У ТС вроде планируется подпор со стороны котлового. В таком случае ОК не плюс не минус. Чисто "вопрос религии".
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    ГР обеспечивает "мягкий" гидравлический режим системы, особенно для котла, особенно, когда котлов несколько.
    Вода пойдет в отключенный контур запросто, потому что ей ничто не помешает, кроме ОК. Производительность насосов, как правило, избыточна для среднестатистических СО, тем более, что монтажники обычно предпочитают перебздеть. Так что и о дополнительном сопротивлении в виде ОК волноваться не стоит.
    Кстати, у меня идет даже с ОК (видимо, соринка попала). В общем, в обратку остановленного контура задувает так, что радиаторы теплые. Поэтому на картинке остановленный контур перекрыт кранами.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На видео выше видно, ни каких клапанов нет, просто отключается насос, и он перестаёт забирать теплоноситель в свой контур. Возможно у вас ошибка в системе.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если работает насос одного контура, то он создает давление в обратке и разряжение в подаче. Это, в свою очередь, создает условие, при котором возникает циркуляция (в противоположном направлении) в контуре с неработающим насосом. Это при отсутствии ОК.
    Вы правильно говорите, но только при условии равенства расхода в первичном и вторичном контуре, или при большем расходе в первичном контуре. А если насос котла стоит?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А если планируется система с переменными расходами, то нужно делать гидравлическое разделение контуров. Стрелка (или ПВК, что менее стабильно). Тогда ОК нужны.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тогда ОК не нужны :)]:super:
    Просто оставлю это здесь (см. с 5:30):
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Типа того?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Предлагаю на этом закончить флуд.
    Выдавать выборку яндекса как абсолютно правильное мнение - ну так себе.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это ваши слова. Я лишь указал, что в большинстве схем нет ОК...
    Согласен. Без пруфов это можно назвать флудом.
    https://www.protherm.ru/professionalam/documentaciya/buklety-po-produktsii/ - см. "Пособие для проектировщиков" там для каждого котла есть подраздел 2. Гидравлические схемы.
    Я нашел ОК только в схемах подключения резервного котла и на группах безопасности / ГВС. Если найдёте подтверждение ваших слов -буду благодарен. В противном случае это действительно флуд :hello:
