1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    В крайний день "выходных" (В кавычках, потому что дома тоже пришлось работать) докупил ещё провод.
    Взял бухту 3*1, 5 и бухту 2*1, 5.
    Без расчётов, просто для старта. По цене не знаю, дорого или дёшево, но как есть.
    2*1, 5 отдали с катушкой, тк было лень перематывать, его только что установили на витрину.
    Диаметр очень похож на ГОСТ.
    При требуемом диаметре 1,4мм - 1,39 это отлично, я считаю.
    А это урожай кукурузы. :flag:
    Похоже, что она просто выдала эти два "качана" Из жалости, абы я не плакал вообще без урожая :aga:
    Ну а спустя пару суток меня встречала "радостная" столица
    П. с. Может кто подскажет, разница в стоимости адекватная в коллекторах, если в лм такой-же (вроде) но без кранов с термометрами стоит 12100, кажись,
    А в Яндексе 13900 минус какая-то скидка
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так я именно это и говорил.
    При переменных расходах - делаем разделение. ОК обязательны в случае ПВК. В схеме со стрелкой могут и не понадобиться, но при этом система должна быть расчитана (насосы, диаметры), а не "забубеним 25/80 он же жирнее, а магистраль 25-й трубой всегда ж так делаем".
    Согласен хватит флудить. :hello:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Народ, кто занимался ТП, подскажите, расходомеры в конструктиве обязательны или нет? Я так понимаю, что они помогают быстро визуально настроить поток жижи в контуре и всё? есть, вроде, коллекторы просто с кранами (и почему-то и на входе и на выходе?). Там просто "на ощупь" настраивают, что ли?
    Трубы ТП из ЛМ приехали только 28-го. ДПД везли непонятно откуда. Супруга пока складировала дома. Проверять на герметичность (а надо ли?) в бухте и визуальный осмотр проведу в середине месяца только (
    Всех с началом второго месяца осени:hello:. Бабьего лета в этом году, похоже, не видать...:faq:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня самодельный коллектор из ПП труб (тройники) 5-й сезон как раз настроил запустил, регулировка автоматикой котла
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если петли будут разной длины, если расходы по петлям должны соответствовать теплопотерям помещений, - то обязательно. Ими производится балансировка петель.
    Можно сделать все петли одинаковые, как например при заливке УШП делают, тогда можно и без расходомеров.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Revenger1972,
    Не обязательны. Балансировку можно сделать на любом коллекторе с крутилками. Расходомеры по сути игрушка на первые пару недель и потом вопросы - почему пожелтели, почему лопнул, как закрыть, где купить.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Первые пару дней поиграться - потом не смотришь на них вообще.
    У нас +28, ты же почти рядом?
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Из дома уехал и потеплело) я в столице сейчас. тут ппц...прямо осень-осень :close:
    Всем спасибо за мнение по коллектору. Смысл понятен. :hndshk: :super:
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кроме диаметра надо смотреть на материал жил. ИМХО, сейчас можно встретить не медь, а какой-то сплав. Брал такое (в Леруа..? не уверен, не помню). Очень жесткая жила, крайне неудобно монтировать ЭУИ, особенно розетки.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это отходы меди с приёмных пунктов, больше похоже на латунь.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Снова здравствуйте.
    Коллекторы, как я понимаю, на 16мм трубу идут такие(?):
    Прикольно, у нас в магазине, с красными крутилками дороже, чем с синими на 850р, сам раскрашу :aga:
    По стоимости, навскидку, такой коллектор дешевле готового в итоге на 2,5-3 тыс
    Насос пока хз какой брать. Глаза разбегаются, а в профильной ветке, где Юрий давал ссылку, много такого, что в магазинах не найти :|:
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    смотри сам на ширину кошелька:aga:
    насос из брендов можно вило взять или грунфус, последний еще дороже будет.
    У родителей лет 10 назад wilo ставили, себе (3 года назад) и бабушке (2 года назад) ставил китайский (дешевле вило в два раза и грунфуса в три) пока нареканий ни на какие нет
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот из "дорогих" (Есть и по 3тыс :aga:)
    Грюндфос, конечно, топ, но не по мне.
    А нонеймы, по 2т. У меня больше пары лет не ходят:flag:
    По давлению вроде подходит?
    Screenshot_2022-10-07-11-57-07-398_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-10-07-11-57-16-582_com.android.chrome.jpg
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мощный насос. А что собираетесь циркулировать?
    ПС
    У меня 6-ки стоят на радиаторах и ТП. Один насос гоняет радиаторы на двух этажах по 100 м2, и один гоняет ТП (330 метров трубы). Оба насоса работают на первой скорости, и ее, скорее всего, много.
