1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как раз при установке ТГ не надо искать никаких режимов. Но частотный цирк. насос приветствуется.
    Если есть разница в дине петель ТП больше 20% - то расходометры желательны.
    Это явление относится не к котлу, а к цирк. насосу.
    ТА зачем? Нет газа?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гидрострелка-то зачем?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Раз для всей системы нужно два насоса, то основной постараюсь именно с частотником взять, раз желательно.
    Для старта будет электрокотёл, работающий на ТП. а дальше посмотрим.
    нет и, вероятно не скоро предвидится. Вообще не надеюсь даже.
    Да ещё в мечтах сделать на лето СК, и подогревать воду для ГВС)
    х. з. может сварить что0-то объёмное, вместо будущего ТА
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Основной - это какой из двух?
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Наверное радиаторный, от которого уже ТП
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда он точно не частотник - основной насос должен быть "мощнее", всегда - т. е. в любой момент времени.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда ещё проще. Кольца то всякие зачем ?
    Картинку мою внимательно рассмотри:
    В цоколе двухтрубка тупиковая на два крыла в массе своей 20-м полипропиленом по стеночкам.
    Дёшево и сердито. Сам спаяешь.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    На том пока и остановимся) Спаяю, конечно, давно всё есть и опыт небольшой имеется.
    Главное, что бы при "петлянии" ТП в итоге не оказалось чего-то необычного из-за длИн петель.
    Насос во вторник, по-приезду домой куплю, пусть будет, и по-тихому начну.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Главное, чтобы обе термоголовки не закрылись одновременно. Возможно поможет байпасс с ОК, (который даст сопротивление, чтобы жижа шла сначала в контура...)
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Головки имелись ввиду на каждом радиаторе. На одном можно не ставить (на лестнице, например).
    Опять же - неизвестно, что за котёл будет. Может со своим насосом и байпасом.
    Плюс, если всё же будет теплоаккумулятор, то он по сути огромная "гидрострелка".
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если длины петель будут более-менее одинаковы и не выйдут за разумные пределы, все будет ок.
    Балансировкой, т. е. прижимом более коротких петель, картина выровняется: естественно, все более короткие петли по гидросопротивлению увеличатся ("удлинятся") до самой протяженной.
    Насос не спешите покупать. Если насос будет более производительным, чем надо, то возрастет скорость потока, гидросопротивление, соответственно, тоже. В итоге ничего страшного, но это лишний шум и расход энергии.
    Полистайте вот этот альбом:
    https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-scheme.html
    Там жмякаете на:
    Альбом типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов (PDF, 41.0 МБ)
    Он поможет сориентироваться и понять, куда грести.
    ТП запитывать от обратки радиаторов не стоит.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял, так ты пазл в голове сложил? Кубик Рубика собрал?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну так...) В цоколе как на схемах ранее, двухтрубная система (может термоголовки, может краны простые, от электрокотла, а в будущем от печи в дополнение регистр, + возможно, ещё будет и ТА там же в цоколе, если денюжки будут сварить).
    Коллектор взял (По ссылке @Ljubitel на след. неделе приедет, по цене вышло практически как взял бы просто с крутилками), насос пока не брал, не великие деньги китаец стОит, термоклапан найти с выносным датчиком и двумя резьбами (везде трёхходовые и без датчиков находятся) остаётся, ну и подумать как, что и где будет устанавливаться и где долбить)
    В мыслях даже было сделать на цоколь ЕЦ, но куда стоЯк выводить не придумал да и фиг с ней, ЕЦ, генератор будет же на резерве.
    У тебя, смотрю, ящики под коллекторы наружние? Не мешают или оно всё мешает первые пару дней, как обычно, потом уже голова другим забита? :)
    Я просто думаю, что коллектор ТП запрятать в перегородке из ГБ (там его место) выдолбив нужное место. Разве что не знаю. 20см толщина перегородки и минимум 10см придётся выбрать, ничего это для прочности?
    п. с. для проверки бухт трубы для ТП нашёл гайки от мп труб, и по схеме где-то увиденной ранее на форуме воткнул туда сосок от бескамерки, получается чудесное соединение для накачивания.
    Нужно ли заморачиваться с такой проверкой?
    Сегодня первый день дома, сразу помчался на стройку, отвёз остатки хпс (трубы ТП не стал везти... дороговато :))
    Собрал попусилы в кулачок и вернул на место торцевые планки, которые прошлой осенью (или зимой, не помню уже) сорвало ветром.
    Отрихтовал и подкрасил. Может когда-нить заменю на новые.
    В краске, купленной ранее на Озоне с точным цветом 7024, разочаровался... пятна на крыше, которые закрасил ею весной (кажись писал об этом после покупки) стали... "немного" светлее :aga:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если есть компрессор, то какие проблемы? :)
  15. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Лучше 1 раз увидеть, чем 7 раз услышать :aga:.
    Поэтому предлагаю тебе выбрать время и подскочить ко мне на "выселки", глянуть.
    Не могу сказать что у меня "идеал", но некоторые моменты для себя однозначно прояснишь и таких "прыжков в ширину" станет меньше (по крайней мере с отоплением) ;)
