1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Капкан быстрее камеры отучит.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я сразу в цоколь и повесил роутер. (фото в теме давно когда-то было). И мне стало спокойнее и гуляющим по полю)
    От осадков роутер уже плиты закрывали и полиэтиленовый пакет) С симкой камеры дороже, а роутер у меня вместе с модемом уже были (смотреть по своим запасам или деньгам нужно). Тариф тогда купил безлимит (тут даже тема есть по дачному инету, там много чего проскакивало из предложений), а можно на али купить от наших продавцов) и по сей день пользуюсь.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Народ, есть мнение по толщине стенок трубы для эл. котла?
    Есть труба 3мм стенка (купил обычную в хозмаге), есть 1,5-2 (кардан жигулевский).
    Для теплопередачи наверняка пофиг, а для большего срока службы, вероятно, лучше потолще?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы посоветовал купить нержавейку любой толщины (1...1.5мм хватит, можно обрезки на авито, или от выхлопа тюнинованого). Ибо не хочется засирать СО ржавчиной! :)
    (новые красивые расходомеры пожелтеют и перестанут радовать глаз)
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Нерж в будущем, на постоянную систему, с тп и прочим, а это просто обкатка и попытка сделать временную СО:|:. 3-4 радиатора На пару готовых комнат.
    Может так случиться, что придётся оставаться с ночевками, а зимой может быть прохладно
    IMG_20221114_170130.jpg Screenshot_2022-11-14-19-01-47-060_ru.aliexpress.buyer.jpg
    Бюджет:
    150р муфта (разрезал на две)
    530р 1м трубы (но взял кардан в итоге)
    Пара муфт 3/4 были
    1700р Тэн 10кВт авито
    150р Термостат безопасности (был)
    1350 основной Термостат с вайфай (едет ещё, и сейчас чуть дороже)
    750р твердотельное реле (хотелка, вместо пускателя)
    Учитывая непрезентабельный вид в итоге, разница с заводским не огромная (на авито 12кВт можно за 7500заказать,ну плюс доставка), но функционал круче :aga:
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Где-то, кажись, попадалась инфа, что у MOESa после отключения ЭЭ настройки слетают. :nono: Надо бы уточнить. А то обидно, когда такая умная штука может бесполезной оказаться, или навредить ещё:(.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
  8. shura80
    shura80
    shura80
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Буквы другие, у меня модель для отопителя с водой (там три модификации), и термопара, судя по коментам, действительно есть внутри (вроде) но есть возможность использования внешний. Скоро приедет, уточню
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    За MOES сказать не могу, у меня BEOK. В нем можно выставить режим сохранения настроек после отключения электричества. Правда модель не с термопарой, а с релюшкой.
    Работой термореле полностью доволен
  11. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    У меня тоже BEOK BOT-306 WiFi + CCT-10-x. Опция восстановления настроек после сбоев питания включена. Тоже доволен. Работает после отключений эл-ва как часики, ничего не слетает.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Итак... Пара недель выходных и куча посылок (вместо кучи проделанной работы по стройке)
    По термостату: установок действительно не запоминает. По крайней мере пока не нашел ничего, где это можно было бы проверить/поменять. Инструкция не информативная, привязка к сети чисто на интуиции и опыте коннекта вайфай розеток. Не найден пункт, где можно было бы выбрать использование внешнего датчика (но разъем подключения внешнего NTC есть). Продавец пишет, типа покажи видео, как он не запоминает настройки (а оно есть у меня!), но пока не придумал как его залить, в мобильной версии али нет сейчас функции заливки видео в сообщения.
    Есть ещё для эксперимента термоконтроллеры REX100 с SSR реле, так что баловаться есть с чем.
    Далее куча текста и фоток:
    Для безопасности можно приладить ещё такие термодатчики (заботливо купленные ранее для других нужд)
    Получил термоклапан с озона (дешевле стаута там же и быстрее, чем с али, кажись рублей 500) и термоголовку с али (рублей 750). Резьба подошла, всё четко накрутилось одно на другое.
    Получил ещё пару вайфай розеток (лимит на фото, но особо и показывать нечего).
    Сделал удалённое включение/отключение света на улице (т.к. вечером хоть глаз выколи) и внутри, запустив сценарий в приложении, рандомного включения света в ночное время.
    Опробовал подаренный соседом уличный фонарь (светодиодные которые сейчас ставят), честно утащенный с места крушения кровли соседнего здания прошлой зимой.
    Всего 120Вт(!) а светит супер, можно расположить его внутри на стене и будет светло работать (на фото он на полу виднеется, специально так снял, иначе засвечивало)
    Так же закончил варить котёл.
    Впрочем там дел-то на час с перекурами. Использовал, как писал ранее, кардан от ВАЗ)
    10кВт, подвод 3/4 -напомню, что это опытный образец, для временной сстемы отопления, буквально на 2-3 батареи, а не для будущего ТП. Там уже нержу куплю. Сейчас просто нужно начать греть хоть чуть да и просто что-то поделать кроме работы или перегородок.
    Кстати о перегородках: ранее может писал, что перемычку на кухню/прихожую, сделал по "стандартной" схеме - склеил ГБ пеной и заармировал. На днях подравнял перегородку кухни, подтянул до высоты в 2,1м (кажется так) что бы ничего не резать/подрезАть, и подогнал до общего уровня блоков. Как так вышло, что у меня следующий ряд лёг чётко по кол-ву блоков до мм - я честно, х. з. Не помню, что бы размеры высчитывал, но факт - повезло)
    Как я три 100мм блока поднимал в одного описывать подробно не буду - ржачка. Да, они не сильно тяжёлые, но не для аполлона в 60кг живого веса, стоящего на одной доске "помоста", поднимающего её выше роста :|:
    Короче она у меня соскользнула со свежеположенных в уровень полосок ГБ и плавно меня с ней потянуло в сторону пола... не упал, но сильно ударил углом перемычки об пол и заляпал нивелир клеем. Один стык - блок на пене оторвался но арматура удержала. Аккуратно подклеил и со второй попытки водрузил перемычку на место.
    Конечно. ведь кран. стоящий за спиной, нужно было разворачивать, кнопки нажимать на пульте. возиться с тросом и т. п. это сложно. Проще надрываться и падать :close::flag:
    Что ещё... да, получил реле напряжения, взял сразу 3Ф, но описывать не буду, т. к. не разобрался с настройками и не устанавливал в щиток.
    И разобрал опалубку пола антрисоли со стороны гардеробной. Белые вставки это полоски ГБ (типа для облегчения набросал :))
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это ты зря. Трехфазное реле при скачке по одной фазе отрубает все три. Оно нужно для трехфазных нагрузок. Его лучше пустить на твои игрушки, а на дом лучше поставить три однофазных.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @MalT86, чот я не подумал на счет такого казуса :faq::super:
    п. с. однако поменять никогда не поздно. Пока горсети отключениями и вообще кознями не балуются)
  15. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Все когда-то бывает первый раз. Я сразу ставил однофазные. Начал использовать, смонтировав в щиток, постепенно добавляя устройства, где-то в августе, сразу после монтажа крыши. Хотя до трансформатора, нового, метров не более 200-т и нагрузка на него в пределах процентов 50-ти, но изредка свет отключают ненадолго. Осенью было надолго, часов 12, это когда ураган по Подмосковью прошел, повалив кучу деревьев и порвав много проводов. А вот уже через несколько недель после урагана отключалась первая фаза на время около часа, при этом 2 остальные просели до 180в, но потребители, к ним подключенные, работали исправно. Если б поставил трехфазное реле, как думал изначально, то сидел бы без света. Реле у меня, 3 штуки - с тремя группами цифр - напряжение, ток, третья - счетчик или переключается на индикацию квт, очень удобно смотреть потребление по фазам, считать в уме не нужно. А подключать это несложно. Просто пропустить фазы через него, нейтраль в таких приборчиках как правило проходная, не отсекается при подключении, а уж настройки потом смотреть, обычно установки заводские стоят на достаточно широкий диапазон вольтов-амперов, у меня до сих пор все по умолчанию.
