1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я в аналогичной ситуации (проржавел бак в насосной станции) залил изнутри какой-то масляной краской. Не для защиты от ржавчины, а чтобы краской залило все микротрещинки и воздух не просачивался. Лет пять работает :super:
  2. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Осторожнее, а ну как расплавится запорный клапан ...
    7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
    7.1.Воздухоотводчик должен эксплуатироватьсяпри условиях,
    изложенных в таблице технических характеристик.
    Кстати неплохо бы и реле давления вкрячить, чтобы системы вырубалась, если давление в системе упало ниже ~0.5 бар.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, по заливке краской метод действенный, но ктож знал, что из-за такой маленькой дырочки придётся треть бака переварить)
    Сейчас вот радиатор ещё потёк. Но его-то изнутри не залить нормально (хотя попробовать можно).
    Заварил в одном месте - потёк в другом, да ещё не факт, что смогу подлезть горелкой.
    Вот и ставь дерьмо старое...:close:
    Причём самодельный, из профильной трубы сварил лет 10 назад электросваркой и даже не проверял, а поставил сейчас и работает и не течёт)
    По клапану понял, думаю до аварийной температуры не дойдёт дело. Правда до 55 уже догонял. :nono:
    Клапан давления тоже впендюрю, :super:с навьена сниму пока... Но уже позжЕЕ. За завтра не успею (и лень) а потом работа на месяц отвлечёт :flag:
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    60 градусов окружающей среды и 110 рабочей
    Окружающего воздуха? Почти баня :aga:.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не..., воды в батареях :victory:
    п. с. несколько дней система работает (как писал ранее, вроде бы, пока опыты проводил и небыло сброса воздуха из области тэнов, сжёг два тэна из трёх из-за завоздушивания).
    Наблюдаю удалённо. Настроил термостат на вкл/выкл по температуре на улице (умные сценарии) и контроль температуры внутренним датчиком (внешний на контроль аварийной темп), расположив термостат над котлом не далеко. Гестернзис/энерционность, конечно, получились очень приличными, но пока защиты электронным (дублирующим) термостатом нет (поплавил термистор и только получил новые из китая) пусть лучше так. Да и нет необходимости поддерживать чётко темп в батареях.
    Вернусь с работы доделаю.
    В параллель этой "системе" работает "козёл" (если нихром опять не отгорел), запущенный через "Рекс100". Морозов нет, так что пока так подогреваемся :)
    п. с. вообще вся эта "фигня" с вайфаем - прикольная штука. Купил ещё 3шт модулей, встраиваемые в банку выключателей (эти с возможностью подключения выключателя) или розеток. Такие милиписечные оказались по размерам :aga:
    Приеду - подключу то же на что-то. Хотя проводки нормальной в доме-то вообще ноль. Так, баловство одно.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня такие управляют уличным освещением - есть выключатели и эта "фигня" - можно выключателем включить/выключить, или с телефона. И можно не париться, если забыл выключить, в 23:45 все выключается автоматом. Удобно.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну вот. приехал "на выходные", а дома зима)
    За 3 дня нанесло снега просто жуть. Так классно!
    Правда увидел намокшую мембрану в районе конька, до снегопада сильно дул ветер и намёл, походу. Под коньком нет специальной хреновины, что клеят обычно профи. Протечек нет, но следы намокания есть (на фото плохо видно. в центре прямо). а при ветре было больше. это высохло большинство мест.
    Хотя было пятнышко мокрое на плитах, только я не обратил внимание, я это разлил чего-то или с крыши. Пятно на плитах не соответствует пятну на мембране :)
    Из грустного - сгорел её один тэн, т. к. вода всё же чуть ушла из "системы" - буду на днях переделывать и ставить котёл вертикально. Ну и один тэн для двух радиаторов сильно избыточен. Защитное реле отрубает тэн каждые 3-5мин. Темп. радиаторов 45-50град.
    Сгорело ТТ реле :close:. которое на 25А какбЭ...
    Китаец сразу слился, типа я не купил у него радиатор фирменный, а без радиатора сам виноват. То, что реле было прикручено на лист алюминия около 50см2 и нагружено не на полную - пофиг. Да и не грелось оно сильно (вроде), я проверял пирометром...
    Временно установил магнитный пускатель, но сколько он проживёт так часто клацая - х. з.
    Так-то нагуглил схему сделать ТТ реле самому. но блин, цена симисторов как купить готовое ТТ реле в китае снова. И никакой гарантии, что они окажутся правильного номинала.
    Строительство стоИт. Всё в подвешенном состоянии. Толи будет стройка толи х. з. Делать ничего особо не хочется:close:
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Расслабились! :)] :hndshk::hello:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, Ну не без этого :)
    Но всё трагичнее и веселее одновременно (типа как у нашего коллеги было, @arturkarbb) :) на горизонте возможна вообще делёжка того, что есть и как есть. Пока вложение сил и средств вижу не целесообразными :|:
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Во, еще один :aga:
    неожиданный поворот:faq:
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это всё вахтовая работа, дома нужно быть с семьёй.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ага, заразное, наверное :) То жарко работать, то холодно :aga:
    @Виталий1888, да, похоже катализатором послужило... ну да ладно.
    По теме:
    Какой раз пожалел, что нет снегозадержателей:aga: и через руки, пока, не доходит :|:
    Пришлось раскапываться, что бы выехать.
    Котёл переставил.
    Делов-то - один уголок допаял и насос поставил правильно (сначала поставил, как оказалось, не в туЮ сторону), а сколько счастья :)]
    Батареи не дотронуться. Нужно ещё парочку как минимум, иначе "тактует" :aga:
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если б можно было ещё раза три плюсануть, плюсанул бы! Хрен с ним, с длинным рублём этим, зато самое главное и ценное - жена да дети - всегда при мне. Кров есть, хлеб насущный - уже хорошо. Лишь бы здоровы все были, а радости в жизни найдутся;).
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Уменьшить напряжение не вариант?
    Самое простое - воткни в цепь ТЭНа мощный диод - полволны срежет, мощность упадёт наполовину.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ток такие есть...
