1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если по напряжению проходят, то нормально. А если по току не тянут - в параллель их.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что это? Маркировка есть?
    По внешнему виду разве можно определить напряжение и ток?
    С диодами так не работает.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Rosta1972, на фото видна маркировка, правда форум не даёт увеличиватьююю. специально крупно фотал. Уже нагуглил параметры. в10
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    10А хватит?
    По напряжению - В10-2 и В10-3 не подойдут. Остальные подойдут.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Rosta1972, Дочитал маркировку: в10-16, т. е. проходит (в параллели выйдет 2*10А) и А и Вольтаж наверное. Попробую, может не бАхнет)
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По напряжению подойдут более чем: В10-16 Uобр = 1600В.
    В параллель не надо.
    Не бахнет. Просто если будет работать на пределе, то будет постоянный нагрев, и деградация со временем. Потом сгорит тихо и мирно. По нагреву можно (плюс-минус лапоть) судить, сколько проживет. Кстати, этот корпус для установки на радиатор, так что, при токах, близких к предельным, скорее всего, без радиатора не обойтись.
    10А хватит (должно), потому что ток при включении диодов уменьшится вдвое.
    Мощность вчетверо, соответственно.
    Один ТЭН? Т. е. одна фаза?
    ТТ реле сгорело от перегрева. Ему надо мощный радиатор городить.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Короч диод работает. Ток упал с 15,5 до 3,9.
    Без радиатора диод нагрелся до 85град за минут 15, поставил небольшой радиатор (корпус небольшого трансформатора галогенки). Пока не греется больше 45град.
    Температура в радиаторах (в котле) Не поднимается выше 58град за больше чем пол часа (на улице -5 и ветрюган, в доме +14 пока). "Козёл" то же трудится, греет на полную (10,5А). :)
    Надеюсь не глюканёт ничего, т. к. уеду почти на месяц. Течей, вроде, нет.
    вайфай переключатель (которые получал недавно, что можно монтировать в подрозетники), поставил на циркуляционный насос,
    создал сценарий, что бы при отключении термостата насос отключался минут через 10-15 (что бы не гонял бестолку когда потеплее и термостат отключится. По-хорошему бы его запитать через реле термостата, что бы вообще круговая защита была, но пока так, а дальше автоматизирую уже, если будет интерес и необходимость.
    Интересно, но сгорел резистор светодиода контрольного (явно видно)
    и при работе нагрева вроде не наблюдал.
    А вот некий пробой фазы управляющего провода на корпус котла было...
    Ставил термодатчик и при касании на корпус ТТ включалось само, без термостата, пришлось изолировать корпус.
    Может контакта с пластиной небыло. Но следов оплавления нет вообще, а вот на козле тт реле работает давно и даже немного оплавилось и ничего)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вот это поворот! Вероятно, амперметр не умеет показывать среднеквадратичное значение. Т. е. врет в два раза.
    Значит, мощное реле. У меня на насосе (1,5кВт) стоит, греется. Но не критично. Вернее, стоит на стальной пластине (доп. теплоотвод), а насосом управляет.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это силовые диоды.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У них ВАХ может отличаться. Как и у любых других. Но в данном случае это неактуально. Ток 8А. С радиатором работать будет.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так "не работает" или "не актуально"? :faq:
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Логически - конъюнкция...
    но смысловой сбой присутствует...
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Скорее так:
    И тогда сбоя нет.
    Если у вас мощность в два раза упадет при включении диода... О чём тут вообще.
    Вы меня простите великодушно, это не то, что я такой умный, просто старшая в 7 классе, физика, и все такое... ;)
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Электричество проходят в 8 классе. Это не то, что я такой умный, просто сын в 8 классе, физика, и все такое... ;) Или вы в физмате?
    Это не поворот, это диод в цепи переменного тока: и ток упал в два раза и напряжение.
    Мощность - в четыре :um:
