1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Мечтаю. Если удастся денюжку взять в ПФР постараюсь "во что бы то ни стало". Была мысля (для получения денег маткапитала если заставят сдавать дом) даже кредитоваться, сделать хотя бы стропилку, укрыть абы чем (теми же тентами вагонными парой штук) и сдав дом уже получить и расчитаться. Но посмотрим. Я, как ты верно писал не раз, тоже особо не ставлю себе чётких сроков. походу оно идёт как и дёт, а как только пытаюсь форсировать - сбои какие-то)
    п. с. хотя цоколь дома и гаража я, упираясь в любую погоду, успел до морозов и ничего не произошло :aga:
    тут по неволе начинаешь в приметы верить) Жена не поехала, а собиралась, про завтрашний праздник говорила, типа работать нельзя. Ещё пасха скоро и уже мысли. может нужно отложить? С другой стороны. яж не войну веду. Для семьи и себя любимого, а значит во благо)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Здрасте всем, кто заглянул.
    Вчерась неутерпел, смотался на стройку и натянул снова верёвочку на выносах. Ветер к вечеру стих.
    Сегодня поехал с младшим на закладку первых блоков)
    Всё прошло довольно не плохо.
    Одно не понравилось - решил гидроуровнем "пробить" метки, растянул и... это просто ппц какой он тормозной. Видать 20м трубки 10мм слишком трудно для воды, но реакция на перемещение колбы была крайне медленная и только при приличном смещении по вертикали начинал уровень двигаться.
    Забросил я его и доверился "китаю". Нервы и так ни в дугу. Возможно из-за этого я и цоколь не идеально вымерял, т. к. основные метки делал по нему и уже потом лазерным.
    Вопчем первый блок лёг примерно на 1см раствора, как и планировал, второй на 2см, третий на 2,5см, четвёртый на 1,5см.
    Некоторые углы не очень удобно было класть из-за высоты, но справились с помощником)
    132638AA.MP4_snapshot_04.00_[2020.04.13_19.32.19].jpg 133633AA.MP4_snapshot_00.15_[2020.04.13_19.33.11].jpg 143147AA.MP4_snapshot_00.32_[2020.04.13_19.35.58].jpg 143147AA.MP4_snapshot_00.47_[2020.04.13_19.36.14].jpg
    Из-за свеса и вертикального расположения блоки пытались наклониться, приходилось делать противовес (камень на противоположный край блока) или сверху прижимать доской как ограничителем смещения. Теперь думаю, а не сдвину ли я их при укладке следующих блоков, если начну "пристукивать" торцы :faq:
    На эти блоки ушло не менее часа (первый блок крутил минут 10-15), второй тоже не сразу лёг, остальные побыстрее.
    Внизу успел снять опалубку с монолитного участка.
    Затем оставшееся ведро раствора растянули по недавно залитому монолиту, в особо каверзные места и "ложбины", и остаток времени посвятили "вывозу" куч глины из цоколя.
    165037AA.MP4_snapshot_00.06_[2020.04.13_19.39.36].jpg IMG_20200413_164926880.jpg
    Успели до 5 часов только одну кучу поднять и поехали делать "удалённые" уроки (штоб хрен вырос на лбу у того, кто это придумал).
    п. с. в поле опять кружил "сосед" - сокол. Мышек, наверное, искал:aga:
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А мне понравилось. Надо просто его доработать. Выкинуть нафиг эти колбы...
    Во-вторых, надо таскать только один конец трубки. Второй конец кладешь в ведро с водой и крепишь его кирпичом или чем-то тяжелым, чтобы не выпал из ведра.
    Конец трубки, когда ходишь, зажимаешь. Ходишь по углам - ставишь метки - уровень, потом от них пляшешь.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, я видел такой способ (кажись и у тебя в теме и где-то на тУбе) но не вникал т. к. думал же, что у меня то он такой типа крутой, с колбами и ранее я им вполне успешно работал. не учёл только то, что для замера диагонали, когда котлован копал и опалубку ставил, я заменил трубку 10м на 20м, а диаметр не увеличил.
    Я так подозреваю, что ведро то нужно примерно ставить на уровень меток, иначе вода из трубки стечёт в ведро, же да?
    мож завтра попробую ещё, пока не погнал весь ряд :aga:
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Revenger1972, сколько лет помощнику? :super:
    p. s. У нас тоже с удаленными уроками беда... :(
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    десятый уже пошёл) Уроки и так была больная тема, а сейчас вообще жесть. У его мамы уже глаз дёргается)
    Этот тупизм просто бьёт все рекорды.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На уровень отметок конечно удобнее всего. Но можешь и на плиты поставить. И тогда ходи с жесткой линейкой, уровнем с сантиметровой разметкой или рулеткой. Прикладываешь водяной уровень к линейке и замеряешь - на сколько уровень воды выше. Смотришь разницу уровней по углам.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    попробую, если не психану:aga: У меня-то и плиты по высоте разные. Разве что как лазерный нивелир, поставить ведро в центре и тогда по диагоналям пробежать.. ну посмотрим. :super:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не попробовал. психанул) Попробовал снова с колбами (небыло чистой воды для заливки по этому не стал снимать) - плюс минус 3-5см по вертикали - уровень не реагирует. Забросил снова.
    Поставил лазер, точку видно и в солнце (на фото уже перед отъездом, как раз на завтра приготовил).
    Пробил углы и поставил в центре на блоке метку и забил гвоздик, чтобы нитка не провисала и начали.
    Не так всё просто, как на видео в ютубе, оказалось) Ну и плюс свес блока дал знать - постоянно наклонялся под своим весом и кое-где пришлось подпирать. Такое ощущение, что на торцах клей перестаёт держать если пару раз подвигать блок (пока ровняю по уровню).
    Не идеально получилось но довольно ровно. Даже странно, но это я ещё не дошёл до тёрок и армирования (кстати купил на армирование пока сотню метров восьмёрки по 20р, привезли бесплатно).
    Положили 23 блока. Жена с младшим поднимали раствор, сметали мусор с цоколя и на других "разнорабочих" специальностях :)
    Одну стену полностью и по 2-3 блока зашёл за углы. Думал раствор не закончится никогда, как и клей) Развёл всего пол ведра клея и 6 вёдер раствора ЦПС. Провозились с 12 до 19:30 вместе с уборкой инструмента. Кусок блока пришлось отпилить простой ножовкой по дереву, т. к. модную " пилу" забыл дома и с крупным зубом она справилась вообще играюче.
    Ручки и ножки гудят. Посмотрим, что будет когда начну "шкурить".
    Да, один угловой блок сорвал пристукивая соседний. Как чувствовал (на фото не видно вроде).
    Что ещё... ах да, стоп-кадры из кусочка видео, снял для истории (ещё до начала кладки стены но уже с разложенными блоками) как раз с промежутком почти в год, чтоб потом типа монтажа сделать
    140739AA.MP4_snapshot_01.19_[2020.04.14_21.19.44].jpg 140739AA.MP4_snapshot_01.56_[2020.04.14_21.20.09].jpg
    Это конец мая прошлого года
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Молодцы, чо... :) Дальше будет легче...
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как хорошо - соседей нет ;)
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, надеюсь спать буду спокойнее, а то всю ночь "строил")
    @oleg_kazan, не то слово... Вот бы так и продолжалось подольше :aga:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, небыло ощущения, при укладке первого ряда, что после нескольких поправок/пристукиваний блока, вертикальный шов не держится? Или с пеной такого нет? Вроде с пеной ещё быстрее нужно работать?
    Пару блоков снимал спустя минуту/другую, когда косячил со слоем раствора или ещё что, так вертикальный шов клея (я то с клеем, чот пену побоялся пускать из-за расширения, а специальную не покупал) не особо то и "размазан"/расплющен.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    От гидроуровня олдскульные прутся, а на деле полная шляпа.
    Да, вертикальный шов не любит затяжки времени и переделки. Но он и не важен особо.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да тут, судя по всему, для длины трубки просто нужно диаметр прилично увеличивать. Походу тут как в ТП - гидросопротивление и т. п. физика) Когда трубка была 10м им можно было вполне комфортно замер сделать (хоть для меня и не удобно было по низу, например, все эти засечки/переносы). Но в целом да, при наличии лазерного - вашпе красота. Жаль поверки конечно нет никакой, одна надежда, что "ровный экземпляр" :)
    Про шов понял, спасибо. Сегодня пожиже клей сделал стало получше, но далее буду смачивать блок и не слушать "инструкции спецов" что смачивать не нужно. По крайней мере вертикальные швы при первом ряде, мне каааца, как раз смачивание даст увеличение времени на правку. Так то да, он не особо важен, просто хочется же почти "идеала")
