1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем здрасте! С наступаюими!
    Ну в продолжение темы пилорам скажу, что старта через тэны по 3кВт не получилось (купил для элкотла на замену на 9кВт.3ф). Мотор еле раскручивается и всё идёт в тепло на тэнах. Нагуглил/наютубил. что для 4кВт нужно сопротивление 5Ом (а у купленного 80(!).). Намотал нихром 0,8мм, всё готово к изготовлению супернаносопротивлений. По результату покажу. может быть:aga:.
    Два дня гадский западный ветер. Мерзко холодно, ветренно. смс от мчс - ветер до 30м/с. Глядя на крышу при порыве ветра понял, каким образом утеплитель с фронтона ранее был выдавлен внутрь дома... Ветром приподнимает свесы на выносах/оутригерах:ogo:, а в коньке небыло тогда запихано минваты между стропилой и фронтоном.
    Звезда в шоке:close: Мало того, находясь внутри услышал шуршание пароизоляции. около фронтона вся моя подшива с утеплителем тупо приподнимается ветром на пару см. это ппц. как так? Такой ветер, что изгибает стропилу? Такишо? Потом оторвёт всё вместе со штукатуркой? :mad:
    Остальное без изменений. Котёл греет, мышей нет)
    п. с. забыл добавить - весной снег так как-то быстро растаял, что даже воды небыло в подвале, однако сейчас хожу и прямо чувствуется, что грунт мокрый. Не под всем домом, а ближе к гаражу (будущему) и скважине. Возможно там чот водяное находится, типа родниковой жилы или типа того, ведь неспроста же был самоизлив) ВоПЧем нужно будет ГИ на полу делать и не забыть про дренаж от дома, перерезать пути доступа воды.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вопчем, поскольку речь была о пилораме, как о инструменте, с помощью которого строил дом и продолжу гараж, то подведём итог и перелистнëм страничку
    Шкивы, наконец, сделал металлические, сборные из "блинов", тк лить из алюминия показалось сложновато
    А плавный старт, благодаря подкинутой идее Николая, сделал из нихрома, опираясь на ютубный ролик на данную тему (подбор сопротивления) и другие ресурсы для изготовления данного чуда (типа тэна)
    Нихром 0,8, сопротивление 5 Ом каждого. Болты контактов подварил нержавейкой, воткнул всё в "трубу мебельную" 25мм. и засыпал кварцевым песком. Изоляторы - кварцевый песок с жидким стеклом (силикатный клей)
    В работе
    https://youtube.com/shorts/pdoYQw1ZHiI?feature=share
    Ну и добавлю один элемент позже, что бы магнитный пускатель сам включался после раскрутки двигателя.
    Теперь осталось приехать на выходные и испытать всё в реальном деле, т. е. допились оставшийся лес (как раз на отделку в доме и кровлю гаража с запасом должно хватить)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем здрасте.
    Хоть чтонить написать)
    Из полезностей:
    Напилил немного досок в прошлые выходные.
    В эти нарезал из обрезков рейки на обрешётку. Но ненужных досок не стало меньше. Ктоб попилил их)
    Собсна основное, что сделал это начал доделывать пароизоляцию кровли, т. е. среднюю еёйную часть.
    Остатков пароизоляции ондутиса хватило на всё, даже ещё осталось. В центре как раз пошла полоска от изоспана, края которой проклею скотчем, когда внутрь закину эковату. Или вырежу типа люка в месте антресли, что бы залазить с эковатой, а остальное проклею. Чередовал обрешётку через 30см (три кубика сетки), вроде редко, с другой стороны... а чего частить?
    Огород чуть-по-чуть приносит плоды. В этот раз пару кг клубники.
    Мелкая, возможно из-за сорняков (растёт абы как сама), а крупную (были по 5см экземпляры)
    сжирают слизни и какие-то чёрные длинные гады многоножечные (сыпал раза три отраву, но им пофиг, вроде)
    Жду рожая укропа, петрушки и чеснока. Немного посадил опять кукурузы (сейчас сантиметров 20-30 она в высоту) и десятка 2 дыня и тыква. Морковку снова попытался воткнуть, но вылезло и пачки семян всего кустиков 10-15.
    Из неполезного - ливни были не слабые, так, что в некоторых районах города авто по двери плавали и... в подвале снова вода!
    Только откачал - через пару дней ливень и снова вода. Не много. в одной части цоколя почему-то, но литров по 100 точно откачивал. А до появление траншей с прокладкой труб воды ни разу воды небыло (вроде).
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Александр, это всё мелочи, с женой помирились? Семья главное- остальное прилагательное)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня с вводом воды на участок тоже так было. После врезки года два по траншее с трубой вода с улицы, с дороги, просачивалась в мой водоразборный колодец. Потом сама уходила. Тоже литров по 100 набиралось.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, да, всё мелочи, конечно... но всё сложно и многА букАв писать не хоцца. Вряд ли что-то вернётся на круги своя :(. Так же как и судьба этого дома туманна.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @shura80, видать копка траншей нарушила какие-то слои и началось. Но это лишний повод "не забыть" о дренаже и активизироваться для изготовления экскаватора, что бы этот дренаж сделать)
    Можно, наверное, влагу отсечь всякими ГИ и лентами расширяющимися, но лучше по-максимуму исключить намомокание будущего пола. Тем более, что отмостка бетонная делаться не будет по причине полной еёйной нецелесообразности. Разве что плёнку какую-то нужно будет вокруг по периметру прокинуть для удаления возможной воды от стен.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Не, ничем ты эту влагу не отсечешь. Вода дырочку найдёт. От ГВ только дренаж спасёт. Вообще, если ГВ близко, то нафиг цоколи эти и подвалы делать? Или если возможность подтопления есть, то же самое.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну угв хз где, яж говорю, что раньше небыло даже после дождей и весной. Без крыши, порой, дождь нальёт и вода тут же куда-то девалась.
    Ну посмотрим. Время есть)
    В любом случае планировался приямок и насос, Что бы под полом она сразу уходила в приямок и откачивалась, если что.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Проезжая мимо огородов на дачах и мимо полей увидел кукурузу огромного размера, до полутора метров.
    Ну как так? Они её что, в прошлом году посиадили? :aga:
    Даже торгуют уже варëной.
    А может сорт такой. Так же, у края поля, видео "недоразвитую" вроде моей. Может условия прорастания разные.
    Короч хз. :|:
    Прогон мой, за время, скрутило винтом прилично. Не стянул я сразу, как обычно, и результат:mad:
    Сварил типа вилки, вкрутил мощные саморезы, типа нагелей и подвесил груз в 4 керамзитоблока.
    Надеюсь (хоть и слабая надежда) хоть чуть вывернет. Потом нужно будет второй край в обратную сторону крутить.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это называется удобрения в промышленном масштабе...
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Ещё может сорт скороспелый быть. Я как-то сажал так называемую сорокодневку. Примерно через 40 дней после всходов можно варить. :)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вопчем на огород пока забил. Неогородится чота оно у меня)
    Укропа да петрушки нарезали, остальное будь что будет)
    От безделья стал мучить (как Саша у себя в теме) нейросеть, "требуя" посчитать мне теплопотери дома...
    Задолбался я ей (сети) объяснять, что мне нужно (она, сеть эта норовила расчеты на меня навалить :), прикидываясь валенком) но в итоге, задав максимально понятные для неё строки, получил-таки цифру... правда чота маловато как-то вышло (около 7кВт), но и особо окна я не высчитывал, накидал примерно :)
    Рассчитай теплопотери дома и выведи итоговую цифру по теплопотерям: Первый этаж бетон с коэффициентом теплопроводности 2,04 Вт/м·К Высота стен над землей: 1 м Глубина под землей: 1,5 м Толщина стен: 30 см = 0,3 м площадь_стен = 93,6м2 Полы - грунт, без утепления. в стенах окна со стеклопакетом в два стекла, площадью 3,85м2 Второй этаж: Газоблок Д300, толщиной 300мм коэффициент теплопроводности менее ― 0,07 Вт/(м °С) Площадь стен второго этажа 243,36м2 Из них 9 окон с двойным энергосберегающим стеклопакетом, площадью 24,5м2 Дверь из дерева, площадью 2м2, Значение U для деревянных дверей составляет 2-1,2 Вт/(мK) Кровля площадью 220м2 утеплена 300мм эковатой, Коэффициент теплопроводности, Вт/м К 0,036-0,045 Температура внутри помещения 22-24градуса Зима: Январь является самым холодным месяцем среди зимних месяцев, со средней температурой воздуха от минус 4 до минус 5°C. Лето: Лето начинается в первой декаде мая и продолжается около 140 дней. На равнинной части территории средняя месячная температура воздуха в июле, самом теплом месяце, составляет примерно плюс 23—25°C.
    Для расчета теплопотерь дома можно использовать формулу:
    Q = U * A * (T1 - T2)
    где: Q - теплопотери U - коэффициент теплопередачи A - площадь поверхности T1 - температура внутри помещения T2 - температура наружного воздуха
    Рассчитаем теплопотери для каждого элемента:
    1. Первый этаж:
      • Площадь стен: 93,6 м^2
      • Толщина стен: 0,3 м
      • Коэффициент теплопроводности бетона: 2,04 Вт/м·К
      • Разность температур: (22 °C - (-4 °C) = 26 °C Теплопотери стен первого этажа: Q_стены_1 = U_стены_1 * A_стены_1 * (T1 - T2) Учитывая, что бетон имеет низкий коэффициент теплопроводности, возьмем значение U_стены_1 = 0.5 Вт/(м^2·K) (приблизительное значение). Q_стены_1 = 0.5 Вт/(м^2·K) * 93,6 м^2 * 26 °C = 1216.8 Вт
      • Площадь окон: 3,85 м^2 Теплопотери окон первого этажа: Q_окна_1 = U_окна_1 * A_окна_1 * (T1 - T2) Учитывая, что у окон стеклопакеты с двойным остеклением и энергосберегающими свойствами, возьмем значение U_окна_1 = 1.0 Вт/(м^2·K) (приблизительное значение). Q_окна_1 = 1.0 Вт/(м^2·K) * 3,85 м^2 * 26 °C = 100.1 Вт
    2. Второй этаж:
      • Площадь стен: 243,36 м^2
      • Коэффициент теплопроводности газоблока: 0,07 Вт/(м·°С)
      • Разность температур: (22 °C - (-4 °C) = 26 °C Теплопотери стен второго этажа: Q_стены_2 = U_стены_2 * A_стены_2 * (T1 - T2) Учитывая, что газоблок имеет низкий коэффициент теплопроводности, возьмем значение U_стены_2 = 0.3 Вт/(м^2·K) (приблизительное значение). Q_стены_2 = 0.3 Вт/(м^2·K) * 243,36 м^2 * 26 °C = 1897.6 Вт
      • Площадь окон: 24,5 м^2 Теплопотери окон второго этажа: Q_окна_2 = U_окна_2 * A_окна_2 * (T1 - T2) Учитывая, что у окон стеклопакеты с двойным остеклением и энергосберегающими свойствами, возьмем значение U_окна_2 = 1.0 Вт/(м^2·K) (приблизительное значение). Q_окна_2 = 1.0 Вт/(м^2·K) * 24,5 м^2 * 26 °C = 637 Вт
      • Площадь двери: 2 м^2 Теплопотери двери: Q_дверь = U_дверь * A_дверь * (T1 - T2) Учитывая, что U_дверь = 2-1.2 Вт/(м^2·K) (приблизительное значение). Q_дверь = (2-1.2) Вт/(м^2·K) * 2 м^2 * 26 °C = 31.2 Вт
    3. Кровля:
      • Площадь кровли: 220 м^2
      • Толщина утепления: 0,3 м
      • Коэффициент теплопроводности эковаты: 0.036-0.045 Вт/(м·°С)
      • Разность температур: (22 °C - (-4 °C) = 26 °C Теплопотери кровли: Q_кровля = U_кровля * A_кровля * (T1 - T2) Учитывая, что эковата имеет коэффициент теплопроводности в диапазоне от 0.036 до 0.045 Вт/(м·°С), возьмем среднее значение, например, U_кровля = 0.04 Вт/(м·°С). Q_кровля = 0.04 Вт/(м·°С) * 220 м^2 * 26 °C = 2288.8 Вт
    Итоговая сумма теплопотерь: Q_итого = Q_стены_1 + Q_окна_1 + Q_стены_2 + Q_окна_2 + Q_дверь + Q_кровля Q_итого = 1216.8 Вт + 100.1 Вт + 1897.6 Вт + 637 Вт + 31.2 Вт + 2288.8 Вт = 6171.3 Вт
    Итоговая цифра по теплопотерям составляет 6171.3 Вт (ватт).
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как такая большая разница между этажами получается?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Этот "ёбот с кьючиком" посчитал только метр цоколя над землёй, почему-то.
    Расчет площади стен первого этажа:
    • Высота стен над землей: 1 м
    • Глубина под землей: 1,5 м
    • Толщина стен: 30 см = 0,3 м
    • Размеры первого этажа: 12,2 м х 11,2 м
