1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скучаешь ?
    Стены - это кладка. Потери будут больше. Нужно считать площадь блоков и швов.
    Крыша тоже - каркас. Т. е. вата и деревянные элементы.
    Окна ещё имеют инфильтрацию. Это больше даже от рам зависит. Твои на класс "Б" тянут. Там получится ещё 2.31 кг/(м2*ч) воздуха, который нужно нагреть.
    Дверь - та же песня.
    Пол по грунту считается по зонам шириной в два метра. В углах - дважды.
    Да вроде ж я как то считал твои потери. ;)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Ljubitel, да, я просто решил интернет по-доставать) В программировании он помогает, в разных теоретических вопросах то же, вот и попробовал добить "бытовым" :)]
    Так-то я понимаю, что ко всем подобным изысканиям роботов нужно прибавлять как минимум столько же :aga:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что бы такого написать? :faq:
    А вот что:
    Пару недель назад смотались в Архыз, предприняли ещё одну попытку дойти до софийских водопадов... Не дошли метров 200-300:)]
    О доме:
    Почти закончил утеплять потолок.
    Точнее обрешетку набивать. Не прошло и года:aga:
    Осталась полоса посередине ближе к окну, там я пароизоляцию сниму, что бы залазить внутрь и задувать эковату своей шайтан-машиной
    Попробовал задуть эковату - даже пара см в одном месте показала сильную разницу в температуре.
    Где насыпалась эковата, темп показывает 32-33 градусов, а где нет ничего +39 и это до полуденного солнца. После обеда температура этого треугольника кровли около +45-50 а то и выше:close:
    Вместо кухни пока душевая.
    Купил за 1т.кабину 90*90 и за 1т. бочку 180л (вроде)
    Поставил циркуляционный старый от котла и вместо лейки наконечник садового шланга:)]
    Воду в бочке пару раз грел до +60 теном, что бы всяких казявок в воде потравить (вода из скважины после отстаивания.
    На окна временно повесил старые жалюзи. Хоть чуть от солнца закрыться и светло, не как когда картоном закрывал.
    Мышки снова забегАли, заразы. Даже на опилки антрисоли залазили (следы на опилках)
    Потравил. На пару окон в цоколе поставил сетку, подкуплю позже ещё и закрою все окна.
    Урожай малины:
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Страсте всем.
    С утеплением кровли закончил и убрал, наконец, лесА.
    Закинул все 14 мешков. Толщина вышла кое-где 20см и более, кое-где чуть меньше, уже не стал лазить ровнять. Потом, если что, до куплю эковаты и додую. Внутри "треугольника" Лазить было очень тепло...
    Немного с опозданием, но сделал полу уличный туалет...
    Восседание внутри, на положенном месте (приспичивает обязательно или в дождь или в снег), а временная ямка на улице.
    Сил хватило выкопать литров на 100+, но, для нечастых заседаний хватит, я думаю:aga:
    Привёз холодильник (купил неисправный за 1300 и заправил сам), теперь можно продукты спокойно держать.
    Убрал с пола кучи проводов отпереносок, немного аккуратнее, и там где нужно, прокинул временную проводку, а поскольку выключатели ставить поленился, то почти везде управление вай фай:|:
    Напилил немного недостающих блоков
    на перегородку кухни (200мм) и немного 150мм на перегородку комнаты/парной.
    Пол часа подготовки и 5 минут пиления :)]
    Выдернул одну морковку на пробу.
    Пахнет обалденно:)
    Пс. пропенил примыкание кровли у фронтона, чтобы исключить снова заселение птиц.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем привет и продолжения хорошей погоды как можно дольше!
    Спасибо коллегам за внимание и + к теме:hndshk:
    Продвижения по стройке идут хуже желаемого, теперь ещё и из-за смены работы... Бросил вахту и столицу, но дома "попал" на... завод... Со всеми вытекающими. 2 выходных и час на приехать/уехать для меня просто шок:close::aga:
    Ну да ладно, живут же люди как-то:pioner:
    К зиме закрыл окна цоколя максимально плотно, изнутри добавил металлическую сетку от грызунов (пока не было, но ещё и не похолодало толком). В доме держится температура 20-21град. Днём 21-22, за ночь падает на градус. На улице днём 20-23, ночью до 12 уже было.
    Недавно сосед заливал цоколь, оставался бетон. Я заранее приготовил опалубку для заливки крышки колодца (ну типа пригодится), но я не был готов к тому, что у него останется более куба... :flag:
    Залил типа армопояса по кладке на антресоли (для распределения нагрузки от столба, который я туда поставлю вместо длинного), залил пол вокруг ямы гаража, местами более 10см и ещё осталось. Остатки размазал по грунту и порезал на плитки, также сделал надрезы и вокруг ямы, на случай удаления в будущем. Меньше долбить типа.
    Ещё сосед занялся подведением воды, договорился врезаться к нему. По-учавствую денюжкой на колодец и работы.
    Так же,
    Не помню, писал ранее или нет.
    Вода из скважины стала почти идеальной, по крайней мере осадка нет совсем
    и выпитая кружка воды (прямо из шланга и снял на видео) не доставила никаких сюрпризов:)]
    Появился ещё один сосед, выкупили участок. И снова на "моём" Пятачке.
    За то камыш очистили и дорогу трактором выровняли (тк она была накатана по их участку)
    Теперь весело днём. :super:
    Но спать ночью, в такой тишине ужасно непривычно. Как в гробу, блин :)]
    Повесил отремонтированный телек, заменив светодиоды. Теперь отвлекает, гад :no:
    Ах да... Завалил свою кран-балку... Тянул бревно и не уследил, что упор стойки оторвался.
    Теперь думать, как поднять:faq:
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Процесс идёт!
    Поздравляю с водой и новой работой!
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем привет и тепла в домА наступившей зимой!
    Похвастать нечем. :flag:
    Так, констатация некоторых фактов:
    По полю протянули трубы газопровода.
    И так дорог небыло, так стало ещё меньше:mad:
    После череды дождей выпал снег (на день)
    помимо трактора ещё чудаки на камазах сунулись - еле выехали, но дел на грунте натворили.
    На краЮ поля понастроили более 6 домов, походу скупают участки и лепят из шлакоблоков на продажу. Вот туда и гоняют технику "по моей" дороге :nono:
    Окончательно сдох тэн котла (последний), вероятно не выдержал полной нагрузки после установки ещё трëх батарей (4, 12 и 14 секций).
    Расположил по северной стене, в гардеробной поставил маленькую
    Всё соединил по типу однотрубной (если не ошибаюсь), кроме последней.
    В -2 в доме менее 19 не опускалось и с двумя батареями(!)
    Заменил на новый, купленный ранее. Правда пришлось переварить резьбовую часть.
    Я прямо люблю аргонную сварку - с первого раза шов герметичный получился :|:
    Возведение остатков перегородок и дальнейшие действия пока не определены, тк "совладелица" хочет продажи как есть, не понимая, что это довольно сложно, учитывая обременение маткапиталом:(
    Я же тешу себя мыслËй, что разбогатею и выкуплю всё и закончу начатое:aga:
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, здравствуйте, а нет мыслей жить всем вместе в этом доме?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вряд ли это уже случится...:flag:
    Разве что как соседи:faq:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С новой хозяйкой:super:
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На данный момент, глядя со стороны, самым оптимальным вариантом видится только остановка всех работ, увеличивающих стоимость объекта, регистрация объекта, выделение долей с учётом маткапитала, оценка стоимости и выкуп доли "совладелицы". Было бы справедливо, на мой взгляд.
  12. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Доброго всем дня.
    В этом году планирую утепление фасада дома. Выбрал вариант: бруски 50*50 горизонтально, между ними вата, по брускам вертикально доску 25*100, на доску плиты OSB 9 мм, и набить фасадную плитку (на подобии гибкой черепицы).
    Вопрос: можно ли вместо ваты между брусков приклеить ЭППС?
    вату думал заменить на ЭППС по причине того что ЭППС теплее, не пылит и в нем мыши не стоят свои жилища.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Koles96, А почему не ППС с фасадной штукатуркой?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Привет.
    Судя по некоторым постам на форуме - строят, и ещё как. Им пофиг где, если есть доступ :mad:
    Ранее часто встречал посты про то, что в эковате они типа не строят... тоже строят вполне себе.
    Они просто не употребляют это всё в писЧу :aga:
    По вопросу: я бы тоже эппс использовал. Впрочем на цоколе вероятно его (или псб из-за меньшей стоимости) буду использовать
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ПСБ лучше на фасад не из-за стоимости, а паропроницаемости. На цоколь - да ЭППС
