1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Revenger1972, я же пену использовал на вертикальные швы.
    Делай клей более жидким, мочи блок. Иначе никак, мне кажется.
    Как класть сухие блоки - вообще не представляю. :faq:
    А ты и сам все написал... пока я редактировал :aga:
    Пожалейте чувства верующих пожалуйста. :|:
    Счас еще и пене достанется :close:
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Пена примерно через 10 минут схватывается. Потом уже не оторвешь. Но после прижатия она расширяется и может отодвинуть блок. Так что надо или наносить поменьше, или пристукивать минут через 3-5.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да не... на своих не нападаем)
    я этого и опасался, т. к. блоки на растворе у мну, и прижать нельзя - раствор просядет + то, что может "схлопнутся" и тогда пустота будет.
    Какнить выкручусь.
    Сегодня 9 блоков всего положил и уехали. Погода пипецнутая и завтра/послезавтра продлится ветрюган и дожди. Даёт время отойти от вчерашнего рекорда (ночью такое ощущение, что не спал, а блоки клал да теплоизоляцию укладывал и монолитил... монолитил... монолитил между блоками и плитами:aga:).
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пена еще ничего. Под анафемой гидроуровень и композитная арматура. :no:
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ой ... ладно ... сделаешь и забудешь ;)
    На счет схлопнуться и звонкого слова "колапс" ... фигня все это. Пена, полностью сжатая и размазанная - колапсированная - перед застыванием расширяется до 3-5 мм. Так что пустот не будет.
    Я так вставляю подрезанный блок в стену, когда с обеих сторон стоят блоки. Наношу на бока блока пену, потом ее сжимаю шпателем и размазываю. Потом вертикально опускаю блок в кладку. Сделаю фотку этого процесса.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Чего-нибудь и с ней замутим :|::aga:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    от тут соглашусь. Все эти нано только производителям выгодны.
    Я понял о чём речь. Делал так с пенопластом, когда в монолит крайний пустоты формировал) Попробую на подрезе, а то пока с клеем запихнешь - 90% срезается самим блоком и вряд ли там что-то толком остаётся.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Раствор под первый ряд нужен очень густой, чтобы не проседал при выравнивании.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прокляну. :)]
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я пробовал конечно, ведь не первая моя кладка (в смысле вообще кладка, а не ГБ) тогда от киянки вмятины на блоке ппц (блок Д350) да и боюсь, что кусок отвалится. Его же стОит задеть и разбивается) Я локтем зацепил случайно и отбил уголок. не много, но тем не менее. На локте небольшая ссАдинка.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну а почему нет? У меня знакомый из неё сделал распорки для летнего душа самодельного и с ним теперь ездит в горы) Дешевле, чем покупать специальные штуковины как в палатках.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так проверь уровень - у тебя же есть цокольное помещение, это же почти идеальные условия.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нарисовать линию, затем повернуть уровень на 180 градусов и сравнить...
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Stray, не спец, по этому порой долго соображаю... как цоколь мне поможет проверить его?
    так он светит в одну сторону. Нет режима 360град. в режиме горизонт.
    Но примерный смысл понятен. Уже есть некие предположения "как" :super:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Yuri5, не меня процитировал...
    А вообще - и линии не надо, достаточно засечек по краям.
