1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем спасибо за советы по лазерному уровню. Попробовал в цоколе, пока только горизонт.
    Вопчем не знаю, на сколько точно я поворачивал и переставлял лазер (полы то у мну грунт и совершенно не ровный пока), но после полного "оборота" меток несовпадение получилось около 2мм. На правом фото в самом углу белой стрелочкой отметил
    Т. е. или я где-то поторопился и не ровно выставил или есть наклон вправо/вниз. Ну и опять же - по пузырьку, который на самом уровне, очень сложно точно выставить сам уровень, т. к. наклоны в приличных пределах толком не меняют расположение пузырька.
    Помещение примерно 5х5м (больше уже не осталось :)).
    За пару часов на стройке толком ничего не сделал. Но подготовил поверхность на северной стороне - дорезал недорезанные ранее пару плит, т. к. они немного мешались блокам, а пилить блоки я сразу не допёр.
    Ну да ладно, за-то красивее торцы плит будут :)
    п. с. купил в фикспрайсе грунт для рассады. Посадил свою тыкву) Одна семечка оказалась очень сильной - не заметил, как корень ушёл из одного круга ватного и прошил насквозь другой диск. Пришлось "освобождать", ну и оторвалось 2-3 усика корня + чтобы поместить в грунт, корень свернул кольцом.
    Надеюсь попрёт :)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Моркву сажай (сразу в грунт). Уже пора... жена 2 недели назад посеяла. Только не части, а то прореживать придется... :)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, погоди... утром проичтаю и осмыслю... пока зять виноват, сос своей самогонкой... не могу осмылить...
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Блин. и удалить же нельзя :|:
    ну да ладно.
    На сегодня тоже немного поработал. Закончил ряд северной стены (там, где допиливал плиты всё равно пришлось в паре мест подтесать блоки).
    и положил 3-4 блока на южной.
    В общей сложности штук 10 блоков всего.
    Вчера, от нечегоделать смоделил и напечатал уголки для шнура, по типу как здесь у кого-то в темах видел, правда там были металлические. Если у кого есть принтер и захочет себе напечатать - напишите, выложу модель.
    Сегодня опробовал, чтобы гвозди не вбивать. Вполне рабочий вариант и пластиковые:aga:
    Завтра подкуплю цемент, чтобы продолжать кладку и нужен будет для заливки между плит и выравнивания до уровня блоков для продолжения кладки. Кое-где расстояние от плиты до блоков минимально, никакого утеплителя не вставить. Вот и думаю - а нужен ли он там, утеплитель?
    Печально, что работы так и нет и х. з. когда дадут эти мерзости работать. Придётся уже снова в кредитку нырять, а тут конец месяца и так сроки кредитов подходят :close:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Парни (особлИво кто ГБ уже поклОдил @oleg_kazan, @Vladis69 из тех, "кого знаю"), ну вот не получается у мну идеала, в плане кладки первого ряда точно по шнуру... то чуть ниже то ...вровень. Уровень нифига не помогает, как не мерь - да нитку вижу, но постучал следующий блок и предыдущий уполз нахрен... всегда вроде ровно пузырьковым, но погрешность пузырька приличная в реальности (порой до 3мм ниже шнура прогиб выходит).
    ТакиШО потом, стачивать всё, что выше самого нижнего уровня или не забивать голову и просто вторым рядом после армирования более толстым швом выровнять/снивелировать?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Revenger1972, раствор достаточно густой? У меня на первом ряду была проблема осадить блок вровень с предыдущим, колотил так, что киянка скоро сдалась.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Нет, наверное не достаточно густой. Иначе ямы на блоке приличные и больше сдвигается предыдущий к тому же клей перестаёт держать вертикальный шов (или кажется, но блоки по отношению друг к другу болтаться начинают при постукивании). Писал ранее, что Д350 довольно хрупкий + свес блока над цоколем на треть не добавляет радости.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Revenger1972, делай густой и не бойся вмятин от киянки. На вертикальный шов можно на обращать пока особого внимания.
    Чтобы блок не проваливался на толстом слое, я подкладывал под него мелкий гравий, несколько камушков. Но если надо выровнять или осадить, посильнее стукнешь, блок и на камешке сядет, в себя примет.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, да я камушки и подкладываю конечно, особенно с краю, где опоры нет, да и влага быстрее уходит. Блин. буду дубасить больше, только там, где провисание по линии есть, не сбивать же блоки (хотя сегодня уже хотел сбить штуки три но глянул - в целом ничо так..). Крупную шкурку уже приготовил на тёрку. "В предвкушении зачистки" уже. Чую хапанУ. :aga:
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ну, не знаю ... наверное раствор жидковат, раз предыдущий блок не держится.
    Вот, посмотри как профессионалы делают.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26066895/
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ага, видел я этот ролик давно, но чот такой сухой раствор не догадался сделать. Попробую послезавтра. хотя мне не понятно, как может быть адгезия блока с ЦПР при такой консистенции, если тут спустя пару минут вода впиталась в блок и постучав или сдвинув его через время он тут же "отскакивает", т. е. просто лежит на растворе. А на сухом он сразу просто лежит походу. Ну раз так правильно - фиг с ним, покладЁм просто на постельку.
    п. с. кстати профессионалы, по моему убеждению, учатся по строительным профессиям, а герои роликов форумхауса зачастую такие же как и мы "профи", т. е. самостройщики, просто прошли уже тот пусть, который мы только начали :aga:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Смачивай нижнюю плоскость, чтобы адгезию улучшить.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    попробовал смачивать - возможно лучше стало, но вертикальные швы под большим вопросом всё же. Однако. все эти видео "профи" и "гур" хороши для идеальных условий, в чём я лишний раз убеждаюсь. Пусть им слепо верят те, кто мастерка в руках никогда не держал. У меня же на "сухой" раствор нихрена не пошло. Психовал, летело всё, т. к. блок толком не осаживался (вплоть до вмятин в 4мм), заваливался, сдвигал предыдущий (т.к. он спустя пару минут тупо лежал на полусухом растворе а опоры под блоком максимум две трети). Короче развёл раствор "по-своему", стал чуть подпирать/фиксировать блоки и чуть по чуть дело пошло. Поскольку к вечеру ожидался дождь (и он, зараза, пошёл) - доложил до угла точно выработав раствор и клей, воткнув половинку блока с противоположного ряда (пришлось запилить 4мм., а в общем нормально получается по запилам пока), закрыл проём лестницы от дождя и уехали.
    Замечу, что пользоваться "специнструментом" в видео ножовки по газобетону гораздо НЕудобнее, чем простой ножовкой по дереву. Во-первых она тяжелее (я взял 650мм) и если подрезАть сбоку - рука устаёт, во-вторых "ноу-хау" с попеременным зубом - хрень, т. к. ножовка скачет через зуб и делает волну на шве. Пилит да, мощно, но ножовка по дереву мне показалась более удобной. "Газобетонной" только удобнее подчищать поверхность вместо тёрки (драчки по-старому).
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знаю, от итонговской пилы по ГБ только позитив. Правда, зубья все ровные.
    Пила по дереву долго не протянет, на зубьях ГБэшной упрочняющие накладки.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, это понятно, что стандарт сядет быстро, но тут, при покупке, я в описании/отзывах не придал значения "проряженным" зубам - пластинки (победит?) через один зуб напаяны. Повёлся на длину и цену.
    Толи сэкономили толи решили, что так лучше срез будет. Да, грызёт мощно, но "жёстко" .
