1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    С виду все ровно и аккуратно :)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, на фото всегда всё красиво, но я же вижу, что есть неровности, порой до 3мм только от нитки по вертикали, так же есть и по горизонтали кое-где, что меня, почему-то, нервирует) Я-то думал, что положу блоки идеально :|::aga: Ну и эти неровности сидят в мозгу ещё от неведения, доставят ли они много/мало проблем на остальных рядах. Хорошо, когда в каком-то вопросе или разбираешься или какой/никакой опыт. а тут уже столько раз обматюкал себя за газоблок (кирпич, так не так, а выходит, вроде, проще в кладке) :)]
    п. с. надеюсь "разойдусь/наловчусь"
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    есть старая строительная мудрость "на стройке миллиметров нет"
    всегда хочется идеала, но не нужно забывать о такой чудесной технической дисциплине как "Допуски и посадки". Почитайте норматив на ваш материал, очень может быть что ваши 3мм не стоят переживаний (окажутся в допуске)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С первым рядом я тоже мучился, его надо просто перетерпеть. У тебя еще посложнее из-за того, что блоки на ребро, зато периметр поменьше.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    похоже она у меня "включается" после психа "от неровностей" и блоки начинают "ложиться" быстрее и ровнее :aga:
    походу да. были мысли.
    Понапугают, порой, блогеры ютубов, а в реальности, наверняка оно "выведенного яйца не стОит" (с)
    п. с. я ещё, вероятно, ступил, взяв на вертикальные швы первого ряда гребёнку 4мм. Пока пристукиваю, клей уже подхватился или большей частью не касается даже блока (замечал когда снимал блок и перекладывал). Вот где пена пригодилась бы :aga:
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Revenger1972, я при кладке первого ряда замешивал раствор с добавлением FAIRY (жидкого мыла не было под рукой :aga:) - реально раствор пластичнее становится, главное непереборщить - там немного совсем надо) :)]
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У меня каменщики тоже мыло добавляли в раствор. И он получался очень пластичным. Мешали 1 к 4-м по классике. Швы получились крепкие, не думаю, что в прочности раствор потерял.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, вот вчера докладывал доборы на последней стене.
    Обычный кладочный раствор + немного пластификатора.
    Положил раствор, разровнял зубчатой теркой с 10-м зубом, положил блок и осадил киянкой. И все держится и не плывёт.
    На широком блоке 40 см. на первом этаже делал продольную пустоту в растворе посередине, чтобы ему было куда выходить.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да да, я добавлял мыло немного совсем, но походу мыло не мыльное. Жидкое какое-то в пятилитровке. Ранее, при кладке стен в цоколе, добавлял густое дешевое - гораздо лучше был раствор. Тут просто побоялся экспериментировать, всё же первый ряд стен(!) :|:
    действительно ничего не теряется. Все эти страхи высосаны из. пальца или реально перебарщивал кто-то. Мало того, я ведро помыл после раствора и инструмент в нём, "воду/жижу" вылил на сколы и трещину плиты, специально глянуть -через день только молотком можно было нанести повреждение (это к слову о нарушении грозной аббревиатуры ВЦС:aga:)
    Ну и напомню, у меня проблема в 99% из-за того, что блок свешен на треть. На ровной поверхности я бы даже не заметил трудностей. Ляпай да пристукивай :aga::super:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В порядке бреда - можно же по наружной стене вровень с фундаментом положить доски на опоры, и будешь ляпать да пристукивать. Потом доску убираешь, а вывес останется.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, я не стал так делать только из-за боязни того, что раствор (если не класть и на доску/опору), усаживаясь, даст отрыв блока от раствора (а ведь усадка то полюбому происходит). Я просто стал класть на блок и на плиту дощечку, а сверху груз, тем самым, даже если блок оседал (доли мм), то ровно относительно.
    Да хрен с ними. Осталось одну стену положить, а далее арматура и тёрка (ну и залить до уровня блоков второго ряда). Надеюсь дальше пойдёт попроще)
    Погода завтра успокоится и поеду доделывать. А-то снова днём 10 максимум, и ночером близко к 0 и ветер. Надоели "качели")
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А если доску сразу после укладки убрать, то усадка будет только на стене и отрыва не будет. Подставка то нужна только на время укладки.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну я практически так и делаю (ну разве что не доску, т. к. не догадался или поленился), а подпирая то бруском, то арматуриной каждый блок). Надо доску попробовать реально. Минут 10 пройдёт и убирать можно. :super:
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Кусок пенопласта возьмите. Его там и "забыть" вполне можно кмк. и ничего не оторвет. Не будет там такой значительной усадки. Но это неточно)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а некуда его "там" ни где вставить/оставить. Сбоку просто подпирать буду или доской или брусками и дальше (только более активно :)) погоню ряд .
