1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    С доской идея хороша. Закрепить ее вдоль стены на кольях, забитых в грунт.
    Усадки раствора там не будет, если не совсем жидкий мешать, а как у Дмитрия.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    завтра, если погода позволит, попробую и так и сяк :) Но с раствором эксперименты закончил. Буду делать по-своему, как всегда делал, а то эти опыты только нервы и время отнимают. :aga:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня меня хватило на 8 блоков...ведра 3 раствора замешал. Приехал поздновато, сбежал из дома, пока уроки мама с сыном делали)
    Основательно доску в подпор блокам крепить не стал, просто подпирал каждый вновь уложенный (на фото почти все подпорки уже убрал).
    По нитке вполне сносно идёт ряд. Чуть ниже опустился, на 1-2мм из-за того, что случайно зацепил нитку и она легла не сверху опорного гвоздика на промежуточном блоке, а снизу. Ну да хрен с ними. Возьму гребёнку не 4мм, а 6-8 на первый ряд клея. Надеюсь прокатит.
    Кстати стало неудобно ходить туда/сюда. Нужно, наверное, более "грандиозные" порожки гондобить, чтобы не побить блок нижний на входе.
    Рядом с участком перекопал около метра земли под грядку. Лопатой сложно пробить верний слой, пронизанный корнями травы и пр. сорняков. Пучки корней старался выбрасывать. Завтра ещё покопаю.
    Пора становиться огородником и высадить не только пророщенную тыкву (кстати за всё время так больше ничего не проросло, арбузы ни один не проклюнулся), но и морковку (жду когда мама найдёт семена), как советовал Юрий (@Yuri5), а так же всяких укропов.
    п. с. Олег, (@oleg_kazan) где-то видел кажись твоё фото (не нашел в твоей теме, вроде недавно было), как по плитам чтоли куски блоков "на добор" кладёшь. Не ошибаюсь? Себе подумал сделать так по обкладке плит. Подумал, что раствором уровень под второй ряд я не выведу, наверное проще пожертвовать несколькими блоками, напилить 10-ти сантиметровые плашки и положить так же на раствор но уже по плитам, внутри периметра, чтобы создать площадку для всей ширины стен в 30см. У тебя с той же целью так делалось?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    О да! я когда свою целину начал копать прочувствовал. В некоторых местах дерн рубил топором! Лопата просто не втыкалась.
    Если позволите дам совет.
    снимайте дерн целиком и куда-нибудь в кучу. Накройте чем-то непрозранным. Через год-два это будет куча отличного перегноя. А выбирать вручную комья корней, стряхивать с них землю - слишком трудоемко. На квадратный метр может час уходить. И все равно мелкие корни остаются и потом прорастают.
    Если время не слишком поджимает, места будущих грядок заранее накрывайте чем-то непрозрачным. За год дерн перепревает почти полностью. Да два вообще целиком. Все корни сорняков съедают черви. Потом убрали то чем застилали, перекопали и у вас отличная грядка.
    Я накрывал кусками старого профлиста. Лучше всего подходит линолеум. Обычная черная полиэтиленовая пленка деградирует быстее чем корни под ней (. Кто-то картоном советует. Я попробовал - фигня. Разваливается за 2-3 месяца.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё так, жена постоянно накрывает. Один минус: под всеми этими накрывашками очень любят жить мыши. Роют себе там тоннели, строят гнёзда и живут как на курорте.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Лучше клей потоньше все-таки класть, мостики холода не делай себе сознательно. Подшлифуешь ряды газобетона - подровняешь потом.
    Ну, да.
    Плиты 16 см + 1 см. раствор под ними. Отнять это от 25 см. высоты ряда ГБ, получается 8 см. высотой надо сделать доборы.
    Сначала делал из кусков. Колхозил.
    Потом взял прошлогодний блок 40 см. и резал его на 5 полос по 8 см высотой и 25 см. шириной.
    Газобетоном конечно проще на тонкий слой раствора с добавлением клея.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    У меня нет мышей. Только кроты.
    Соседские кошки, очень любят мой участок и кротов постоянно ловят, но полностью с проблемой не справляются.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Jeans, вот прямо как у меня. всё точно. Только складывать в кучу то, что накопал жалко, ведь чернозёма то не так много остаётся. Я пока не супер-огородник, у меня первый эксперимент (не считая школьные годы), мне хватит небольшого опытного "поля", но грядки накрою обязательно, жаль в прошлом году не знал такого (да и не думал, что нависнет ппц :)).
    Кротов, кстати, полно. Прикольно было наблюдать появление кучек около бетона после заливки фундамента гаража).
    Мыши тоже есть, но их не так видно (хотя в прошлом году штуки 3 попадали в котлован и одна даже зимой в цоколь. надеюсь сбежала а не сдохла :). Соколы постоянно кружат.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну я просто пока слабо представляю, если в центре стены 12м будет прогиб, например или просел один/два блока, то сошлифовывать весь периметр? Или просто "загладить" перепады и пофиг, само пройдёт?
    Меня Грин "напугал", показывая появление трещин в тех местах, где перепады блоков не сняты, но снять перепад просто на соседнем блоке вероятно не достаточно? Если шлифовать, то плоскость по максимуму же, не? Я думал первый ряд (над этим первый с армированием) прогнать с увеличенной гребёнкой и только там, где есть неровности основного ряда), естественно заровняв стыки с перепадами. Чтобы не шлифовать плоскость всего периметра.
    Во! Об этих фото я и говорил. Так же сделаю, спасибо. Ведь у меня сантиметров 5-7 кое-где и заливать "постамент" из бетона смысла нет, к тому же, плоскость не вывести идеально если не возиться с затиранием. Лучше так же блоки попилю. Может стусло сварю для ровного реза... не доверяю я чот модной ножовке (писал выше, что она даёт не чистый рез).
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    аппетит приходит во время еды)
    я тоже начинал с грядки метр на полтора. И она была насыпная. Собрал со своего участка в 8 соток все кротовьи кучи что за зиму появились и вот этим грунтом отсыпал грядку. Самый лучший грунт, по моему мнению, это кротовьи кучи.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я считаю, что трещины в блоках образуются из-за разного слоя клея в таких местах. Он по-разному садится и блок трещит. А не от усадки газобетона, которой практически нет (по моим наблюдениям).
    Поэтому "зубья" в кладке следует избегать - притирать неровности кладки.
    Все время забываю, что у тебя утеплитель. :|: Поэтому высоту рядов можно выравнивать и толщиной слоя, если тебе так нравится. ;)
    Я резал паркеткой с двух сторон на глубину 65 мм. После нее ножовкой.
    Потом, когда она вышла из строя, резал ножовкой. Но у меня напайки по всей ширине, пилит шикарно и быстро. :)
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, этот грунт всегда раньше из леса мама пыталась собрать и домой забрать:)]. Сейчас конечно забросила, а мне наоборот интересно. И куч полно даже вокруг участка. Такое ощущение, что крот слепой и потерялся - роет, гад, порой на трёх метрах по 3-5 куч)
    На фото как раз слева от будущей грядки пара куч крота.
    Тоже после перекопки сегодня второй грядки собрали кротовые для подсыпки. Сегодня жена с младшим сыном огородничали, пока я докладывал ряд стены.
    :aga:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, про это и речь, если оставить ступеньку и верхний блок ляжет на неё без раствора (точнее выдавит его весь), то в этом месте и трещина. Шлифану полюбому. Сегодня испытал будущую тёрку (буковая плашка сантиметров 50 длиной) с довольно крупной шкуркой. Правда не для чернового сдира.
    К ножовке тоже приспособлюсь, а может тоже ручную циркулярку погоняю. У меня есть купленный на чермете диск (покупал чтобы напайки поснимать и на резцы пустить) побитый и им попробую. Пылесос самодельный есть с циклоном из сантехтрубы (делал лет5 назад для фрезера), так что буду почти во всеоружии)
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну и сегодня первый ряд практически закончен (не беря во внимание, что кладку второго пока нельзя вести пока не догоню до уровня по внутрянке...)
    Торжественно заложил последний кусочек ряда
    16440003.MOV_snapshot_00.19_[2020.04.23_19.29.09].jpg 17470001.MOV_snapshot_01.51_[2020.04.23_19.31.49].jpg
    Затем оставшийся раствор пустил на закладку самой большой щели между плит
    (вся сторона не менее 25см ширины), брал б/у кирпичи не оббивая с них раствор. На всякий случай оставляю "закладные" в углу и примерно где будет большое окно, или трубы радиаторов вывести или провода. х. з. но пусть будут. Следую той же мысли - лучше заделать, чем долбить)
    Поверх прогоню ещё кирпичом ряд/два или залью монолит. Осталось не так много. Ну и потом напилить ГБ и довести уровень под второй ряд, заармировать и. продолжим стены.
    п. с. фото загружать поленился (долго грузит), сделал скриншоты с камеры.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Все ровно получается! :super:
    Места красивые! Далеко от города?
    В сентябре ехали с моря мимо вас ... юга, красота! :)
