1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, я же хочу на клей уже начать второй ряд, а кирпич я не смогу в ноль вывести с уровнем первого блока. Только из-за этого. К тому же, не везде высота одинаковая, вот я и подумал, что лучше помучиться и попилить на добор. :)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    где-то в теме писал... резал алмазным диском для сухого реза. Лом, кувалда, перфоратор и болгарка под 150мм диск, им получалось только верх надрезать да и износился после 2-х плит, далее крошил перфоратором (т.к. снизу подрезать арматуру уже небыло вариантов и отломить сразу много не выходило) и далее постепенно срезал арматуру. На след. день купил 230-й диск (что по ТБ не могу советовать, т. к. действовал на свой страх и риск) и им уже дорезал гораздо легче и глубже. По времени около получаса минимум на плиту (проще конечно было резать ПБ, с тросами вместо арматуры и те, что были вывешены где лестничный проём), зависит от настроения и наличия тяжёлых предметов :).
    Кусок видео
  3. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Спасибо за видео. Мне тоже предстоит ПК укорачивать. Но под ними гидроизоляция будет. Не знаю, как она выживет. Может попробую заранее отрезать. ПК уже сложены на участке по 5 -7 штук.
    На соседней улице видел аккуратно отрезанные за один проход, целые куски от ПК сантиметров по 30. Как он сделал? Не знаю.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    на ютубе смотри, есть специальные машины. Но и без машины можно - режем с одной стороны, краном переворачиваем и надрезаем арматуру - вот и всё. Это идеальный вариант.
    Я так последнюю плиту резал, на видео видно что лежит рядом.
    Гидроизоляция осталась целой почти... в нескольких местах только болгаркой чирканул, и эти места смолой залил.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бензорез можно в прокат взять -там диск большой -режет больше чем до середины плиты -потом просто сломать и подрезать нижнюю арматуру
    так же в принципе и обычной 230 болгаркой режем
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ура. Процесс укладки доборных кусков ГБ пошёл.
    IMG_20200429_175728363.jpg 17570001.MOV_snapshot_00.59_[2020.04.29_21.37.43].jpg
    И, надо признать, вроде полегче, чем ожидалось.
    Да, пилить не так приятно как кажется, но ничего, пилится. За пару часов напилил больше чем на одну стену + заполнил проём лестницы, разрезав пару блоков 200х300. Попробовал, кстати, на пену. :) И плоскость и торцы. Надеюсь не раздавило, т. к. уехал и забыл подпереть хотя бы...Но пока были там, вроде движения не наблюдалось.
    Подумал, что тут разницы нет, это же "добор". Да и лень было разводить клей ради 4 блоков.
    Остальные же резал 250х300, просто сначала на десятисантиметровые полоски (ширина),
    затем их уже делил по 5см (толщина). Геометрия отпиленных кусков вполне сносная, нет явнокривых,
    DSC_0173.JPG DSC_0174.JPG 14560001.MOV_snapshot_00.41_[2020.04.29_21.34.00].jpg
    а по мелочи дотирал шкуркой, типа как у Олега (@oleg_kazan). Да, кое-где по уровню есть косячкИ в плоскости с ранее уложенными блоками ряда, но, думаю, сравняю.
    Жена высадила помидоры, которые ей подруга придарила. Только на фото они в состоянии нестояния :) Мята ещё, но она держалась бодрячком)
    п. с. придётся завтра докупить ещё мешок цемента... не хватит похоже на весь периметр оставшейся четверти мешка.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всех в спраздником, хоть день уже заканчивается... :)
    Провёл его, согласно лозунга "мир, труд, май", т. е. трудился на благо :) А семью оставил дома отдыхать :)
    И, в преддверии армирования первого ряда (вчерась), задал вопрос в профильной теме как армировать мой первый ряд из блока 200мм. Параллельно задал вопрос на канале Глеба Грина...
    Забегая вперёд: ответ Дмитрия (Димастик) армировать второй ряд (что мне не вариант), а ответ Глеба - армировать одной "ниткой". Уточнил у Глеба, может ответит до завтра.
    Так же, хоть кто-нибудь бы подсказал, что я зря лепил эппс до верху блоков,
    надо было до доборных, ведь и так было бы 300мм, а теперь ещё больше, да дело даже не в том, что толщина больше, а что этот эппс тут ни к селу ни к городу. :aga:
    Закончил кладку доборных полосок часам к 5.
    Время ещё детское, погодка шепчет. решил сделать фрезу для штробления.
    Отрезал от сломанной фрезы кончик, пропилил паз под пластику (от колёсного грузика, т. к. сейчас уже не делают свинцовые, а простой металл), приварил/заточил и вот она - фреза :)
    IMG_20200501_170311761.jpg IMG_20200501_171206699.jpg 17210001.MOV_snapshot_00.36_[2020.05.01_22.09.05].jpg
    Можно было купить, но денег сейчас нет на изыски, как и работы :close:.
    В итоге проштробил весь периметр (причём фрезер на самых малых оборотах и удобнее одной рукой вести, а не двумя как на фото при первом тесте :aga:), но пока не читал ответов, сделал только одну.
    IMG_20200501_182314647.jpg 17220002.MOV_snapshot_01.21_[2020.05.01_22.09.54].jpg
    Может так и оставлю, хотя есть вроде ещё "мясо" в блоке под вторую нитку.
    Самое долгое из штробления - очистить крошку. Но это потому, что я старался собирать крошку, т. к. при замешивании ЦП раствора крошка вполне не плохА как наполнитель.
    Набрал ведро (!)
    Дважды чуть подтачивал фрезу болгаркой, т. к. всё же тупится простой металл, но не критично. :super:
    Может кто подскажет, помидорки и капуста оклемаются после пересадки или уже пендык? И почему так сильно завяли, вроде полили и сразу и на след. день не раз (может вода - после поливания видно белёсый налёт на земле)?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ну, сделал, и ладно. Ты ж как лучше хотел. ;)
    Должны оклематься. Важно, чтобы солнцем их не жарило, пока приходят в себя. И поливать теплой водой из бочки, а не из скважины. :hello:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ага. перестаралсси)
    вот тут косяк. жена из скважины поливала вчерась. Наверное шок. и солнце пеклО. Сегодня тучки, сегодня полегче им было (если они что-то ещё осчусчают). Надо накрыть... а вдруг оживут и правда?
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да, забудь. Нормально все. ;)
    В первый раз что-ли огородничаете? Ну, теперь молитесь за них :|:
    Притенить желательно пока. Пленкой можно усугУбить - пережарить. Лучше современными материалами - дышащими и полупрозрачными.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    по большому счёту да)
    Есть такие - шлакоблок, ждущий своего часа на гараж... стену завтра выложу от солнца. :super:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Усё, фенито праци с первым рядом) Ну почти... :aga:
    Прибыли часов в 12, проштробил вторую штробу
    (не поверил Глебу с его коментом под видео) по-быстрому и... начался дождь. Хорошо сегодня снова всем составом были, пока доделывал, жена уже половину вымела пыль из штроб. Посидели в машине, попили чаю и дождик стих. Ну, а глядя на прогноз погоды на след. неделю (ливни и т. п. фигня), решили заармировать именно сегодня.
    Надо признать и это не так просто, как кажется по видео) Приготовил быстренько арматуру, уложили (минут 15 на всё), замешал ведёрко клея (думал пары ведёрок хватит :)), залил в обрезанную бутылку и начал заливать штробы.
    Ужасно не люблю клей за его липучесть. думал у меня армирование получится чистенькое, красивенькое, без замазывания поверхности... ага... щаЗз. :aga: То пробка не откручивается, то не льётся... Младшему вручил шпатель с мастерком, на заглаживание. Начали красиво, даже на мелкого накричал, что он "сильно пачкает блоки", а в итоге сам потом засвинячил всё, уже не до красот было. :|:
    Если бы я начал заливать одну штробу, то наверное на одной и остановился, а так пришлось доделывать всё) Короче 4 часа у нас ушло на всё, потом ещё почти час проходил второй раз, доливая и ровняя весь периметр где клей просел. Дождь то шёл, то прекращался но доделать позволил, сильно не промокли, а под вечер ещё и солнышко выглянуло.
    Ушло чуть больше двух мешков клея(!).
    Стоимость армирования первого ряда, получилась примерно 2200р (арматура около 90м+клей)
    Вопчем если не считать, что теперь нужно зачистить весь периметр - первый ряд как бы закончен :|:
    Шкурку крупную забыл посмотреть в магазине. попробую своей. Так то трёт не плохо, но нужно сдувать/сметать пыль почаще. Ну или драчку сделать (рубанок для газобетона по модному).
    Жена посадила вишню ещё три ветки,
    выкопали там, где сейчас живём, разрослась и выбросить было жалко. Потом рассадим.
    Помидоры под большим вопросом. Скорее всего пара кустов поднимутся, не более. Капуста х. з. Может за дни с дождями отойдут.
    А, редиска взошла уже) :victory:
    Над домом сегодня ещё и утки гонки устраивали (на фото кажется далеко, а в реальности казалось руками можно дотянуться :)).
    Гоняли трое одну. Жаль не беру с собой стрелялку... Можно было бы потихому уточку прихватить)
    Вру сам себе. жалко мне их стрелять. Даже ворон :|:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Revenger1972, не видно - штробы смачивал перед армированием?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, не, не смачивал. Чуть дождик покапал, но в основном влага из клея, т. к. развёл его жиже, чем нужно, чтобы тёк из горлышка бутылки (собственно по этому он и просел пока периметр прошёл и пришлось домазывать).
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Revenger1972, да нормально, чисто все. И помощники помогают. Быстро построите! ;)
