1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, твоими-б устами, да мёд пить :victory:
    Пошёл сейчас, сварганил себе приспособу для протяжки клея. Пока гребёнка 6мм, в расчёте на возможность верчения блоков второго ряда. Потом заменю на 4мм если что.
    Надо покрасить, чтоб не развалилась сразу от воды. Если попрёт но будет разваливаться - сделаю из ПВХ листового.
    Кстати, спрашивал у тебя в теме, но чот затерялся пост: Армирование под окнами, я правильно понимаю, что это тот же периметр полностью по дому, разве что прерывается дверями?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня по прогнозу на 6 вечера грозовые дожди, молнии и т. п. пакости. И прогноз не обманул - ливануло ппц, и гром и молнии
    18375400.JPG Успел зачистить больше половины периметра в "ноль" по уровню (уровень, правда, ещё "тот" - погрешность наверное не менее 1мм)
    16080400.JPG 14380001.MOV_snapshot_00.03_[2020.05.03_17.35.15].jpg 15240001.MOV_snapshot_00.27_[2020.05.03_17.34.05].jpg
    (довольно муторное занятие, но за часа 2-3 на всё вроде справился), и одна стена черновая зачистка, без проверки по уровню. Там просто накрыл уже тентом (поторопился, но в ветер не хотелось с тентом летать, а перед дождём он всегда усиливается) и оставил на потом. Тент натянул на половине, поленился второй растягивать.
    Надеюсь не много нальёт. А ведь теперь, с первым рядом, воде некуда уходить с плит. Всё будет в цоколь наверное стекать через щели. Ну или впитываться в ГБ.
    Хоть поздно, но... слепил временное укрытие помидорам и не большую сложил стену от солнца капусте)
    а, и приспособа, что вчера сваял... не подошла, т. к. я забыл, что у меня то доборные куски через эппс, соответственно не 300мм. Придётся перекрутить одну стенку/ограничитель, иначе никак. Ну да ладно :aga:
    Если погода позволит - завтра дочищу ряд и заложу углы (хочу ещё раз промерить диагонали и если что чуть подвигать, пока ещё можно :)]
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ну, раз ты домашнее задание не сделал Глеба не смотрел, запоминай. ;)
    Ряды армирования идут через метр по высоте.
    Если окно начинается на высоте 0,75, то делай армирующий пояс на этой высоте.
    Если низ какого-то окошка не совпадет с шагом поясов армирования, то армируй только оконный проем и заводи арматуру на пол метра в простенки. ;)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ... и еще ряды под оконными и дверными перемычками, про них забыли. :nono:
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, это святое!
    В углах везде должна быть арматура! ;)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    смотрел, при чём не один ролик, но он приводит кучу картинок, в том числе и устаревших (с его слов), мало того, в одном из роликов он вообще говорит об отсутствии необходимости армирования вообще в малоэтажном строительстве и на стенах менее 6м в частности. По этому каша сформировалась (как считать эти 6м, вместе с углами дома или только по одной стене, например).
    Может я и так правильно понял, но не доосмыслил :aga:
    не не, у меня это уже армопояс, так что не забуду) Останется только определиться с его сечением, т. к. блоки 75мм на наружний ряд я взял, а толщина стены 300мм., и на "донышко" сразу не догадался чего-то придумать сразу. :|:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Revenger1972, внимательно вникните в суть зачем вообще армирование ГБ нужно -Глеб доходчиво объясняет
    тогда сами поймете где нужно, а где предрассудки
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да я вроде пытался. :|:
    Первый ряд (но беспокоило отсутствие инфы по колву арматуры на разной ширине блоков), подоконные зоны ну и, в моём случае, далее уже армопояс (к вопросу, как его сделать лучше, я ещё вернусь :)).
    Писал уже, что у него же не один ролик, и во всех что-то новое или пересекающееся, вплоть до "можно не армировать". А поскольку говорится обобщённо, то и применить со 100% уверенностью к себе сразу сложно. :aga:
    Первый ряд он мне вообще написал армировать одной ниткой. Я перебздел и сделал две, так и вышло, по 6-7см от края и так же между нитками. Фиг с ними. Хуже, надеюсь, не будет.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    По стройке у мну глухо. Ливни на всю неделю зарядили. Похоже не только у нас.
    Поехал, натянул тент на второй половине дома. Авось меньше внутрь натечёт. Сегодня в приямке в подвале вычерпал ведра три и столько же набралось в ведра, которые подставил под тентом, ну и гораздо больше за вчера налило, но вода ушла в грунт. Надеюсь теперь натечёт меньше.
    жесть. ни работы ни погоды. То хоть на стройке голова отдыхала от мыслей гадких. :close:
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Внизу, чтобы подоконник не треснул, наверху, чтобы - балка.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подоконный ряд понятно -и то не из-за нагрузок
    а под перемычку что даст?
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как на экзамене. :|:
    Ну, перемычка, пытаясь прогнуться, давит на край блока под ней. И блок от сдавливания треснуть не может. :faq: ... а треснуть там может только перемычка в защемленной зоне (или растянутой).
    Ну, да, под перемычку ничего не даст.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Пересмотрел ещё раз три ролика Глеба... короч мне один фиг придётся каждые 3-4 ряда так и так армировать. У меня то окна то армопояс + пролёты глухих стен не менее 6м на большей половине дома)
    Ну и перемычек нет, по этому проще. Хотя вру. выход на террасу панируется с широким окном в пол не менее 3м, вот там будет балка, но выше армопояса. Подстраховочная. Ну ещё по верху/срезу фронтонов, если верить опять же Глебу и его рекомендациям. :)
    п. с. а ещё, пока непогода. сижу и думаю, а не сделать ли мне на южной стене мелкие окошки большими,
    тестовый проект дома2 - Рисунок # 6.jpg тестовый проект дома2 - Рисунок # 5.jpg
    (первое - прихожка и лестница в цоколь, второе типа коридорчика с вешалкой/шкафчиком) на ту же высоту, что и третье, кухня/столовая?
    Вроде по окнам дороже, по холоду холоднее, но визуально симпатичней :)
    п. с. на солнце и тени не смотрите, я в архикаде первый раз моделил, не знаю теперь как стороны света поменять, а перерисовывать всё не хватит терпения:|:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А вот и даст.
    С одинаковыми окнами лучше смотрится.
