1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    в Ставрополье? Чтобы потом ставнями днем закрывать? ;-)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну это сторона не жилая же в основном (комнаты по северной и восточной стороне). Кухня/столовая здесь. Спать не ложиться же здесь) Ну и жалюзи у меня сейчас висят на окнах (одно южное всего) и вполне устраивает (хотя мне они больше нужны от соседей закрыться :)). Я просто в плане того, что топить зимой всё же полегче будет наверное. Ну и они же узкие. А так как амбразуры или северная сторона, где у меня будет только два окошка из парилки и с/у и голая стена :|:
    Попробовал сделать картинку вид изнутри, левое окошко это типа прихожки/гардеробной, а правое - кухня/столовая, освещения "сзади" не будет, там стены, свет из окон как раз должен быть (не знаю как сделать разрез плана в архикаде ну и на "отделку" не нужно смотреть, я пока не научился накладывать материалы:|:)
    А вот, нашел картинку вид сверху, вот правая часть это южная. Без солнца будет не только прохладно летом/зимой, но и темно
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну какой тут экзамен -просто помогаю преодолеть навязанные стереотипы -типа если нагрузка то армирование непременно поможет ;)
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Давай добьем, а? :aga:
    Помницца, в прошлом году вы меня с Игорем активно агитировали за эту арматуру в верхних углах. И получилось
    . :|: И перерасход оной арматуры и трудодней! :|:
    Чего она даст? Давай расставим все точки...:)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делаем армопояс совмещенный с перемычками и решаем все проблемы
    ну можно плюсом как упоминал ранее "подпилить" кладку в углах проема под перемычками
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Больно жирно получится. Например, у меня 2 ряда (пол метра) до перекрытия.
    Тем самым уменьшаем глубину опирания перемычки на стену?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Этот вариант сделал на крыльце. Там, ессно, не армировал под перемычками.
    Я по-прежнему считаю, что армировать площадку под перемычку надо и это подтверждено опытом.
    Правда, давно не в материале, но вот можешь освежить дискуссьон:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24390783/
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне лично 50см над окном просто не нравится ;)
    40см -отлично при потолках 3м
    а 40 это 150мм газоблока и 250мм перемычка/армопояса (над глухой стеной 100-150мм пояс)
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я туда постараюсь не смотреть теперь специально :|:
    Хотя, пока не вызывает напрягов.
    150 мм газоблока плашмя? И еще отрезок газоблока 150х150, чтобы добить до ширины 400 мм?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да плашмя
    вообще варианты можно придумать и под 500мм над окном
    например делаем иногда газобетонную перемычку -выкладываем несколько блоков рядом с проемом на стене, склеиваем, штробим/армируем -затем переворачиваем армированием вниз и ставим
    но над этой перемычкой все равно делаем усиление армопояса
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не понял сразу что за 150/150 ;)
    немного не так -блоки ставим поперек проема -то есть снаружи торчит 20см -потом отрезаем лишнее
    остатки иногда куда то и пригождаются, но даже если в отход пойдет -не великая потеря в общем объеме
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    ;) я именно так и делал - на стене. Иначе криво и тяжело.
    Нда ... поздновато я об этом узнал. Ну, может на втором этаже 40 см. сделаю. Задумался ...:cool:
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На мой вкус и 40 см - много...
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Хорошо мне не приходится гадать над высотой над окнами)
    За-то теперь, пока погода не даёт ничего делать, запарился окна увеличивать/уменьшать и двигать туда/сюда... :aga:
    Размер "южных" пока решили так сделать (опять же, исходя из освещения, целесообразности и тепла).
    Возможно небольшие даже глухими будут (это уже из экономии).
    А есть какие-то нормативы по отдалённости окна от угла? Вот первое окошко я сначала прилепил на расстоянии одного блока (60см), а потом чот подумал, а не мало ли? Отодвинул на 120см - стало попадать частично на лестницу внутри. Оставил пока на 800мм (рендер не стал заливать - или прога рендерит криво или я х. з. что не так настроил но очень темно
    тестовый проект дома2 - Рисунок # 9.jpg )
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    прога ни при чём. Научился чуть по чуть свет расставлять.
    тестовый проект дома2 - Рисунок # 9.jpg тестовый проект дома2 - Рисунок # 9--.jpg
    С большим окошком получше конечно (в маленькое ещё и свес крыши будет летом закрывать), но подумаю ещё (пара дней непогоды ещё, блок вчера проверил - мокрый, не получится зачищать да и грязь вокруг).
    п. с. а вопрос с расстоянием окна до угла в кладке пока остаётся...
    Ну а сегодня всех с Праздником!
