1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Радиатор под окном будет?
    Мыть окно лучше с площадки или с лестницы?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я пока не решил. На распутье как сделать лучше/правильно и не дорого. Это самое дальнее место от печи (если не использовать электрокотёл), но будет наверняка ещё ТА под печью (типа протопил и потом насосами по отоплению гонять, для экономии).
    Но трубы для радиаторов, скорее всего, заложу. По крайней мере закладные под всеми окнами где надо и где не надо в перекрытии уже сделал и не проблема будет по цокольному этажу раскинуть трубы. Разве что где лестница долбить придётся т. к. там плита цельная легла.
    Мыть изнутри конечно удобнее, но если оно будет глухое, то и с улицы не проблема, высота не большая вроде (конечно лестница потребуется).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Окно надо делать так, чтобы было удобно.
    Окно надо делать открывающееся ...кто потом в приклонном возрасте будет с лестницей окна мыть?
    А если оно открывающееся, то желательно так, чтобы не мешало по лестнице перемещаться.
    Я бы сдвинул его к углу ...сантиметров 10 от угла.
    И открываться будет нормально, и мыть удобно, когда на площадке стоишь, а не на ступеньках, и радиаторы удобнее монтировать.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот про это и про преклонный возраст думается в последнюю очередь, но буду исправляться)
    Некоторые моменты делаю с учётом старости но не на всё хватает соображалки :|:
    Сдвинуть к углу - я только "за":super:, по этому и спросил у опытных коллег, думал мало ли, может какие-то ограничения технические есть на расстояние от угла. На площадке вообще как-то "по феншую" будет, симметрично.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем перилла в дверном проеме торчат?
    Это же неудобно.
    Или программа так рисует?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, я не особо изучал программу и лестница автоматом создаётся типа стандарта. Пусть торчит пока. В реалии они по стене будут.)
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Послемайсский рабочий день (помню, что в мфц получили доки именно после 9-го) - годовщина нашего "землевладения".
    Вот и прошёл первый год. Конечно, при наличии финансов в достатке дом бы уже стоЯл наверное, но... и то радость. Спасибо старшим сыновьям за финпомощь (повесили на себя кредит), без них бы и не начали. Дальше стараемся своими силами.
    Сегодня некий знаменательный момент - пошёл второй ряд ГБ. Положил на одну стену.
    Ушло ведро клея.
    Что могу сказать: и это тоже не так просто, как кажется на видео) За 4 часа я положил всего штук 15 блоков. Начал с одного угла - дошло, что перевязка не верная,
    133349AA.MP4_snapshot_00.10_[2020.05.11_18.47.13].jpg 160138AA.MP4_snapshot_00.05_[2020.05.11_18.49.22].jpg
    продолжил с другого угла, чтобы дорез поближе к углу был. Очень сложно даже на гребёнке 6мм ровнять блок если он не по уровню лёг или кривой.
    К сожалению первый ряд кое-где с прогибами по горизонту. Не большие, 1-2мм но пляшет и это заметно по шнурку второго ряда. По плоскости ровнять так же помогает правИло 2,5м.
    На фото как раз где правило лежит есть небольшой "прогиб".
    160138AA.MP4_snapshot_00.55_[2020.05.11_18.50.33].jpg 172327AA.MP4_snapshot_00.37_[2020.05.11_18.52.48].jpg
    Ну и геометрия блоков не идеальна, что не позволяет класть чётко в плоскости все блоки. Не знаю, стОит ли заморачиваться и ловить этот миллиметр/два.
    Ужасно бесит кол-во операций при кладке :|: (мне пришлось разобрать свою приспособу для протяжки клея и вручную гребёнкой наносить, иначе никак из-за доборных полосок первого ряда (писал ранее). То одной гребёнкой, то второй (торцы 4мм гребёнка), там клей прилип, там подхватился. бесит ужас работа с клеем. Ещё же хочется оставить поверхность чистой) Швы не замазывал снаружи. Остатками клея только внутри кое-где прошёл т. к. девать некуда было а на блок не хватало.
    Перед отъездом положил все блоки на вторую стену на завтра. Там же будет проём входной двери. Один край попадает в 5см (95см проём нормально?) от шва первого ряда, вот думаю, надо ли смещать куда-то проём или фиг с ним? На первом ряду пофиг, там армирование, а вот выше же швы так же могут совпадать (вернее не так - обрезки блоков будут сантиметров по 5 некоторые). Надо перевязку куда-то сместить наверное?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поздравляю с годовщиной, за год хорошо продвинулся.
    Проем лучше бы сместить, если это не сильно критично по планировке, это уменьшит возню с подрезами, целые блоки быстрее кладутся.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, спасибо!
    А по проёму тут такое дело, что от угла я и так кратно блокам сделал, 210см,
    вот и выходит аппендикс, точнее я даже точную подрезку ещё не отметил, не доложил пару блоков (не сообразил сразу глянуть) и просто акцентировал внимание именно что на шов первого ряда в 5см приходится. Наверное пофиг, т. к. в верхнем ряду тоже армопояс будет и не критично куда ляжет шов (я так думаю).
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Нормальная ровная кладка. Ну, тесанешь потом шишки в ряду, где будет армирование. Но каждый ряд не загоняйся, устанешь. :aga:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    думаю здесь как во всём, понимание придёт спустя некоторое время) Метров через 20-30 дойдёт и как удобнее и как проще и как лучше. Пока оно новое - страшно укосячить, а потом должно "пойти" :aga:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конечно -лиха беда начало -приноровитесь и пойдет шустрее
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @44alex, да да. так и есть. Сегодня мог две стены прогнать на ряд (полторы положил за то же время), если не больше, но как-то морально не был готов и не стал замешивать ещё ведро клея. :aga:
    Конечно ускорение придаёт и "протяжка" с зубчатым шпателем, уже приноровился чуть по чуть. :|:
    Проём двери пока оставлю 95см. Выходит так, что кладутся ровное кол-во блоков, точнее кратно половинке на окончании (метка карандаша чуть правее шва).
    Пусть так и будет наверное. Метр дверей, наверное, многовато а если что- не сложно 5см снять или. или я ещё передумаю до завтра :)
    Кстати тут же справа на блоке видно шов больше чем остальные - три раза клей накладывал пока не добился уровня - блок тоньше на 3мм оказался...:close:
    ну и общие фото второй стены и половинка третьей (дальше блоки просто разложены для прикидки перевязки), северной/глухой.
    На завтра остаётся западная, с проёмом окна/двери "в пол" шириной 3м. Но это если прогноз не сбудется (опять дожди).
    какА лепота всё таки там... тихо, птички поют... одно было плохо - солнце палило прилично. Подгорел чуть, но это лучше, чем дома сидеть. Да, ещё 4 тыквы высадил наконец-то. А-то корневая система в стаканчиках "в дулю" свернулась у них уже и начали листики чуть "грустить".
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сижу думаю... дожди теперь когда льют, то из-за стен как в бассейн вода собирается, в итоге половина как минимум в цоколь через трещины и т. п. ни кто не встречал какую-то не сложную конструкцию чтобы можно было собрать внутри по площади и накинуть тенты, хоть часть дождя отвести наружу? Стены расти будут, соответственно нужно что-то чтобы тенты можно было "подворачивать" при солнце и опускать при непогоде и чтобы ветром не сдуло (а парусность просто ппц).
    Ладно бы стены уже были, собрал бы подобие прогонов из досок чуть со скатами, уже лилось бы меньше, но стен то нет. Или забить и все силы бросить на возведение стен, а там уже думать как укрывать?
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да забей, пока крыши не будет нет смысла с этой водой бороться...
    Накроешь крышу, тогда и решишь проблему радикально.
