1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да не... просто мне казалось, что нужно выводить стараться в идеал, напугали видео про трещины из-за "ступенек", ну а раз ступеньку убрал, то чего-ж волну оставлять)
    Поперёк уровнем пробиваю, и, кстати, не всегда удаётся поправить наклон, хотя ранее поверхность то выровнял. Может блоки не только по толщине пляшут и с прямым углом беда?
    Ну разберёмся. Третий ряд-то всего, а уже чуть по чуть процесс ускоряется. Правда рученьки начинают напоминать о себе, как после бетона)
    п. с. пошёл кино посмотрю ещё, может не все видел:|:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Чуть ещё поднял стены и задумался... а ведь симпатишно когда окно низко) Но блин, если на 3-м ряду делать проёмы - это же армировка "лишняя", если на втором - армировки уже не сделать т. к. пол ряда нового сделано :aga:
    Да ещё мути добавляет неизвестность по чистовому полу. Сейчас + к плитам (первыя ряд ГБ который я стараюсь не учитывать) 5-7см, далее 200мм и два по 250. Итого, если стяжку 5-7см эти оставить то окна можно было бы на этой высоте сделать, но сдерживает тот факт, что зима + ветрА, а окна это "боль" по теплопотерям) Старался уменьшить. Вообще в оригинале в кухне/столовой почти в пол два окна + одно над мойкой (оченама нравится, но не практично в моём месте стройки),
    я же уменьшил окна (вдруг радиаторы повешу) до высоты от пола 800мм, но по блокам получается все 900 (практически стандарт кухни).
    Кручу окна в проекте, но скорее сделаю 900, т. е. 4 ряда это у меня получается 950, минимум 50мм эти съест всё же пол. В углу сделал больше расстояние, чтобы можно было телек повесить. На наш взгляд, самое удачное место, т. к. напротив, у печи, он будет на стене детской, что с нашими посиделками порой до позна, не кммильфо:|:.
    п. с. по кладке всё практически вошло в своё русло (кстати очень помогло недавнее видео блогера "Диванный строитель") - намочил блоки, протянул на один (больше сушит/заветривает сильный ветер и солнце), положил, подГовнял поперёк стены и по боковой плоскости - и следующий. Без танцев с бубном над каждым блоком. Потом зачищаю просто плоскость и всех дел. Бесит только то, что иногда прямого угла у блока нет нифига и щель, порой, достигает 3-4мм вертикальная. Редко, но бесит :)
    Две стены (23м погонных) запросто с часа до 6 вечера + успеваю блоки по углам поставить или зачистить где-то ряд.
    Больше наверное напрягаться не буду. Пусть идёт как идёт. Вчера так вообще только две стены зачистил (ветер до 20м/с опять и дождь с утра) и чуть по плитам раствором заровнял неровности и щели в надежде сократить течь.
    Как писал Олег (ОлегКазань) - трудимся в своё удовольствие. :victory:
    И не рвём оставшиеся жилы, а-то будет неизвестно от чего померли в это неспокойное время :aga:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Просьба знающим, снова по армированию подсказать :|:
    Вот решил я окна на западной стороне сделать не на 4-ом, а на третьем ряду. Для этого сегодня блоками примерно сложил нужные проёмы.
    Ну и понял, что так лучше, и в детской (левая часть первого фото) то же этот же уровень сделаю, вдруг решу, что бы сделать подоконник письменным столом (есть образец у одного самостройщика в подобном доме), получается высота примерно 70-75см от чистового пола. Ну а угловые блоки уже успел положить на 4 ряд (т.е. не получится угол целым заармировать да вроде это и не обязательно по мануалам Глеба Г.).
    Короче, арматура, как я понял, в оконных проёмах просто заводится по 50см за края и всё? На четвёртом ряду пойдёт круговая линия, по всем сторонам, длиннее 6м (этож без учёта соседних стен за углами?).
    Ещё заметил "странность" - клей заканчивается как-то нежданно/негаданно.:aga: Из 10 мешков остался 1 :faq:
    Два мешка ушло на армирование первого ряда(!) и всего то положено 3 ряда, ну на четвёртый хватит конечно но всё равно как-то многоват расход. Может пора переходить с 6мм на 4мм гребёнку?:)]
    Вертикальные швы 4мм делаю. Клей практически весь в дело идёт, вырабатываю вплоть до 200-300гр в ведре (его уже по выбоинам пускаю).
    Редиска вон как взошла :pioner:
    Правда все листья в отверстиях. Жрёт кто-то наверное или побило ветром/грунтом. Ну и плотненько жена её посадила. Надо попробовать рассадить.
    Морковку рядом почти не видно. Чот медленная она какая-то)
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если окна для света - то он (свет) идет сверху. У меня окна в 20 см. от потолка (потолки 3м).
    Опускать вниз - для панорамного вида.
    p. s. редиску через месяц съедите, а морковка только к концу лета вымахает... :)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, Да. и для света и для "панорамности". Армопояс в последнем ряду над окном, т. е. окно на 20-25см от верха. Свесы крыши большие, от летнего солнца будут как козырёк у кепки, а зимой свободно солнце должно попадать.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Окна выше, т. е. с 4-го ряда, смотрятся как "подстреленные".
    Мне, да и жене, не понравились. По этому решили эти окна побольше сделать.
    п. с. редиску же нужно проредить, я верно понимаю?
    Яблоня выращенная из семечки плодоносит, знает кто? Жена отложила из яблока, они уже прорастать прямо там начали)
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Редиску имхо не обязательно :)
    Яблони надо прививать и ждать много лет. Найдите питомник и купите саженцы покрупнее.
    Из семечка -да пусть растёт, но не на видном месте, может когда потом сами привъёте от сортовых... спилить то не трудно.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тоже что-то подумал, что их так только внуки увидеть смогут)
    Смотаюсь при случае в ботанический сад, ну или у торговцев на рыке саженцев.
    По редиске понял. Просто видел где-то упоминание, что они типа друг другу мешают. Или это про морковку было - не помню :aga:
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    конечно. Но результат непредсказуем)
    ну не так все печально. Дичка (из семечка) на 7-8 год обычно плодит уже.
    Если не нее в первый год привить культурный сорт. то уже с третьего года можно ждать первых несколько яблок. А может получиться и цветочной почкой привить, так она и сразу зацветет.
    покрупнее не берите. Покрупнее в питомнике это обычно "удочка" - несуразное растение тянувшееся к свету, длиннющее, ростом с человека и с пучком веточек на самой макушке.
    В садоводческих ветках форума такое вам все равно приговорят к обрезке на две трети (две трети всего останется) с целью формирования нормальной кроны.
    Лучше взять двухлетку, ростом не выше груди (вместе с горшком) с 4-5 ветками. Чем ниже по стволу будут начинаться ветки тем лучше. Объем горшка минимум литров пять для дерева такого роста, лучше больше.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что-то особо-явных новостей нет и писАть вроде не о чем... некая монотонность.
    Погода продолжает из крайности в крайность раскачиваться. После нескольких дней ливней чуть просохло, сегодня снова лето +25. За эти дни дошёл только до 4 (5 с обкладкой плит) ряда, "открыл" окна основного уровня. Мозг не может осмыслить нормальная ли это высота, 4 (3х250+1х200мм) ряда или высоковато. По фасаду если смотреть так вообще перебор т. к. ещё обкладной ряд 300мм. Окна получаются вообще как "подстреленные", но может не всё так плохо будет. К тому же, можно будет юбочку отделки над цоколем наверное прилепить, визуально отсечь этот ряд.
    Короче проармировал под окнами столовой/кухни и детской в 3-м ряду (армирование уже пошло вполне легко, как будто сто лет армирую :)),
    сегодня закончил 4 ряд и его буду армировать уже по кругу, есесьно исключив междуоконные места и стены менее 6м, где армирование по идее не требуется (если я верно понял рекомендации Грина).
    173906AA.MP4_snapshot_02.24_[2020.05.27_18.08.04].jpg 173906AA.MP4_snapshot_05.21_[2020.05.27_18.09.05].jpg
    Закончился клей (кажись 10 мешков брал), надо будет подкупить завтра и клей и арматуру.
    Хотел найти арматуру 6мм рифлёную, но нифига нет ни где (а когда-то покупал)
    Что ещё...
    Ах да, по "претензии" к ДСК Грас походу у меня болт. Завод отморозился и тупо не реагирует. Точнее переслал мою писульку дилеру, причём письменного ответа не даёт ни мне ни им, просто на словах типа транспортировка виновата и пошли все оптом. Хорошее предложение, учитывая, что у меня как минимум полторы палеты блоков отложено и только сейчас добираюсь до палет, которые ранее даже не вскрывал.
    Дилер (причём на форуме почему-то Максим (Negativ) не отвечает, звонила девушка с которой обсуждалась закупка) скромно предложил частично компенсировать но... я пока не стал уточнять на сколько частично, ведь учитывая, что сильно битые блоки сгодятся только на дорезы, это грубо говоря половина пойдёт в утиль, а у меня и так было рассчитано почти до блока на коробку (да и не вмещалось больше в машину), т. е. придётся покупать блок уже по новой, и далеко не оптовой цене, платить за доставку и разгрузку.
    Блоки не сильно битые, но битые, пускаю конечно в дело, стараюсь вовнутрь сколами (хотя и наружу часто попадает) и "затыкаю" большие сколы кусками ГБ.
    131122AA.MP4_snapshot_02.59_[2020.05.27_21.44.57].jpg 131458AA.MP4_snapshot_01.38_[2020.05.27_21.46.12].jpg
    Записал киношку сегодня про суперкачество ГРАС. Посижу/помонтирую и запущу на ютуб, раз уж такое дело. Пусть "страна знает своих героев". Попробую сначала без открытого доступа, а забьют - запущу по форумам. Хотя бы нервы пощекочу.
    А, ну ещё прикольно. я два месяца тыкву с арбузами проращивал, из сотен семян прорастил 5шт тыквы и 3 арбуза, а жена воткнула семена тыквы (правда дадены были мамой, лично собиравшей семена) в землю и вот, после дождей вся грядка в тыквах)
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Писать особо не о чем. Пост "юбилейный"
    134726AA.MP4_snapshot_00.43_[2020.05.30_22.07.32].jpg 134726AA.MP4_snapshot_01.12_[2020.05.30_22.08.10].jpg 135027AA.MP4_snapshot_00.18_[2020.05.30_22.08.53].jpg 192246AA.MP4_snapshot_00.18_[2020.05.30_22.09.29].jpg
    30-го старт копки котлована под дом :aga: Годовщина типа.
    Поехал сегодня, думал после грозы и ливня придётся черпать воду... а там сухо везде. Чуть на банере лужица не успела испариться. Даже странно. Громыхало знатно, да и по прогнозам показывало 14мм осадков (когда обычно 0,3-2 заливают просто жесть).
    Короче на кладку морально не был готов... просверлил одну плиту/пустоты из цоколя, слил с прошлых дождей литров 100 воды(!) Нужно что-то придумать для сбора воды в большую ёмкость. С вёдрами грустно носиться.
    Так бы она капала ещё месяц не менее.
    Затёр весь ряд после армирования на чистовую (перед армированием я ряд выровнял как раз, чтобы потом не возиться затирая долго и нудно вместе с раствором, да и ровнее так армирование). Натаскал блоков по периметру. Завтра, если снова "обещанный" дождь пройдёт стороной - начну 5-й ряд, уже откроются остальные окна (не забыть бы чертёж с расстояниями опять :)).
    Всем хорошего настроения и успехов в строительстве! :victory:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня прошёл 2,5 стены 5-го ряда, "открыл" ещё пару окон (ветра небыло, это просто песня - шнурок не летает, всё быстро и чётко),
    182744AA.MP4_snapshot_00.38_[2020.06.01_00.18.15].jpg 182744AA.MP4_snapshot_01.15_[2020.06.01_00.18.49].jpg b8pHMM6YS0g.jpg
    теперь восточная стена (останется завтра южная, с окошками подсветки лестницы и коридорчика) ну и потом выше окошко в с/у. Почти везде я попадаю в пиление блока пополам, единственно, одно из окон сегодняшней стены (гардеробная или кабинет, пока воюем с женой :)) по проекту 920мм почему-то у Владимира было сделано в "оригинале", я же, "в натуре" сегодня сделал 115см, мне почему-то оно показалось уж очень узким (за кач-во прошу извинить, не увидел, что дождик попал на объектив).
    Странно - смотрю на компе на компьютерный дом - вроде нормально и узкое, а смотрю в реале - так и хочется "раздвинуть".
    Нарисовал метровое, завтра заложу часть, походу хватит метра.
    Да даже окошко где лестница нарисовано 800мм, а стоя там на месте я уже разметил делать 900мм. Хотя визуально и 800 вполне пропорционально и не нужно огромную створку окна делать
    тестовый проект дома3 - окно прихожки 800.jpg тестовый проект дома2 - Рисунок # 8--.jpg
    Тормозит от "раздвигания" и увеличения только то, что это дальняя комната от будущей печи и солнце не будет в него светить/греть толком ни летом ни, тем более, зимой, соответственно сильно большим его делать вроде и не рационально. Вопчем в раздумьях. Ну и ещё оригинал с окнами почти от пола, а я их задрал выше, в итоге внешний вид ухудшается. Мечусь пока. Буду завтра ещё думать, может что изменю пока не поздно.
    Вообще ужасно плохо, когда стройка идёт без утверждённого проекта, а ещё хуже, что долго - предпочтения меняются, что-то вечно хочется изменить, уже не всё до визга нравится в "оригинале" и тем более не всё в собственном творении.
    Конечно оригинал, когда уже всё давно закончено, смотрится супер (как по мне),
    да ещё с доделанным крыльцом (в оригинале его как такового небыло изначально, а я сделал дом сразу квадратом т. к. у меня лестница вниз)
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    С праздником!) :hndshk::)
    Быстро работа закипела после первого ряда :super:
    Кстати вопрос про коптер: что за модель? дорогая? Камера встроенная?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @arturkarbb, Спасибо! Хотелось бы быстрее, но и так терпимо) В одни руки творим)
    Коптер самостройный то же. Курсовая фиксированная, для съёмки обычная экшн (ватермарк на вчерашнем фото одном проскочил, после прошивки забыл убрать) на 3-х осевом подвесе
    Пока стройкой не затеялся, леталками увлекался :|:
    Если будет жгучее желание заиметь что-то съёмочное - рекомендовал бы всё же покупное, типа спарка, мавика или хаоми-ми
