1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так у тебя как раз и не раздавит, перемычка будет частью АП, который распределит нагрузку.
    Это у меня перемычки на ГБ лежат, под АП.
    Решать тебе, две отдельные тоже пройдут, наверное, но вот монолитом это красиво по-инженерному. :super:
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Если сами замешивать, то раздельно окна и армопояс. Когда последнее окно закончите, можно будет уже армопояс делать. Я у себя армопояс сделал так-изнутри и снаружи ряд газоблока 10см-внутрь уже каркас и бетон (как в опалубку). Только арматуру не забудьте под перемычку в шов на стыке бетона-газобетона, а то трещины вероятно будут
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    это как так, если у меня это одно и то же? :)]
    не хочу армопояс шириной 10см.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сижу скучаю... ливень... Подумалось сделать перегородки из шлакоблока или керамзитоблока. Мало того - сделать его самостоятельно. Станок собрать дело 2-4 дней. Подкупить керамзита, для уменьшения веса вместо отсева, и наклепать перегородочного. СтОит ли? Хочу облегчить давление на плиты. Вообще из-за цоколя много вопросов с перегородками и с крышей. Опирать на плиты получается нужно всю массу.
    Так же, появилась мысля, сделать опору прогона не деревянным столбом на плиту, а металлическим, насквозь плиты, заделав опору в грунт, как сваю, хотя 100х100 металл стоит дороже дерева прилично (около 500р метр)
    (на фото видно столб опорный, с другой стороны опора крыши будет на пару столбов внутри кладки или на кладку перегородок).
    Есть смысл аль нет - х. з. Теоретически не будет нагрузки на плиту, тем более точечной. Можно, наверное, и снизу к плите установить нечто типа колонны/столбика, но это доведёт до инфаркта/микарда знатоков СНиПов и т. п. гостов по использованию плит ПК...
    п. с. за вчера переделал крепление лебёдки подъёма стрелы (так меньше нагрузка на трос и не мешает ничего крутить ручку лебёдки) и установил на ступицу всё, прикрутив парой болтов от калины (теперь нужно выставлять кран ровно, иначе он сам по себе крутит стрелой, гад :))
    ну и положил несколько блоков + заармировал последнее окошко в парной (фото ещё до армирования, процесс и после не фотал),
    а сегодня успел купить и до дождя установить колёса на кран.
    IMG_20200617_151103002.jpg IMG_20200617_154719393.jpg IMG_20200617_154723128.jpg
    Вышли в 900р, пара поворотных и пара простых. Не большие, будут конечно застревать на кочках но хоть что-то. Приварил из шпильки некие фиксаторы, чтоб кран если что не уезжал куданить под действием инерции или массы.
    Не особо прочные конечно (как опоры вместо колёс по нагрузке не прокатят точно), но посмотрим в работе.
    Вроде почти всё готово к стройке, а погода опять гуляет - через день ливни с грозой. достала весна/начало лета. :mad:
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ИМХО проще залить керамзитомонолитные перегородки :)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, это я пока держу в уме) пока останавливает то, что если масса будет большой, то заказывать кран, а это совсем не бюджетно. :close:
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зачем поднимать, заливайте вертикально! Кран для поъёма бетона уже есть :)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тупим) надо прикинуть. Может колонны отлить, а заложить ГБ - тоже вроде как вариант можно рассмотреть. Звукоизоляция особая не нужна.)
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ещё можно просверлить блоки и залить колонну прямо внутри ГБ :)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, кстати как вариант... я читал про такие блоки (в смысле готовые на заводе даже есть) но не хватило соображалки применить не к вентиляции а к моему варианту). Может и такого сечения хватит. Раз столбы деревянные 150х150, то у бетона наверное не меньше несущая способность и упругость с армированием.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Просто для истории несколько фото, а видео пока на хдд)
    Остался ещё ряд и буду городить армопояс :victory:
    Урожай клубники не огромен, но всё же) Не всё ещё птицы/зайцы поели :aga:
    Сегодня даже пару ягодок попробовали. Ещё кисловата.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Здрасте всем!
    Ну какой-никакой, а праздник у нас - рубеж "к армопоясу" достигнут)
    Даже оставалось чуть клея, так по-быстрому накидал все углы перегородочным блоком :)
    На первом фото - ступил - там то же нужно было половинку воткнуть, а я чот до проёма положил. Ну да отпилю завтрЯ :)
    183144AA.MP4_snapshot_02.41_[2020.06.22_20.33.02].jpg 183144AA.MP4_snapshot_00.12_[2020.06.22_20.31.27].jpg
    Гром гремел, солнышко светило - лепота! Торопился выработать клей, т. к. если бы пошёл дождь, мы бы на калине жены не выехали оттуда... сегодня ещё починил уазку своего ("затроил на днях ни с чего вроде... троение решилось заменой насвечников с бронепроводами, отделался лёгким испугом) так что снова перестану следить за погодой)
    фото со стороны сделать не вышло. на камере место закончилось (32гига как-то растворились :)), а телефон сел в ноль. Завтра прилеплю сравнительные :)
    На кладку ушло около 9 недель. 14-го апреля начал класть первый ряд (судя по дате видео) ну и сегодня 22-е июня - окончание кладки стен (не считая армопояса конечно, с ним ещё песТня будет).
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Фотками навеяло:
    Стоит в поле теремок-теремок.
    Он не низок, не высок, не высок.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, да, заселённость района просто зашкаливает, что пока меня полностью устраивает)
    Однако... по приезду к дому обнаружил, что кто-то был. Арматурины (б/у, привозил с соседней разрушенной стройки) побросаны не там, где были... но вроде ничего не пропало (т.т.т.) :) Вопчем хоть и спрятан теремок в чаще травы с рост и камыша 2-2,5м, а с последними рядами его стало видно)
    Так и не могу бросить особо ценные вещи там. Даже уровень и правило когда забываю - со страхом возвращаюсь на след. день)
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    судя по фото выше камеры стоят, не видно по ним кто там ходил бродил?
