1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    это как бы ... скажем так - она в другую сторону смотрит :|: надо ещё парочку прилепить.
    Или разбогатеть срочно и поставить которые могут по симке сотовой передавать. А то там не только людей нет, но и вайфая:aga:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В качестве эксперимента можно старую мобилу на столб примотать и с неё точкой доступа раздавать WIFI. Тогда разбогатеть нужно будет только на симку с тарифом :)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, блин, я в сотовые не верю (У меня вроде не самый древний, а вечные глюки с моб. интернет. К примеру дома он берёт файфай с роутера, а поехал на стройку он затыкается и не качает моб. интернет (появляется символ !) и пока симку принудительно не перегружу (раньше тел перегружал пока не допёр, что можно кнопкой сети) инет не появляется. Вот и лазь потом на столб кнопки жми)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Есть программы для удалённого управления: тимвьювер или airdroid. Подумал, раз вы квадрики собирали то и с этим будет интересно повозиться. Наверняка пара старых смартфонов валяются дома :)
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, тимвьювером пользовался на компах... второе погуглю. смартфонов найдётся... даже пара дерьмояблок валяется.
    п. с. опять "вы" (а так хорошо начинали :victory:
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Revenger1972, а сейчас камеры как сигнал передают? ИБП стоит?
    тоже в скором будущем планирую несколько камер, вот теперь интересуюсь этой темой :aga:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Артур, с днюхой!
    Не, ибп нету, запитано напрямую из щитка на столбе. Камер несколько на будущее отложил на али. все, правда, файфай. Единственно, я не совсем понял, есть разный функционал, типа есть облачные, а есть которые напрямую в сеть. Я не особо разбираюсь (
  8. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Спасибо, не ожидал что здесь кто то увидит днюху!) :aga:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @arturkarbb, ну тортик то заметить не сложно) было б желание.
    Сегодня только вечером поехал поработать, тепло очень. Пока никого небыло, пришла в голову мыслЯ расчехлиться. в опчем продолжил "топлесс" (и то текло как в парной, уже появилось желание бассейн купить/поставить)
    Наготовил из ранее напиленных на другие дела в цоколе доски, попилил на несколько проёмов и установил пока просто враспор. Не успел 3 окна и большой проём сделать. дела домашние оторвали.
    Теперь сижу и думаю, а может когда прикручу подпорки по бокам и выставлю по центрАм стойки, эти доски укоротить, чтоб выбивать потом легче было? Сверху то не сложно было их воткнуть, а снимать-то вниз. некоторые довольно плотно отпилил.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я дико извиняюсь. сидел/гадал и вспомнил, что пазл в голове-то не полный, а в профильной теме глухо как в ... :|:
    В этом сообщении набросок балки https://www.forumhouse.ru/posts/26423789/ тогда вопрос - армировать-то АП я буду одним кольцом арматурой 10мм по низу и 8 по верху (достаточно же?) или в районе балки сделать разрыв основного "кольца" АП и связать нити 10мм с "нижней" арматурой 14мм супер/балки большого проёма?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В районе балки - нижняя и верхняя арматуры "балочные", арматура от АП запускается в балку грубо на полметра.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А подскажи плиз, где ты и как считал свою балку? Я просто чисто понять смысл расчётов, попробовал в калькуляторе - пишет 10мм 3 прута "за глаза", а верхнюю и не нужно.)
    Другой нагуглил - черт ногу сломит, таблицы какие-то и общие фразы...
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я себе не считал, взял готовую схему из Итонговской мурзилки.
    Ты попытай Эвалара, как он армировал, у него по проекту.
    Если правильно указаны нагрузки, то калькулятор не врет.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Vladis69, не надо меня пытать :)]
    У меня на дом не было проекта. Перемычку над проёмом в 3м сами "лепили", всем миром же у меня в теме, ;) и, как понимаю, с перезакладом сделал.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну и написал бы, чего налепили. Все таки приходится пытать. :)]
