1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Так я и писал, ещё на 32-ой странице этой темы :aga:
    Вот тут есть видео моих каменщиков об этой моей перемычке.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    попробовал "собрать нагрузки" - бред, т. к. опять же, калькулятор собирает (какой нашел) от плит или всего кроме кладки. Разве что попробовать тупо вес блоков прикинуть во фронтоне...
    впрочем как у большинства) Хотя заметил, что часто и в проектах у людей бывает полный бред, т. к. "специалисты" проекты делают купившие диплом в метро)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Кажись найдено решение. Подсказали калькулятор в профильной ветке.
    12мм арматура + 10мм и схема армирования показана так (кто что скажет?):
    Единственно не допонял. зелёным показана 10мм арматура и она на всю длину типа, а мощная, синим, кусками по центру и по краям сверху, где напряжение?
    Получается, грубо говоря мой армопояс (я его десяткой и хотел сделать) + добавляем в пролёте усиление 12мм, ну и сверху балки отдельно именно балочное армирование.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы не стал так фигурно выкладывать арматуру. Главное добился того, какой и сколько арматуры надо по низу балки. 3 прута 12й по низу, 2 десятки сверху, арматуру АП запустить в балку на 50-60 см.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, ну может и да. и не стОит так изгаляться. Голову не парить и сделать проще :)
    Просто кальк показывает такое "макрамэ" когда включаю защемлённую балку.
    пока дома сижу. чот не хочется на стройку ехать.
    Темп. в тени 36гр...:
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня до ливня смотался и успел установить наброски подпорок основного окна 3м и одного в кухне, 1.8м. Жарко было ппц но за-то осталось всего пара окон)
    Упорные брусы под 3м пролётом ещё усилю дополнительно, ну а доски 25мм по горизонту вполне выдерживают, т. к. в цоколе заливал проём высотой сантиметров в 40 даже не подпирая (ступил но пронесло).
    Так же, посмотрел трансляцию/видео Антона Вебера по крыльцу, террасе и т. п. фундаментам к домам, заодно (не особо надеясь на ответ) спросил про мои перегородки будущие на плитах над цоколем...
    Антон ответил, за что спасибо! Прилеплю сюда с привязкой ко времени если получится (40:45) что бы не потерять и не забыть :|:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вчерась власти отсолютовали, что необходимая сумма спущена как положено.
    Нам понравилось, тем более, что салют у нас обычно в 100м от дома производится. Ходить никуда не нужно. Взял стопочку, вышел во двор и придерживай штаны, шоб не снесло волной)
    А сегодня денёк выдался просто... насыщенный...
    Вчерась отзвонился диллер, дал номер водителя, сказал, что мне отгрузят ГБ вместо брака и нужно принять. Созвонился, водитель сказал, что уже подъезжает к заводу и часа через 2 будет у меня (наивный). В голове промелькнула шальная мыслЯ, что стоимость пары разнорабочих меньше за час, чем манипулятор, даже со скидкой (для примера, в 500м от меня есть "сосед", у которого стоит под домом симпатиШный камаз/кран, позвонил ему, он выдвинул "полторы" за снять три палеты, причём я готов был что он снимет палеты прямо у своего дома, не отъезжая, а я бы потом на прицепе перевёз дальше:ogo:).
    Нашёл манипулятор, готовый за 1300 скинуть, но...он был на тот момент за городом и как мне показалось не успевал приехать... а разнорабочие берут 300 в час. Двое - 600. В общем машина не загрузилась ни в 10 ни в 12 ни 17. Грузчики уже давно уехали и в пол шестого кое-как на заводе Грас разродились (то оплата не проходила от дилера, то доверенности небыло) и начали грузить мой блок. Грузчики были вызваны "взад" на пол восьмого)
    отступление: за это время я добил все доски/подпорки под оконными проёмами, прокрутил везде доски, подставил дополнительные усиления в пролётах и даже нашёл "в гараже" заботливо прикупленную ранее и забытую арматуру 10мм, в кол-ве чуть более 100м на армопояс) Шиковал когда-то :aga:
    Вопчем я уже чуть было не начал класть блоки наружной опалубки армопояса (а было уже пол восьмого вечера) как приехала газелька с ГБ. Водитель "радостно" сообщил, как ему "понравился" сей заказ, что загрузку в него фотографировали все, от директора завода до кладовщика цеха гидролизной формовки (моя судьбы была подконтрольна! :hello:), а сняв полиэтилен с первой же палеты я увидел вотето:
    И тут вспоминаются слова представителя завода, что виноваты в бое блоков ТОЛЬКО транспортные, но не они, а ведь на целофане повреждений ноль, палеты были укреплены лентами(!).
    Забегая вперёд скажу, что блоков битых сильно, в общем, было мало. Ну может 3-5, но они были! И много так же то уголок, то полностью грань (залипшая на соседнем блоке и оторвавшаяся) короче завод просто спихивает и свои косяки и косяки ТК на диллера. Всё стабильно в нашем царстве.
    о чём это я... вопчем диллер (нужно отдать ему должное) компенсировал можно сказать все косяки блока в натуральном виде, т. к. финансовая сторона меня не особо интересовала ввиду того, что блок изначально был заказан "подзавяз".
    Грузчики в итоге попросили не по 300, а по 400 (хотя я разгружал с ними вместе) но было уже как-то не жалко и не до торга. Темно, голодно и мокро во всех местах)
    Всё на месте, всё готово к продолжению (а ведь только недавно освободил столько площади :aga:
    Блоки сверху уже накиданы двухсотые, без сортировки. Хай сохнут. Завтра раскидаю.
    Прожектор нужно поднимать выше - уже стены дома мешают - нифига внутрь свет не попадает :)]
    п. с. фот стройки нетути. завтря :hello:
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всем здрасте :hello:
    Пока погода бАлует (хоть и подпекает) но чуть по чуть трудимсси :aga:
    На завтра у меня осталась одна стенка для проклейки наружных блоков и можно начинать "плести" макрамэ арматуру (правда ещё не купил недостающую, как и эппс) :)
    Ежли честно жесткость такой "опалубки" лично мне сомнительна. Вероятно нужно будет шпильками стягивать, ну или почаще по верху перемычки делать, что бы не развалилось всё (а я могу запросто разрушить сию нежную конструкцию :|:)
    Надумал внутрь армопояса заложить не 30, а 40мм ЭППС, а по внутренней опалубке, вероятно, прокину всё же тонкие пластины ГБ тоже (если сечение бетона останется достаточным). Пусть 3см, но хоть какое-то утепление. Чот опасаюсь я, что если оставлю бетон голый вовнутрь, то будет сыреть. По калькулятору не особо радужно показывает по теплопотерям\теплосопротивлению
    немного расчистил место, перекинув пару палет от большого проёма и заделал образовавшиеся в плитах щели,
    (в шпонках, когда сместил крайнюю плиту краном, чтоб воткнуть последнюю плиту и ещё удивлялся, почему вода после дождя там так сильно течёт в цоколь :aga:)
    ну и пока Псё. Как буду лепить опалубку внутреннюю из досок один - оповещу, ежли не придавит :victory:
    ой ой. забыл спросить. а если на армопояс делать не бетон на щебне, а на керамзите, не лучше будет? Ну теплее однозначно, а по прочности? Ни кто не изучал вопрос?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ночером не мог заснуть. всё о России об армопоясе думал.
    А почему бы не сделать газоблок 75мм и снаружи в внутри? Армопоясу остаётся 150мм. Наверняка вполне нормальное сечение. не?
    Правда по теплопотерям белеберда получается в калькуляторе (
    А если 20эппс и оставить 130мм бетону?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот прямо готовых нет. Покупал 75 почему-то. И их, получается, ещё пол палеты...
    Напилить разве что. Меня это не особо останавливает, просто 75 как-то не уверенно (мне кажется?) держатся, а 50, наверное, вообще будут как одуванчики...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С 50ми ты нормально утеплил бы 50мм ЭППСа и ширина бетона будет приличная под мауэрлат как раз. А как закрепить бортики есть много способов.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, 50 эппс... ну в общем то да, но и сместит всё внутрь стены (вроде и не плохо, но в итоге удорожает т. к. нужно будет не доску на мауэрлат, а брус).
    Может в проёмах просто армирование усилить? Кинуть по нитке 12мм к десятке, например.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Смещение бетона внутрь, по-моему, никак не избежать. Плата за нормально утепление.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я местами расстроен) куда блок 75мм девать?) На перегородку в прихожей опасно, может наверняка завалиться нафиг если облокотиться :aga:
    Ну... поехал пилить 50мм, раз такое дело. :victory: Не хочу лишний бетон мешать/заливать и оставлять его голым вовнутрь :|:
    п. с. и думать, заодно, как закрепить эту конструкцию, имея только доски 150х25 :flag:
