1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    "Пилите, Шура, они золотые..." (с). Так прошло пол дня. Напилил пока только на "донышки" над окнами - решил утеплить низ бетона.
    Завтра начну пилить 50мм на внутреннюю сторону. Готовых не нашёл ни в леруа ни в ещё одном местном строймаге (уже готов был купить).
    С 2 дня работать было "весело" и черезчур тепло. Клей схватывался прямо на шпателе) Да ещё доски пока стояли под солнцем чуть повыворачивало из-за этого ряд шёл не идеально + ветер, как всегда, гонял шнур во все стороны. С психу чуть не сшиб несколько блоков в начале (надо будет проверить завтра, они вообще приклеились или нет). :) Потом забил/подуспокоил сам себя (соскальзывая с неукреплённой псевдо-лесенки подмостей), понял, что есть более важные вещи :aga:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Из сделанного на сегодня:
    Допилил на все проёмы под бетон армопояса донышки
    Как стало невмоготу от жары, спустился и немного подровнял грунт в цоколе.
    Пока сырой срезается довольно легко лопатой. Может так быстрее высохнет (снял утоптанный слой).
    Позже стал пилить 50мм пластину блоков на внутрянку опалубки. Хватило меня на два блока (каждый выходит на 6 пластин по почти 50мм).
    Захотелось "вдруг" домой) В пол седьмого полил "огород" и сбежал.
    Фото с этого ракурса вчерась забыл сделать)
    Осталось ещё придумать как так залить ровно армопояс, чтоб потом дальше фронтоны ложить на клей... как бы не пришлось устраивать секис с алмазной чашкой.
    В районе балки над пролётом 3м я уже придумал - залить бетон не до верху блока и сверху положить/наклеить потом полоски ГБ, как делал с первым рядом. Его и шлифануть то можно будет (а придётся полюбому, т. к. доски над проёмами не идеальны.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Только выравниванием уровня опалубки. Лазер, маркер, рубанок - и вперёд. Уж точно лучше, чем делать газобетонные "накладки" сверху. :victory:
    p. s. всё имхо
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Это я перенёс из темы про проём 2.2м)
    @Yuri5, ты специально? теперь опять пол ночи не спать и думать?) Я зря, чтоли, сегодня пластины пилил на внутрянку :aga:
    в балке ГБ ведь проще будет по верху шлифануть. А вот в основном ряду по обоим фронтонам, вероятно да, нужно дождаться вечера и лазером пробить уровень. Может как я на цоколе делал - нитку натягивал внутри, но её и сместить можно конечно.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если блоки 75 мм уже есть - ставь их, затем 50мм эппс а остальное всё армопояс. Пусть бетоном внутрь. Не вижу смысла усложнять конструкцию. Один этаж же...
    А напиленые 50мм пустишь на "четверти" для окошек :)
    А ещё можно 75 блоки склеить пеной парами - получится 150, для перегородок уже норм...
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я не в плане усложнить. Думал наоборот, во-первых отрезать бетон и изнутри тоже, во вторых закрепить подклеенные полоски проще, чем просто лепить опалубку из досок одному. В смысле, что можно например засверлиться уже к этим долькам краем доски, поднять второй конец и т. д. Планок накрутил в стену и уже выдержит (внешние тоже буду как-то укреплять, не верю, что они выдержат) ну и в-третьих - всё меньше бетона месить :|:
    По "склеить" 75-е - не подумал. Действительно куданить в дело пойдёт, в том же с/у перегородку между парилкой сделать.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Как вариант скрепления опалубки: стеклопластиковая арматура насквозь и какие-нибудь зажимы. Концы арматуры потом просто отрезать.
    Кстати спа - незаменимая вещь в огороде :)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я уже думал, да и в какой-то теме видел совет, но зажимы не придумал пока (а покупать не за что).:super:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Из полезностей за сегодня:
    Продолжил пилить пластины ГБ на внутрянку. В чистом времени 15 минут на блок. Реально же по 20-30м т. к. нужно было отдыхать, умываться и пить... пить...:|:
    Всё же решил по периметру проложить ГБ, но в районе балки 3м пролёта для большей ширины балки будет на всю ширину бетон. Да, гемор в пилении, но, надеюсь, на тепло сильно не повлияет (если что по наружке планировал плиткой из ГБ элементы отделки сделать, что увеличит теплосопротивление в районе армопояса) да и бетона меньше мешать/лить.
    Дождался вечера, поставил лазер и пробил свои фронтонные стены.
    19420001.MOV_snapshot_00.07_[2020.07.01_00.58.32].jpg 19500001.MOV_snapshot_00.04_[2020.07.01_00.56.23].jpg 19520002.MOV_snapshot_01.00_[2020.07.01_00.57.58].jpg
    Результат вполне нормальный. До 3мм., кое-где завтра заровняю, но в общем вполне терпИмо. мало того, перепад высот по углам меня вообще удивил - самый нижний угол оказался с разницей всего 3-4мм (с учётом некой погрешности лазера, третье фото - самый низкий угол вроде как и я на это уже забил :aga:),
    IMG_20200630_195851721.jpg IMG_20200630_193425577.jpg IMG_20200630_195652757.jpg
    а геометрия коробки так вообще...
    (первое фото стены, второе, два нижних показания - диагонали)
    на меня не похоже:aga:
    Просто по стенам погрешность 2мм, диагональ около 1см (но тут, с диагональю, тоже не точно 100%, т. к. я замерял из угла в угол, т. е. мог запросто не точно в угол попасть лучом, а на стену, что сильно меняет показания. Ну даже если 1см - для меня это как вообще ноль)
    Вопчем прочертил по линии карандашиком, сделал отметки, есть ориентиры теперь :)
    Почти все блоки переложил, собрал в центре, освободил по максимуму пространство вокруг.
    Для крепление опалубки решил разобрать пустые палеты и взять тонкие доски на перемычки и на укрепление доски или может фанеру 4мм возьму. Думаю хватит дощечек.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ребята, а скажите мне зачем вообще нужен мауэрлат поверх армопояса? Я как-то всегда полагал что мауэрлат нужен для распределения точечной нагрузки от стропил по стене, ну и для крепления стропил заодно. Поэтому в деревянных домах никаких мауэрлатов нет.
    В каменных стенах с армопоясом нагрузку распределяет армопояс, зачем там мауэрлат кроме как для крепления стропил?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ни за чем) Только для удобства крепления стропил. ПО этому я и не собираюсь класть брус, а хотел бы ограничиться доской, т. к. это бесполезная трата материала и денег (если класть брус).
    п. с. просто если армопояс сдвинут вглубь, то у доски тупо не хватит высоты, чтобы стропило не касалось кладки стены. Или подпиливать ГБ, но тогда свес крыши сильно прикроет окно (в моём случае), но я ещё посмотрю.
    п. с. прикинул по объявлениям на авито цены - примерно леса мне должно вылезти на сумму около 45-50тыс. Если впритык заказывать. Если на гараж ещё сразу брать, то ... короче 10200 за куб самое дешёвое нашёл. Кругляк сосны так и не найден в регионе, а везти ни кто не берётся или цена дороже обрезного выходит. Хоть переезжай в Воронежскую область :aga:
    Или камаз бортовой покупать)
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Он ещё место для слоя утеплителя даёт.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На маурлат советую взять доску камерной сушки с проверкой геометрии, у меня от перекрытия этажа оставалось 4 доски ЕВ с местного рынка, и год хранения до монтажа не много сказались. В одном месте пришлось тапориком ровнать опорную площадку под стропила. На стропила
    Уже брал доску в лесхозе за 20 км из камеры.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да не, ни к чему это (я так считаю, да и мало кто заморачивается) :|:. Притянется шпильками и никуда не денется наверняка. Лес буду скоро брать, наверняка он уже частично подсушен у наших перекупов в штабелях, особенно, учитывая нынешнюю погоду под +40.
    Прямо сейчас армопояс ещё не готов, по этому лес не хочу везти, что бы не мешался да и чем позже на него денег возьму в альфабанке, тем позже отдавать)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вчерась, "под покровом ночи" (точнее когда пробки поубавились), решил смотаться в леруа, купить эппс. Там он оказался дешевле, чем в соседнем строймаге - 69р лист 20мм (не технониколь и не пеноплекс). Решил сэкономить на доставке ихней (310р просили) :|:
    Заодно семьём "пропшукались", кохфею/чаю попили, "глаза попродавали" :aga:
    Хотел взять полторы пачки, а взял две. Чуть было не пришлось оставлять младшего там :aga: думал не влезут пачки в калину жОнину. Но впихнули.
    Сразу, ещё вчера, оплатил и арматуру, катанку, проволоку вязальную ну и за одно купил новую резину на тачку и баллон пены (тут уж дешевле оказалось в соседнем строймаге) да и доставка бесплатная.
    Сегодня перевёз на стройку и эппс и принял машинку с арматурой.
    Ближе к вечеру (днём вариантов мало - под +40 на открытом месте не камильфо) приехал и начал вязать каркасы. Решил попробовать метод такой, когда сначала вяжут длинные куски, затем уже по месту довязывают недостающее (если я правильно понял технику).
    Верх- пара ниток 8мм, низ - пара 10мм, хомуты - катанка 6,5мм.
    Примерил:)]
    Угловые тоже к концу дня начал вязать на земле, с небольшим загибом угла, что бы можно было поднять одному.
    Завтра надо будет нарезать эппс и проклеить периметр наружных блоков, да начать выставлять армирование, затем клеить внутрянку опалубки.
    Пока не решил как закрепить (уже придумал, если прокатит отпишусь) наружные блоки/опалубку, т. к. заметил, что в некоторых местах блок явно не держится на нижней плоскости а стоИт только за счёт боковых стенок (по звуку даже слышно при постукивании).
    Вероятно буду прикручивать доску снаружи, вкручиваясь в подпорки оконных проёмов, где это возможно.
    Если же вставлять стеклопластиковую арматуру, насквозь, то так и не придумал как её фиксировать без спецзажимов.
    Ну и всё больше склоняюсь к заливке заводским бетоном... мне прикинули, с доставкой 2 куба обойдётся около 8тыс.+ пару человек нудно будет нанять на пару часов, это ещё примерно 1200-1600 + зять (там своя отдельная такса :aga:). Но за то можно будет за пару часов наверняка управиться. ПО объёму у меня выходит 1,5м3 (остальное думал залить в яму гаража, если опалубку успею сделать).
    Если же мешать самим, то это весь день (15 замесов минимум) на мешалке провести, купить пару машин - гравий и песок) + пара разнорабочих минимум по 1500р.
    Ну и совсем грустный вариант - лить самому (как цоколь дома и гаража). Нудно, долго и печально :)
    Пока ждал машину с арматурой, пролетел над домом, на память об очередном этапе. Может будет время и желание потом, сделать монтаж всех отснятых гигабайт видео... :|:
