1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я заворачивал в полиэтиленовую пленку и хранил прямо на улице, разве что железом накрывал для страховки- прекрасно год лежат, могут и более, если с душой упаковать.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Гоша72, попробую... жаль везде экономия и мешков с целофаном давно не делают)
    Возьму у пивников полиэтиленовые пакеты большие, в которых бутылку им привозят, вот в них заверну. Всё лучше, чем просто в бумаге с перфорацией:super:
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ГОСТ 10178-85
    =цитата=
    5.1. Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут - для остальных цементов, а при поставке навалом - на дату получения цемента потребителем, но не более чем 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут - для остальных цементов.
    =конец цитаты=
    Полгода пролежавший на улице - если только на отмостку или дорожки, с расходом в 1.5 раза больше "нормы". В сухом отапливаемом помещении - возможно до весны долежит не сильно потеряв в качесте.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    И на отмостку, и на дорожки, и столбы бетонировать
    по-любому лучше, чем выбросить и всегда под рукой в случае чего. Тонну так хранить про запас конечно не нужно.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    меня больше интересует срок несколько дней) Один мешок оставался после заливки цоколя, был накрыт просто банером, так спустя несколько дней часть по наружке (конечно же там, где перфорация в мешках и клапан для засыпки) схватился. Так то было без дождей. Сейчас снежок срывается, прошлые дни дождь постоянно моросил. Я их выработаю на днях на заливке швов между плитами, но вот хотя бы на эти дни мне нужно сохранить его.
    Спустить в цоколь пока просто лень. Надежда на потепление на улице или, в худшем случае, слабый минус. Нужно выработать его и не переживать.
    В идеале, конечно, нужно всегда брать свежий, тем более это сейчас не проблема (у нас во всяком случае), я беру прямо с ёмкостей, при мне насыпают в мешки и я поехал. :aga:
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я б вообще на эту тему тогда не переживал. Замотал бы и юзал по необходимости.
    В сетевых продуктовых магазинах есть крупные мешки для покупок- двумя одеть с двух сторон и хватит.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне даже покупать не нужно, сразу не сообразил про пакеты... выше писал, что пакеты огромные есть у пивников и они их не знают куда девать (сам занимался когда-то, по этому вспомнил) от пэт бутылок. Возьму завтра с собой охапку и заверну мешочки пока целы)
    Что сделано на сегодня:
    Успел поанкерить несколько плит.
    Муторное занятие, я вам скажу. Восьмёрка арматура не особо охотно гнётся как мне нужно, молоток вечно выскальзывает из-за пары перчаток на руках. Мороз не большой, около нуля, а может даже плюс (сосульки есть, а вода не замёрзшая в вёдрах ещё), сварочная маска на шапку не налазиет или сваливается. :aga: короче нервировало чот всё :|:.
    Прикинул, толщина пола с будущей черновой стяжкой, из-за кривости плит, у меня выходит примерно 27-30см. Стяжку в 2-5см интересно, можно делать? Сетка обязательно? Не хотелось бы. вроде и плиты положил и to выравнивать придётся) Сэкономил блин. :close:
    Т. е. по цоколю можно спокойно класть газобетон как обкладку плит, да и ширина позволяет, а ещё можно свесить немного, тем самым увеличить дом сантиметров на 10-15) Но нужно ли? Вряд-ли.
    Ещё нужно посидеть попланировать лестницу вниз. Высота потолка без пола пока 2,65м, длина проёма 2,1м. Прикину в калькуляторе шаг и уклон.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так как бы плиты не так связывают...
    есть и норматив по этому занятию
    берется арматура 12мм
    делается из нее 2 крюка
    они заводятся на петли плит сводятся и провариваются друг с другом
    вокруг петель плит их "завязывать" не нужно -там бетонируется
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    черновая стяжка вам для чего? сверху будет утепление пола?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, я так и делал, только походу лишнее это то, что я мучился, пытаясь убрать зазоры арматуры, с обвариванием и самих крюков :aga::close:
    Да не знаю... (чуть не сказал "так все делают" :aga:), утепление, наверное не нужно, т. к. оба этажа мне нужны тёплыми. Не стОит заморачиваться? А как же потом, например в гостиной, тёплый пол?
    ЭППС же нужно на ровное класть? :faq:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот это завязывание и не нужно и времени 75% у вас съедает
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я по фото не понял -это перекрыт цоколь и этаж
    если цоколь то конечно потребуется утепление
    пенопласт конечно нужно на ровное основание укладывать но для этого стяжка особо то и не нужна -можно просто песком выровнять
    ну или слабенькую стяжку -пусть от бетона отслоится пусть растрескается -это не важно -ее функция выровнять и не более того
    а вот уже по утеплителю нужна нормальная стяжка - самонесущая
    то есть от 70мм с армированием сеткой 100/100-4-5мм
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    цокольный этаж. Внизу мастерская, котельная (когда государство бесплатно навяжет нам газ :)), постирУшки всякие, может ещё что (до сих пор не решили всё). На верху уже основные комнаты, печь, с/у.
    т. е. можно сделать а можно и не делать вовсе? Это очень радует. А то мне каждый день с новым этапом работ "новые приколы" за которые нужно будет платить реальные денюжки)
    А по ТП, который на эппс, там уже я понял, нужно "по-взрослому" лить... Спасибо.
    Одно меня беспокоит в таком случае - итоговая толщина перекрытия. У меня порог дома в итоге всё выше и выше поднимается над землёй).
    Даже была мысль сделать ТП без ЭППС. У меня есть небольшой опыт такого чуда, где сейчас живу я залил металлопластик тупо на бетонный пол и тупо в стяжку. Сверху плитка. Уже лет 7 как. Вроде ничего, работал пока насос не снял.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут вопрос в организации цоколя
    когда вы его утеплите и будете отапливать и использовать?
    боюсь не скоро -тогда лучше теплоизолироваться хотя бы 50мм пенопласта
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Пока свежо в памяти: когда заливал фундамент, решил сэкономить на покупке вибратора... зять с племянником меня потом долго вспоминали :close:, после того как "тыкали бетон брусками", пытаясь усадить... На следующую заливку взял на прокат нормальный вибратор - земля и небо. Далее я лил цоколь, а лил я его самомесом, в течении месяца и брать на прокат было бы полным идиотизмом.
    Выкрутился просто: купил в леруа булавУ 1,5м, обработал кусок трубы под диаметр старенькой но надёжной дрели, сделав переходник (самая сложность была нарезать левую резьбу на трубе на токарном), воткнул шестигранник подходящий в привод булавЫ и... вибратор готов!
    Цена вопроса .. не помню точно, в районе 1200 вроде булавА стоит. Ну и вечер резки/токарки (я не токарь, просто балуюсь) сварки.
    IMG_20190819_134155246.jpg IMG_20190819_145709609.jpg IMG_20190819_150032785.jpg
    В конце видео есть как он работает (прошу не кидаться тапками, делаем как умеем:aga:)
