1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В верхнем поясе балки чего-то дофин=га арматуры, 4 прута, зачем?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, я думал по периметру вообще пройтись хотя бы кое-где, надо поискать дощечки. поддоны разобрать чтоли.
    Вертикаль вроде нормальна, т. к. пробил ширину будущей балки- 300мм вроде выходит. Правда внешние блоки немного дугой положил второпях. неудобно было и ветер на шнурок дул, гад.
    да, там толщины бетона не много остаётся (сейчас 185мм, по этому отказался от внутреннего утепления на свой страх и риск)
    выбрасывать жалко было) А вообще там верхние две нитки 10мм, по углам балки добавлены по два куска (загнутые к середине по схеме армирования защемлённой балки, чисто как обычно - перебздеть) 12мм и прямо сверху, т. к. оставался кусок 12мм, одну нитку кинуть решил. Снима при заливке, она не привязана, а потом утоплю. Просто все кидают то 20мм арматуру, то 16, а я всего 14-12-10... вот и решил количеством коллег догнать) :aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Полезней она будет внизу, сверху она совсем ни к чему.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, там она есть разная 2-12мм и 1 14мм. некуда. Сверху тоже не помешает, вроде, т. к. "защемление" жИ есть.
    Убрать пока не поздно. Или в среднюю часть "тела" переместить :)
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У нас фундаменты не найдешь 20-ой арматурой (разве что у меня от 16 до 22), а у вас на армопояс все пускают:aga:.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Revenger1972, вчера залил перемычки над внутренними дверями. опалубку делал из распиленного пополам блока 100. Клеил на клей пену от макрофлекса - вещь :super:! сверху ничем не скреплял, перемычки 2,60 м ничего не выдавило.
    по арматуре прям сильно мне кажется ...
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не не. это не у нас, это автор моего проекта у себя в Белоруссии так балку делал (правда 4м), а у меня в фундаменте тоже 12 максимум.
    ПО опалубке - в перемычке не такое большое кол-во бетона. А вот если на длине 12м (у меня высота АП250мм) он попрёт - сметёт нах все эти блоки. К тому же, тот же 75мм вполне пристойно держится, а вот 50 - херня хернёй. По крайней мере на клеЮ.
    А по арматуре... Это беда форума... когда много встречается советов, со временем появляется некий комплекс...порой сомнения Так и тут. По расчётам проходило 2 прута внизу и 4 куска загнутых вверху. В одной из тем, с умной терминологией мне посоветовали 14-16, здесь парни советовали 4 прута, диаметр тоже не детский. В итоге и получилось что-то из советов, что-то своего.
    Ну да хрен с ним, (как говорят многие, типа не такие большие траты на лишний прут) один кусок по большому счёту всего лишний - это верхний прут, что я собрался бросить по верху. В остальном по расчётам для 3м балки.
    А АП может перебдет тоже, но я не конструктор и рассчитать не могу а в профильной теме все занятые оказались, чтоб ответить, по этому 10мм внизу 8 вверху.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    себе так же хочу сделать, изначально думал о 12 вверх и низ :|::aga:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, нееее... 12 там явно перебор, даже для заядлых перестраховщиков)
  10. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Длина тут роли никакой не играет. Высота 250 мм тоже немного. Себе заливал пару дней назад балку длина 4,5 м. п размером 35*25. Так вот опалубку сделал из 50 блочков, они конечно не внушают уверенности, что их не разопрет, но все держится отлично. Кстати блоки склеил и заливал через пару часов.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не знаю, может у меня клей дерьмовый или я слишком много от них хотел, но держатся отвратительно. Яж писал ранее - уже болтаются некоторые, может сами (были места где я не прикасался вообще вроде бы) а может пока доски снаружи ставил поотламывал. Вот 75мм держатся вполне прилично.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На клей пену приклеиваются намертво, сломать можно только по блоку, по шву не ломается). Завтра преклею обрезок 50 мм и сломаю.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Да да на клей пену, на цементный клей при такой толщине надо делать усиление
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Revenger1972, попробуй момент цемент не пожалеешь, сегодня закинул пару перемычек склеенных, и ронял и киянкой стучал, все выдержали склеенные
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, @Twinturbo4, @Nico71,
    из-за одного ряда не захотел покупать баллон (а простую пену побоялся использовать), не думал, что так будет держаться. В итоге...:aga:
    Ну да фиг с ними, досок-то уже накрутил. Сегодня ливень меня спугнул, а завтра пройдусь еще кое-где по верху усилю да и всё на этом. По бетону буду решать да помощникам, а-то скоро осень, а я всё мватаюсь :|::aga:
