1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А чем простая пена отличается от специальной?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, там вроде степень расширения минимальная и плотность как бы вспенивания другая.
    Я простую пробовал, она схлопывается так, что толком ничего не остаётся, даже пеноплекс склеить нужно хорошо прижимать + если некий слой, то обычная она какая-то рыхлая, не плотная (технониколь по крайней мере, что у меня). Правда мне сравнить не с чем, я ни разу не покупал "специальную" :|:
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Когда делал парапет, не хватило 400мм блоков, склеивал их двух двухсотых обычной пеной. Потом для проверки пытался расклеить: клал на другие блоки, вставал, прыгал -держит не оторвать.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Простая пена даёт больше вторичного расширения и дольше схватывается. У меня клей пена профикс через 3-5 минут уже твердая, обычная монтажная ещё долго липнет к рукам.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, я, ежли честно, несколько доборных кусков при кладке тоже на простую пену вставлял (когда простой клей при вставке тупо срезается).
    Правда не пробовал выламывать) Просто в данном случае не решился в ответственный "узел" её пихать.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, но получается наоборот, в этом ответственном узле клей пена работает намного лучше минерального, в кладке она тоже предпочтительнее, но это совсем другая история:aga:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, не, я всё же сторонник "Наф-Нафа".:|: А сложности привыкли преодолевать давно :aga:
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Revenger1972, пеноплекс надо рыхлить (например царапать поверхность ножовкой) он на любую пену из за гладкости не клеется. Смотри обгоню тебя по армопоясу:aga:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть пена специальная для ЭППСа, клею ею ЭППС к ЭППСу без рыхления и к ГБ стенам, держит норм.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, @Vladis69, да мне надо было-то просто 2х20мм внутрь заложить и чтоб ветром не унесло) Так что как он там склеился - пофиг.
    Про придание шероховатости я в курсе, клеил даже летающее крыло как-то пеной :|:
    Жду погоду и заливаюсь. всё готово. :hello:
    п. с. я больше просто хожу вокруг да около)
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200729_133341.jpg IMG_20200729_133307_1.jpg узкий блок оторвал руками, но с приличным усилием. Его приподняло на пене, получается шов около миллиметра. Второй выдержал вес человека и сломался по телу блока.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, ну да, подобное я видел ранее в ютубе. Главное плотное прилегание. И да, для опалубки АП, вероятно, надо было так и сделать, а не заниматься секисом с досками/сверлением, стяжками шпильками...ну что сделано то сделано. Хуже уже точно не будет (т.т.т.):aga:
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сегодня начал пилить блоки на бруски для АП на пилораме. Фото будет в моей теме.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я просто "требую!" видео пиления. :aga: Меня, если честно, пилорама интересует)
    Я всё мечусь в поисках леса/кругляка для стройки и хочу собрать пилораму ленточную, но всё вокруг мне "кричит" - голову не забивать и взять готовый лес (тупо нет машин/лесовозов перевезти, по адекватной цене).
