1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Да, заводы разные.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вопчем сегодня чуть продвинулся в сторону стропильной системы)
    Ну как продвинулся? Ближе к пиломатериалу продвинулся :aga:
    Для тех, кто видео не смотрит поясню: сегодня дошёл до стадии, когда уже можно было делать первое включение пилорамы. Запуск был без дублей, "в прямом эфире". Опасался канешь, но вроде без эксцессов прошло. Осталось вроде не так много. Обварить/усилить, сделать упоры и крепёж брёвен, охлаждайку какую-то прилепить и можно пробовать пилить. Ещё нужно придумать как закатывать брёвна в одного. Кран-балку так и не сделал. Двутавр лежит, тельфер лежит, но пока и всё на этом. :|:
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Выглядит прикольно... :) Интересно, долго ли прослужат покрышки ...
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    судя по видео на ютубе, "ходят" по нескольку лет без "проколов":aga:
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, по запуску зачёт! Напишите мощность двигателя и подключение 3 фазы или одна. На колесо не тыс. Передается, а около 700, разделите диаметр большого шкива на маленький и получите передаточное отношение. На ролики ставят задание ступичные подшипники от восьмёрки, ширины как раз хватает. Ролики должны быть обязательно с двух сторон, иначе завернет ленту.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, вроде договаривались "тыкать" :victory:
    Двигатель (судя по прикидкам и расчётам т. к. шильда нет) 4кВт 1500об. 3 фазы.
    Да, на колесо примерно 700 выходит по шкивАм, я прикидывал "по интернет-технологии" обороты ленты, считая "стуки ленты" в секунду и умножал на кол-во метров в ленте (4,05м). Особой точности мне не нужно, чисто на слух показалось маловато. Попробую если что поискать шкив приводной побольше или в дальнейшем мотор пооборотестей.
    Подшипники ступичные гораздо шире ленты. как туда их вкрячить я хз. Разве что упорный ставить ближе.
    У меня есть с патрикея моего, ролики натяжения ремня, мож их потом попробую. Видел, народ и с "классики" или девяток ставит натяжные, они широкие с эксцентриком.
    Я хотел выточить нормальные, как "заводские", но пока лень и нет кругляка в наличии (а покупать не хоцца). Вниз поставлю наверное, сегодня погоняю ещё после балансировки колёс и натяжки ленты и гляну. Постараюсь сегодня попробовать пильнуть нормальное что-то. Надеюсь успею укрепить всё и доварить недостающие штуки :aga:
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, по примерным расчетам у вас скорость ленты 20 м/с, а нужно 40. 4 кВт. Мало, на ленточки ставят 7.5, край 5.5. замерьте ток в одном проводе, при 4 кВт он будет примерно 4,5 А на холостом ходу, под нагрузкой 8 А при номинальном режиме, можно давать перегрузку до 16 А во время пиления. Опрокидывающий момент при 2.2 я до двух кратного перегруза даю подачу. Стоит амперметр и защита от перегрузки.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да мне показалось, что тут даже не 4кВт (ну я просто ожидал как-то бОльшего чтоли).. при пилении, а я сегодня всё же "пустил стружку", при ширине ствола сантиметров 30, уже прилично тормозится. Режет, наверное, за счёт того, что лента новая и очень острая. Странно как народ на 3кВт и на 220 пилит. Может я сильно уменьшил обороты за счёт шкивов, но если я уменьшу большой или увеличу приводной, то мощности наверняка вообще станет мало. Амперметра нет. Сегодня хотел купить клещи, но стало жалко 850р. автомат на 10А взял за 450 (ппц) походу надо купить.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну в общем старт заготовки пиломатериалов можно считать открытым)
    Сегодня при помощи тельфера (снял с крана) закатил бревно и сделал несколько резов.
    Чот посмотрел я на получающийся брус для прогонов и аж жутковато. такая дура будет висеть под потолком, а это "всего" 150х200) А я хотел 250х150, вообще был бы ппц.
    Но уже он (брус) вырисовывается. Справа снять пару досок 25мм и останется 150мм ширины бруса.
    Осталось облагородить, сделать охлаждение, линейку, чтоб не бегать с угольником или бруском, защиту и ещё пару точек упоров и фиксаторов бревна, т. к. есть небольшой расколбас при пилении из стороны в сторону и бревно так же покачивается.
    Что ещё... доволен как слон. Даже запах "своего леса" не такой как обычно на площадках по торговле лесом :|::aga:
    Удивило немного черноты в стволе. Вроде лес свежий, нет никаких повреждений и всего один дождь был за всё время, а внутри волокна есть сероватые.
    п. с. пришлось доварить по 15см на рельсы - бревно оказалось 6,4м и не хватало чуть)
    п. с. 2 @Виталий1888, а не в курсе, для чего кладут бревно бОльшей толщиной к старту реза, чтоб видеть сколько сразу горбыля срезать? А выравнивают в горизонталь бревно зачем? Я просто подумал: что выравнивать бревно и снимать ровную полоску горбыля, что сначала срезать утолщённую часть и перевернуть - равнозначно. не?
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, повышаете обороты, у вас изменится не мощность, а момент, пилить будет лучше. Я наоборот с тонкого начинаю, чтоб видеть откуда начнется чистая доска, а на ленте с толстого начинают чтоб ленту не поднимало от плавного перехода. Бревно ставлю по среднему, чтобы сверху и снизу одинаково было.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, сварганил шкив, раза в два/три больше прежнего. Обороты прямо заметно выросли. Но выплыла засада - такое ощущение, что после балансировки стало даже хуже - а с повышением оборотов вообще скачет прилично. Да даже вчера что пилил - явные борозды от подпрыгивания. В первые тесты (до балансировки) такого небыло. И что абЫдно - я лично видел в балансировке, что аппарат показал по нулям.
    Тем не менее - один брус 150х200 и пара стропилин 50х200 уже в копилочке есть. ну и досочка 150х50. Остальное 25-ые и так, некондичка)
    Что не впечатляет - вес что досок что бруса - в одного если стропила ещё поднять можно, то брус только за край от земли оторвать. Я канеша планировал кран использовать, но не думал, что оно такое "весОмое") Свежак. даже поливать не нужно при пилении :aga:
    п. с. добавил камеру наблюдения поворотную (стало видно ещё две стороны, включая "пилораму" и т. п.), с всякими там авто-слежениями и т. п - задолбался читать смс о "движение на объекте"... зараза, реагирует на мошкару в ночи. В ночном видении они как светлячки носятся. Что интересно - когда я прохожу мимо, она не особо то и следит за мной, а камыш колышится - сразу поворачивается зараза :aga:
    Приехал домой, стал показывать жене крутотень и... вот он, гость нежданный снова:)]
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, значит по оборотам пилить лучше стало? Лента прыгает не из за балансировки, а из-за мини грыж, и особенностей корда, на наших и дешёвых иностранных лента корда внахлёст варится, на хороших высокоскоростных цельновязаный, без стыков. Берите хорошую резину)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    целое бревно не закатывал ещё, но пятидесяту "со свистом" даже без слышимого замедления.
    о, ноу... я ужО ни морально ни финансово не готов к такому) На свою-то машину не покупаю, а на "пилку" и подавно. Всё же попробую свозить на другую балансировку. Авось получится. Ведь ДО балансировки было лучше. Ну и визуально практически не заметно никакого биения, а даже без ленты расколбас этого колеса начинается. Попробую ещё накачать до 4, как один самодельщик на тУбе.
    Ну и срочно надо механизировать подъём каретки... редуктор очень медленный (но есть плюс - самоопускания нет), заманался крутить чтоб поднять/опустить.)
    п. с. резина вроде иносраная... сосед отдал мне колёса потому, что новые диски и резину поставил, но есть ещё колёса на опыты. Сейчас вспомнил, что до балансировки и колесо было другое, лысая резина (шоссейный протектор), а я выбрал "получше", а оказалось...
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ещё один брус в копилку (такими темпами, к весне заготовлю весь лес :aga:).
    На сегодня 150х150 (бревно кривоватое было, не вышло толком. Хотел пару брусков на мауэрлат выкружить размером 100х150. Ну да ладно. И то дело)
    А это кусочек видео, как закатываю бревно на распил. И это пока только 25-30см в диаметре :|::aga:
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    я сразу эту функцию отключил) достали приходить сообщения :aga:
