1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вы умеете подбодрить тогда, когда уже поздновато :)
    @Виталий1888, повторюсь - это не первый построенный подобный дом. Всё там выдерживает. Нагрузка распределена по прогону посредством столбов с укосинами (из того же бруса 150х150) + ГБ даже Д350 на смятие держит приличные массы на сколько помню.
    Прямо под зоной опирания не помню, кажись не армировал, в каком-то ряду фронтона кидал арматуру (поищу фото, чтоб вспомнить). Впрочем и подкладывать что-то на площадь опирания тоже глупость.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    D500 c B3.5 держит примерно 40кг/кв.см. Если площадь опоры 15х15см, то допустимая нагрузка 9т. Но это если прямо брусок лежит плоско всей поверхностью. Если не дай бог начнет крутить брус и он встанет на грань, то площадь опирания сильно уменьшится.
    Так что учитывая, что брус сыроват и скрутить его может, то подложить что-то жесткое, хоть кусок доски (волокнами поперек бруса) под него не такая и глупость.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто немного промнётся газик и всё встанет на свои места. Под прогоны крыши ничего не подкладывал.
    Я побоялся опирать балки веранды на срез газика.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    сейчас площадь опоры примерно 15х25см (почти на всю ширину блока брус заведён, дальше "крышка"), вероятно достаточно, пусть даже не 15т. (для д500), а 10т (примерно) несущей способности?
    если с таким расчётом, от кручЕния, то тут согласен. Я писал про подкладУшки не уитывая возможность кручЕния, когда кто-то подкладывает кусочки кафеля или ещё что, просто квадратиком. :|:
    Но скорее всего будет
    И всех дел. Тем более, учитывая глубину опоры. Это брусу нужно промять практически весь блок поперёк (!)
    Напугали блин, я уже собрался врезАть уголки или полосы металла, думать как снять брусы или поднять не снимая)
    Надеюсь Владимир (автор домов) ответит на ютубе на этот вопрос и тогда я вооПче буду спокоен. :aga:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это же не пластилин, чтобы плющиться. Если немного, то может быть. Типа вмятины от киянки, 2-3мм. А дальше блок расколется. Но тоже не катастрофа, максимум трещина до армпояса. Но это все если будет крутить брус. А может, его и не будет крутить.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Там, где окошко да, а на первом/другом там выше армопояса арматурка заложена. Просто не помню, прямо под брусом или на ряд ниже. Не могу найти фото видео того дня, вроде должен был снимать :|:
    Фанера есть, может сделать подкладУшки :faq:
    п. с. чтоб не крутило, думаю жестко зафиксировать его в "пазухах" пока сохнет на подпорках.
    Я так понимаю, что этож не бетон/дерево, не нужно ГИ делать как с мауэрлатом? Торец тоже лучше как и в балках делают, открытый для "дыхания"?
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, как уже написали выше, проблема может быть не в смятии, а в точечной нагрузке, из за которой может пойти трещина. ГБ даёт усадку, возникают напряжения в стене, а точечная нагрузка это толчок к трещине. По этому и спросил про армирование. Под окнами для того и армируют чтобы небыло трещин.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, ну время покажет. Отпишусь если что)
    А трещины и с армированием у некоторых идут, а у некоторых вообще без армирования нет. Зависит всё же от фундамента, а у меня он, надеюсь, с запасом)
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, фундамент это основа, но локальные нагрузки тоже лучше распределять. Отделка у вас какая будет?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Отделка будет х. з. наверное штукатурка гипсовая (что там для ГБ рекомендуют), и снаружи тоже штукатурка под короеда вероятно.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Глянул сегодня "под прогоны" на фронтоне без окна - армирование как раз на этом ряду, так что можно забыть с этой стороны про "страшилки" вообще.
    С женой потаскали двухсотки на стропила, сначала прислонив к мауэрлату и потом кое-как закинули всё наверх (я на лесах наверху, жена толкает снизу), положив пока всё с краёв, у фронтонов, т. к. в другом месте тупо не удержу доску и не достану до прогона (нужно какие-то козлы делать в центре дома). Вес подсохших стропил просто сказка, по сравнению со свежакОм... чуть ли не в два раза. :flag:
    13153300.JPG 17395200.JPG IMG_20201017_173325808[1].jpg IMG_20201017_173337995[1].jpg
    Завтра, уже один буду раскладывать на монтажное расстояние в 75-80см. Короткий пролёт/скат легко "проходил" под стопятидесятку, но решил кидать везде двухсотку, только на этот скат пошли с бОльшими косяками или сучками.
    На бОльший скат покидал на прогоны, а до конька нужно будет наращивать по метру примерно (с учётом нахлёста больше). Кстати, какой перехлёст лучше сделать, ведь в коньке, по идее, нагрузка будет минимальна по сравнению с основным пролётом?
    Пока не соображу как собирать весь узел, сращивание стропилы и тут же нахлёст затяжек. На каком расстоянии от фронтона. По идее достаточно 5см, чтоб утеплитель воткнуть? А можно и больше, часть нагрузки ляжет на ГБ фронтона через аутригеры (или как там выносы называются)?
    Кое-где ГБ придётся подпилить. Как не вымерял, а в итоге он местами выше стропилы. Ну или подрезАть в местах выхода аутригеров этих... Обрешётка на ГБ не ляжет благодаря контробрешётке.
    ну и похвастаюсь подарком от Деда мороза (авансом, т. к. крышу нужно сейчас:aga:)
    Доставка 5 дней, сегодня получил
    теперь биты качественные нужно купить, а то только нажимаю и уже проскакивает на саморезе :|:
    В описании утверждают, что 300NM + бесколлекторный двигатель
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Попробуй найти торсионные.
    Скорее всего гонят - читал у серьёзных производителей, что винтовёрты (с патроном под шестигранник) больше 200 Нм не делают - для этого типа патрона это предел. Если нужно больше усилие, то уже гайковёрт онли...
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Утеплять чем планируете? Если минватой, то рекомендуют выдерживать расстояние на пару сантиметров меньше размера минваты. Расход досок чуть больше, но будет проще утеплять.
    Так этож гайковёрт, не? ... головку на 19 купили? На машине колёса менять... :)
    p. s +27 ... завидую... у нас +4 сегодня :hello:
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    соглашусь. Там всё же квадрат помясистей (хотя стОит дешевле). Им народ, судя по отзывам, колёса на авто откручивают.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    как писал ранее - эковату хочу. Там расстояние между стропил пофиг, как раз мне и не нужно лишними досками нагружать ни прогоны ни перекрытие (плиты).
    обязательно попробую, этож не я буду, главное переходничок под квадрат найти)
    завтра вроде последний денёк +27, потом дождь и похолодание :ogo:
    Походу не успеваю я хотя бы плёнкой укрыться:flag:
