1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну вот. За вчера и сегодня закончил (ну за малым исключением в виде пары метров поперечного шва на средней стене) заливать "шпонки" между плитами. Погода просто радует - днём было до 8 тепла. На всякий случай бодяжил бетон с противоморозной добавкой. Мало ли, ведь ночью около нуля да и спустя дня три снова ожидаются морозики.
    Теперь больше спокоен за поверхность. Останется хорошо укрыть проёмы где будет печь и перегородка снизу с вентканалами и, надеюсь, влаги будет поподать вниз меньше (ну разве что через трещины в плитах и где раствор даст усадку).
    Ну а при холодах можно будет спокойно заняться перегородкой в цоколе. Может и фундамент под печь решусь класть из кирпича (всё же бетон дешевле, но мороз останавливает, ведь фундамент вещь ответственная)
    Небольшое подведение итога по сумме, потраченной на все эти свистопляски на сегодняшний момент с перекрытием: без стоимости участка потрачено примерно 500т.р. (хорошо знаю, т. к. кредит и пол маткапитала)
    из них бетон основного фундамента 28м3 на 77тыс + потом доливал самомесом то, что нехватило (раздавило опалубку местами и объём естественно увеличился), для доливки было куплено пара камазов (по 7м3 якобы или тонн, не помню) щебня и пара песка (осталось не знаю сколько, может по трети песка и щебня на 22тыс (по 5300 и по 5500 камаз).
    Цемента примерно 15тыс.
    Камаз (тоже якобы 7кубов) бутового камня на цоколь тысяч 7р.
    Плиты обошлись примерно (есть записи в тетрадке если что) в 50-60тыс (14шт).
    30тыс - для стройки был куплен бензогенератор, который сейчас уже просто стоИт. Пока больше не помню куда деньги улетели)
    п. с. ну да. лес на опалубку (и обрешётку в будущем), арматура, экскаватор на котлован и на гараж около 40тыс, бетон на фундамент гаража около 12, шлакоблок на перегородки и гараж 27т... что вспомнил.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Подумайте на счёт печи... у меня в старом доме стоит - не один раз пожалели...
    Не дёшево (кирпич + чугунина + кладка). Занимает много места в самом центре, пока протопишь - часа четыре. А пока все остальные комнаты прогреются - и того больше. Инерционность печи в каменном доме не нужна. Если в планах топить дровами - чугунный дровяной котёл стоит 15-20т.р. и места занимает пол квадратных метра. Отопление батареями или теплым полом - гораздо лучше и комфортнее. И тепло сразу по всем помещениям. Чтобы смотреть на огонь - каминную кассету с панорамным остеклением... есть отечественные недорогие.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, ну я полюбому буду отталкиваться от финансов, но печь - чуть ли не главное, что понравилось в проекте и в реальном прототипе дома (не помню, прикладывал ли фото).
    Бутафория не интересует вообще + за печью небольшая парилка (зима печь греет, летом каменка)
    Ну а стоимость. согласен, только по прикидкам, если сам класть буду, тысяч 40-60...
    Однако - в прототипе это основной отопитель + нз электрокотёл на ТП, я же для этого в цоколе и затеял котельную под возможный будущий газ или сразу будет твердотопливный или электрокотёл. Твердотопливный не особо хочется, т. к. как пишут многие - кочегаром быть не хочется. Печь по сравнению с котлом - раз в сутки топка и это испытанные данные.
    В планах в ту же печь завести теплообменник, сделать максимально независимую систему отопления и водоснабжения (конечно по финансам), без дорогих финтифлюшек с кучей датчиков и ручичек разноцветных.
    Вообще в голове идея всё же ещё попробовать соорудить систему отопления по принципу кондиционеров (теплонасосы вроде зовутся, но готовые безумно дорогая система), т. к. небольшое понимание процессов у меня есть, сам делал охладитель для лазерного станка, заправлять/паять - нет проблем, а тут нужно всё наоборот и в бОльших мощностях. Но это пока мечты.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Смотрится красиво... :)
    Пока в пустом и простороном помещении. Как только помещение меньше + мебель... и полешка не три штуки для красоты как на фотке а охапка хотя бы на 2-3 протопки - всё резко меняется.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну у меня копия этого дома (надеюсь), по этому размеры не беспокоят) А мебель... это гостинная/кухня (около 40м2) там кроме гарнитура для трапезы в районе кухни (напротив печи примерно) и не планируется ничего. Нагромождать диванами и шкафами просто нет необходимости. Собственно это и "зацепило")
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Revenger1972, а в каком регионе строитесь?
    И не увидел, какой размер участка?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Stray, Ставрополь. Размер 6,4 сотки. Была "стандартная" нарезка в 2 поля многодетным и т. п. категориям на окраине города. Первое поле уже домов 10 (за 5 лет), на втором только я пока (да пара соседей котлованы вырыли этим летом, остальные порой приезжают только посмотреть "не дали ли уже газ")... тихо... хорошо то как)
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Земли чтоли мало... издеваются над народом! :mad:
    Надо по 6.4 сотки на каждого члена семьи...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На юге мало... у нас вообще больше 5 соток не бывает. :(
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, вокруг много холмистой местности (не горы конечно, но тем не менее), подальше от города вообще степи... и даже в черте города много дачных старых посёлков, которые заброшены и разворованы но "земли нет". В прошлом году даже многодетным перестали давать землю, предлагают компенсацию какую-то. Страна дебилов у власти... Я был крайне удивлён, когда один парень (видео на ютубе) получил 8 или 10 соток в Липецкой области бесплатно. тупо "по конституции", а нам как многодетным завернули, пришлось покупать.
    Видать везде разная она... конституция эта)
    @Stray, я смотрел видео белоруса Владимира Чернушевича (собственно его все дома на печи и его проект я себе позаимствовал), так там от 10 соток участки дают. Вот где родовые имения можно строить... а тут пришлось в землю зарываться, чтоб хоть как-то расположиться по максимуму.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это точно - у меня самого полноценный цокольный этаж - куда деваться-то иначе? Можно, конечно, и два участка купить было, но при цене 5 соток 1,6 лимона в 2012 году - на что тогда строиться? :mad:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    При тех ценах (хотя и у нас это просто на отшибе пока и пока нет коммуникаций) я бы и этот не купил)
    Вообще идея фикс выкупить соседний участок, он угловой получается (наш второй).. Вот было бы раздолье и соседей поменьше) Но сейчас стали появляться объявы с ценами уже в два раза выше той, что были весной. И всему виной обещание главы города дороги сделать (этой осенью! :)), а в 20-м подвести коммуникации городские. Народу земля эта нафик не нужна для стройки. Получали абы перепродать большинство.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    если будет как у нас, то асфальт вы не скоро увидете. Это большие затраты для бюджета, а когда территория заселяется слабо - никто дороги вести не будет, не оправдано.
    А авансом вести - тем более, кризис и денег нет, но вы...
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Гоша72, согласен. Пока полЯ не заселятся - хрен они будут суетиться. Их обещания были перед выборами, впрочем ничего нового. Ну и по большому счёту... мне пофиг на асфальт, до коммуникаций его было бы глупо требовать, но вот отсыпать хотя бы гравием было бы не плохо) Хотя на Патрикее я и сейчас спокойно проезжаю, а соседи мне не особо то и нужны. Так спокойней)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня вроде закончил полностью заливку "шпонок" и петель плит, которые пропустил ранее.
    Позамазал раствором без щебня трещины и рытвины в плитах кое-где и остались, в общем-то, только проемы где будет печь и перегородка с вентиляцией. Уже в зиму пойдут.
    Остался также кусочек вдоль двух плит между цоколем, около 8-10см.(доска просто так лежит, придавливая баннер)
    Х. з., Толи монолитить Толи оставить и потом заложить тычком кирпичом (было видео блогера "мастер кладки" на Ютубе как раз с таким моментом)...но кирпичом как ни крути - дороже, даже если б/у взять (минимум 8р) и дольше, разве что мороз не особо страшен..не?
