1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Решение сделать яму в гараже родилось спонтанно, по ходу пьесы - точнее из-за лени делать обратную засыпку объёмом 50 кубов грунта - я посчитал, что монолитное перекрытие будет проще залить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6421360/
    Размер ямы выбирал тоже "на глазок", но перед этим заехал на соседний автосервис и померил рулеткой
    https://www.forumhouse.ru/posts/6541660/
    Сейчас уже и лестница есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/19585227/
    И благоустроена
    https://www.forumhouse.ru/posts/24525000/
    И очень хвалю себя за то решение - не засыпать гараж. Там у меня сейчас и комплекты зимней резины хранятся, и разводка воды и канализации сделана. И резервная ёмкость для воды, и насос с гидроаккумулярами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22261685/
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Хороший подход и реализация крутая :victory:
    Ширины в метр хватает?
    только "за" :hello:
    Кстати твоя :aga: тема, похоже, следующая на очереди для чтения, после темы Димастик25 :super:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    На сегодня закончил опалубку для цоколя гаража. Погода пока на моей стороне (да простят меня жители РФ, где как и у нас нет снега на НГ :aga:), около 8-10 тепла. Ветра небыло.
    Почти по всему периметру "простеплерил" вначале целофан, а потом употребил старый рубероид (т.к. целофан резать было жалко, а широкий он закрывал мою нитку для контроля уровня заливки), который валялся с весны (прикрывал залитый фундамент гаража, затем летал по всему участку и превратился в фигню). Короче ужасно не люблю заниматься кройкой и шитьём из кусков, но по максимуму прикрыл доски, особенно где были щели большие (доски у меня уже третью опалубку переживать будут), а потом крыша)
    Завтра буду ехать, сразу заеду за цементом и, возможно, завтра же начну заливать.
    п. с. отрезанные куски арматуры с плит ПК (а диаметр приличный),
    повтыкал в будущий цоколь. К ним приварю потом петли для возможных кузовных работ (жене на калине нужно чуть крыло подправить. ездит уже года два с "подбитой/притёртой" троллейбусом мордой) да для уазика пригодится.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Метр много, при такой ширине не каждая машина на яму сможет заехать.
    Надо же, не помню уже сколько сделал, кажись 80 см... Вечером замерю.
    Свят-свят-свят... у меня тема - это сплошные метания, до полного просветления... :|:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    по ссылке просто прочитал, что была оставлена щель шириной в метр)
    Ну у меня сейчас метр, может чуть больше, я хотел расширить сантиметров на 15, чтобы бетоном стенки залить. У меня там подвал не планируется (пока). Думаю как раз около метра получится. Просто пока находясь в ней, кажется, что немного тесновато. Замерю калину. уазик-то полюбому заедет, а вот жена потом плешь проест если что)
    а метания... у меня они каждый день даже в процессе работы. Одно делаю - тут же увидел что-то другое - перехожу на это другое. вот где реальные метания :close:
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Итак... Начал заливать цоколь гаража (фотографировать вроде и нечего было, даже видео не поснимал). Температура днём +8, ночью опустилась до 3 (на всякий случай плеснул противоморозной добавки, т. к. обещали до 0 да и предрекают небольшое похолодание.
    Т. к. долго провозился с опусканием цемента (кран собирал в кучу и опускал по паре мешков) в подвал+ пока корыто перетащил и т. п. подготовительные работы, то сделал всего пару замесов, но с бутом заливать веселее - высота растёт быстро. Бетономешалку по окончанию решил "спрятать" тоже в подвал, опускал краном (справился) но при опускании она зацепилась за лестницу, наклонилась и соскочила с крюка, упав с метра на грушу. Немного погнулась но вроде в основном цела. Кран мандыхнулся в мою сторону (вовремя отскочил, хтя можно было и придержать), т. к. противовес перевесил, может потому, что я на него ещё придавливал "для гарантии") Чуть не разбил лебёдку (сломались пластиковые части крыльчатки мотора) Завтра соберу заново всё, уже спаял/сварил.
    Ещё одна радостная новость - вроде определился, хоть и сильно заранее, с отоплением - резервным, а может и с основным для ТП.
    В теме @Dimastik25 читал, что он собирался (да и сделал наверняка давно, я ещё не дочитал) ТН с грунтовым коллектором, но я сейчас прочитал чудесную тему парня, с отоплением обычным канальным кондиционером(!) - глянул цены на сегодня - в 100тыс можно приличной мощности (16кВт) купить систему. ну плюс монтаж каналов продумать, а с учетом того, что у меня цоколь - там разместить внутренний блок и организовать приток воздуха с полов первого этажа. Выход горячего пустить под крышей, ведь у меня один этаж и открытый потолок(!).
    Аж настроение поднялось) Пошли эти газовщики за...евшиеся на хутор бабочек ловить. Даже дымоход можно не делать).
    В принципе я уже не первую зиму ДОотапливаюсь сплитсистемой на обогреве (котёл-колонка такое гавно на поверку оказалась) по этому уже давно были мысли о таком обогреве, но не хватило соображалки рассмотреть именно канальники промышленные, хотел самостоятельно паять систему :aga:.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разве у вас а Ставрополье есть сложности с подключением газа?
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Stray, у нас сложности с зарплатами, а не с подключением газа:|: Стоимость более 250тыс, говорят. и это где городская ветка. На соседнем поле какой-то депутат свою трубу кинул и, по слухам опять же, с подключающихся только за врезку берёт по 250. Да хай они его вместе с трубой засунут в одно место)
    Родители недавно пытались счётчик установить, так из-за того, что не оформлен газ (37 лет живём в доме) на "новое строение" запросили за проект, и т. п. хрень (хотя проект есть но им не понравился) 47тыс. Только болтов с гайками и сгонов насчитали на 23тыс если не ошибаюсь...:close:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну это и нам знакомо, если и не более...
    Для юга это перебор... раз ы десять. :mad:
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Такотож...
    Ну не буду о грустном, я один фиг, зная, что там трубы и близко нет (а обещания властей протянуть все коммуникации к концу 21-го года - чушь), сразу дом затеял автономный по максимуму. Печь первую начну класть или сплит-систему покупать - решу по мере необходимости (по цене походу то на то и выходит). Вероятно не ранее как через год. Сейчас денег на блоки нужно, да на крышу... скорее только блоки но посмотрим.
    Вторую часть маткапитала один фиг не дадут пока крышу не накрою...
    За сегодня долил половину цоколя гаража (по объёму бетона).
    16350001.MOV_snapshot_00.01_[2019.12.28_23.54.09].jpg 16350001.MOV_snapshot_00.27_[2019.12.28_23.55.14].jpg
    Солнечная погода, прохладно но мороза небыло и ночью. Ночером был дождик, а я не "закрыл" дом. немного намочило доски внизу ну и грунт естественно. Хорошо не сильно, да и ходить было нормально, не липла глина.
    Заливал с ПМД, без фанатизма, и не зря, т. к. сейчас в ночь -1. Пусть лучше будет так.
    Завтра, надеюсь, долью заднюю стенку (она самая невысокая), ну а там посмотрим.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сегодня погодка полностью противоположная вчерашней... туман с утра, мерзко, прохладно...
    А что делать? Нужно ехать (кто мне скажет спустя годы, что в такую погоду можно вообще из дома выходить - не поверю) хотя это уже не первый выезд в ненастье...:)].
    Кстати ночью был морозец.
    Тонкая корка льда в вёдрах с водой была и шланг соседской скважины был чуть подморожен, но давлением выплюнуло "снег" (кстати скважину соседу, походу, впарили недоделанную - уже полтора месяца вода мутная и, вероятно, так и будет, хотя "дебет" приличный, бывало за день по бочке 200л и более расходовали когда заливали цоколь).
    залил заднюю часть цоколя. Хватило 3-х замесов. На сегодня залито в общей сложности чуть больше куба бетона (с бутом если считать конечно больше). Осталось по объёму примерно четвёртая часть сделанного.
    Заглаживать в идеал не стал, чот лениво, но по нитке/уровню.
    Нужно привезти откуда-то камень для забутовки. Все запасы свои использовал почти полностью, даже отрезанные плиты (точнее то, что от этого оставалось при долбёжке) пустил в ход.
    Ну и наверное ещё 1-2 мешка цемента докупить. один мешок остался. не хватит 100%.
    Проезжая мимо соседкой стройки (ну как сосед? на соседней улице) увидел хозяина и наконец смог спросить, можно ли забрать лежащие на улице поддоны (месяц ездил и облизывался но взять не решался :aga:).
    Он, похоже с радостью, разрешил. Сказал что у него ещё есть для его дел. А эти мне пригодятся для подмостков/лесов или ещё куда. Я же плюшкин. :|:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сижу от безделья читаю стройки ... @Stray, вопрос как спецу/практику: вот по заземлению... Обязательно его делать на улице? Я к чему. у меня в цоколе пока грунт (судя по всему глина или близко к этому) на глубине 1,6м. Нет смысла там забить штыри, ведь это получится прилично от основного уровня земли и грунт гарантированно более сырой. не? Я вполне могу пока нет монолитного участка в цоколе забивать уголки/штыри хоть 5м (в смысле не мешает перекрытие).
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не обязательно, земля - она везде земля...
    Только не кувалдой, не повторяй чужие подвиги. :)
    Я сейчас только так.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, я про вариант с перфоратором видел не раз, но это на случай, если найду у кого большой. У меня бытовой. помрёт быстрее. Так то на уголки наваривают усиление и вроде получается вогнать (или обрезать верхушку). Хотя согласен. махать кувалдой то ещё веселье (я почти 7 кубов бута перемолотил вручную:aga:).
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую всех!
    Вот и закончил я монолитные .. до, похоже и все, работы сезона 2019.
    Как и считал, хватило впритык 3-х замесов (и привезённой кучки красных кирпичей), ну разве что не добавил ещё полтора ведра на заглаживание и доведение до нитки уровня из четвёртого замеса. Не стал оставлять половинку мешка цемента открытую и замешал просто песок с цементом. Остальной раствор погнал на неровности плит перекрытия (всё равно рано или поздно лить стяжку)
    Моя оченама довольна
    Поздравляю с Наступающим!
