Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Расстояние от потолка до двери? чем в дальнейшем будет отделываться потолок (размер от пола до потолка чистый) ? что мешает удлинить проём к середине комнаты? На сколько можно удлинить проем?
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    От чернового потолка до двери 70 см. Думаю натяжной потолок будет. Особо ничего не мешает) Если без этого никак, то придётся. См 90 думаю можно добавить. Не хотел этого делать, так как изначально, одну лагу укоротил до нынешнего варианта, и закрепил к двум боковым. Нужно будет некоторое время потратить)
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Уточните, в какую сторону удлиняем на 90см. По высоте, от пола до потолка, 2750 -100 верно ?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Можно получить проем 310 на 120. До чернового сейчас 275, чистовой на 5 см ниже будет, максимум. Ниже оконные проёмы не дадут) То есть чистовой где-то 270 см будет.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну как то так, примерно, у меня получается. Ширина марша 900
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с дверями как?
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А они как раз под лестницу попадают
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верхняя ступень вровень с полом?
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет, утоплена в перекрытие.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так там вроде от потолка до верха дверей 700мм? Или нет?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, но перекрытие 500, а на дверь находит 7-8я ступень.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я по этому и начинаю с виду с боку, такие переходы очень хорошо видно.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И ширину проема увеличивать.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, но можно и такой оставить, только она уже будет.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А ширину не получится, наверное. Снизу подпорку ставить придётся тогда.
