Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Нагрузка от лестницы) Или её нет?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно, но не на столько.
  3. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    Добрый день! Не могу найти информации по лестницам из цельного листа металла или еще видел, что их называют "оригами"
    Очень интересно, какая толщина металла необходима? Судя по всему сварочных работ тут по минимуму, просто гнется лист?
    Хотя, думаю, что к стене нужно все таки прикрепить скрытый косоур и к нему приварить всю эту гармошку. Мне кажется без него может провиснуть в центре. Как считаете?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если судить по вашему фото, то толщина где то как толщина кладочного шва. Но вот ка согнуть такое дело, не представляю.
  5. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    У нас в вроде гнут до 12 мм металл. Или Вы говорите о массивности всей конструкции?
    Вот еще попалась фотография, мне кажется тут миллиметров 6 толщина.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне возможно, но там ведь еще и монокосоур идет.
  7. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    Вы имеете ввиду, что он в стене?
    Вот нашел статью, где наконец-то указали толщину металла, всего 3 мм, но правда, на швеллере.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно. Хотя по картинке тяжело судить.
    Вот видите, не все так просто. Точка опоры должна быть.
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет. Планирую ставить лестницу на металлокаркасе, двухмаршевую с поворотом на 180 и промежуточной площадкой. Есть вопрос - к полу сверлиться нельзя, там тёплый пол, боюсь не попасть, крепить лестницу можно к стене и закладной. По поводу крепления к полу слышал мнение - что можно приклеить. На полу кварцвинил. На какой клей приклеить лучше? Заранее благодарю.
    Розовым отмечено, где могу закрепить лестницу болтами.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо ничего клеить, она у вас под собственным весом глухо будет стоять.
  11. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Благодарю, тоже так мыслю, но, думаю что жидкими гвоздями какими-нибудь "капну", для успокоения, под тетиву, где старт маша лестничного)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну капните.
  13. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Хотел задать специалистам такие вопросы:
    Планируется лестница на второй этаж такого типа на монокосоуре. Склоняюсь к ломанному, тем более, если брать профиль непосредственно у производителя, то придется брать хлыст 12 метров, а по цене выйдет практически так же, как если б я взял 6 метров в розницу. Еще ломанный монокосоур как я понял легче поворачивать.
    Хотел спросить у тех, кто постоянно работает с металлом-где выше металлоемкость и ниже трудоемкость -когда монокосоур прямой или ломанный. Вообще какой чаще используется и дешевле в производстве. В случае с ломанным по прикидкам трудоемкость ниже, а металлоемкость выше. Плазмореза у меня нет, станка для зарезки углов тоже, а вручную это достаточно муторно. Еще хотел уточнить, какой толщины железо используется под ступени, и размер прямоугольника если ступени 30х100.Толщина профиля легко считается, а вот толщину и размеры площадки под ступени-нигде не могу найти. И какой выгоднее покупать лист, с учетом нарезки его на прямоугольники. С толстым листовым металлом дела не имел, в основном работал с тем, что приносили.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    750х240х8мм
  15. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Не толстовата восьмерка будет? Толщина профиля 160/2 80. 750/2-80=295
    На плече в триста миллиметров четверки за глаза хватит.
